Tópico Fechado
    Membro Avatar de cLIX
    MODERADOR, FECHE POR FAVOR - RESOLVIDO --- Fonte > 700w Qual CxB ?
    Simples assim,
    lembrando teria que ser fácil de encontrar no BR ou encomendar no PY
    Vi muita gente reclamando da 7team 750 e medrei de pegar ela, continua dando pau ou mudaram a rev ??
    abraços !
    Última edição por cLIX : 18-10-2007 às 0:24
    Feb 2005
    a Xing Ling supreme Max é boa , aguenta o triple SLI
    Membro Avatar de AccellX®
    Acho que pegando uma Zalman ou Corsai 620w está otimo jah.. não precisa de mais que isso..
    depois dessa.. tente achar alguma OCZ 700w ou TT...
    tem tbm algumas Silverstone na WAZ.. que dizem ser muito boas.
    Jan 2006
    acho que pra uma fonte de 700W vc deveria esquecer justamente do custo
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Fonte, esqueça OCZ... Sinceramente.
    Quer economizar um pouquinho e pegar algo bom, pega Zalman.
    Apesar de ambas serem baseadas em modelos FSP (Fortron) a Zalman é melhor.
    Ainda assim, eu não pegaria nem Zalman, muito menos OCZ.
    São raras as configurações que precisam de 700W.
    Pra que tudo isso?
    O PC da minha assinatura por exemplo, essa fonte de 600W vai sobrar pra muito tempo.
    Sep 2005
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    Pra que tudo isso?
    é pq ele comprou açoes da coelce eheheh...melhor fonte pra mim e a pcpowecooling, alienware usam somente delas. E pensar q isso tudo é pra jogar cs numa gtx..aff...
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    toughpower 750W
    olha review no johnnyguru,,,,
    melhor site pra avaliação de fontes...nem tem o que discutir....se testaram e falaram que é muito boa...pode confiar
    tenho uma 7team 550 e está desligando o micro depois de algumas horas de qualquer jogo, até no TF2 que parece jogo de boneco resetou.
    Tenho tb uma enermax 550 mais tá velhinha e apesar dos seus 36A em sua única linha 12v vai me causar problemas nos 2 conectores pci-e que preciso.
    Embora alguns digam que pode usar tranquilo uma fonte de 350 que dá certo vou fazer ouvido de mercador pra alguns absurdos.
    cfg que a 7team 550 está abrindo o bico:
    P5K DLX
    Q6600 @ 3500 1.45v
    8800 gtx
    3 hd's
    1 drd-rw
    3 fans 120
    2 fans 80
    1 lcd e leds do case
    Gostei da indicação Ronaldo, onde encontrar thermaltake no preço ? tem PY ?
    Será que a Thermaltake 650W Toughpower - W0104RU tem a mesma qualidade da 750 apenas com um poquito a menos de W ??
    Vlw
    Última edição por cLIX : 15-10-2007 às 22:54
    Citação Citando giga3 Ver mensagem
    Acho que esta serve pro seu micro, principalmente se vier remédio
    Última edição por cLIX : 17-10-2007 às 22:52
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    dá uma olhada na seasonic SS-700HM
    http://www.80plus.org/manu/psu/docum...LUS_Report.pdf
    é modular. bonitinha, e parece que manda bem pra cacete...
    Pra saber que fonte você precisa...
    Vê aqui: www.extreme.outervision.com
    Eu chuto por alto, que seu PC vai exigir no máximo 450W
    Uma fonte de 600W tá tranquilo pra você. Eu não vejo problema em pegar uma de 700, 750... acho que deixa uma sobra considerável pra upgrades e também levando em consideração o envelhecimento dos capacitores (a fonte perde a potência nominal com o tempo).
    Se quiser pegar mais que o necessário não vejo problema, afinal o dinheiro é seu, só não jogue dinheiro fora e pega logo fonte boa e de alta eficiência.
    Algumas pessoas que tem Thermaltake Toughpower relataram que suas fontes emitem um zunido de alta freqüência que chamam de "whining", algumas pessoas dizem ser mais baixo, outras dizem ser alto e incômodo.
    A minha Toughpower 600W emite um ruído desse tipo, mas é baixo. E só quando o PC está sendo mais exigido.
    Não é exclusividade de marca, acontece "whining" aleatoriamente com diferentes fabricantes e fontes. E até com placa de vídeo
    Eu já vi relato de whining com Corsair HX, Seasonic, TT, etc... Então isso não quer dizer que a fonte é ruim. Tem um componente de sorte envolvido nisso também.
    Toda linha Toughpower de 600W pra cima segue o mesmo padrão.
    As Purepower RX são ligeiramente menores mas ainda são muito boas.
    Economiza um pouco e pega uma fonte sem ser modular. Pode organizar bem os fios, eu diria que até melhor do que uma fonte modular.
    Última edição por S0ulR£aver : 15-10-2007 às 23:04
    Eu tinha uma CM iGREEN que fazia esse barulho.. irritante d+
    agora to com a toughpower 650w modular.. e nao faz nenhum barulhinho se quer.. de quebra é muito silenciosa..
    a TT tem uma das melhores fontes.. pena que sao caras =/
    Membro Avatar de Seijuro
    na minha opiniao sua confg nao chega perto dos 500W...
    Citação Citando ©LIX Ver mensagem
    P5K DLX
    Q6600 @ 3500 1.45v
    8800 gtx
    3 hd's
    1 drd-rw
    3 fans 120
    2 fans 80
    Vlw
    Oct 2005
    St Eaj 750
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    Citação Citando Seijuro Ver mensagem
    Não é só sua opinião não!!! É FATO!
    Não chega nos 450W de cosumo em FULL LOAD!
    <UTILIDADE PÚBLICA>
    http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
    Tenho um config idêntica aqui.. Só que com 2 HDS somente... Bem semelhante no geral... Em uma Seventeam 450W... 100% Estável!
    Tem que ver qual o estabilizador do cara... Se usa.. ETC... Nego Coloca em Estabilizador de 300VA.. 500VA.. Se for o caso, vai ficar trocando fonte a vida toda!!! Pode colocar fonte de 3000W que o sistema vai continuar instável!
    VA= W/FP (Aprox. 0.7 em fontes chaveadas)
    Um estabilizadorzinho de 500VA (bem comum por aí) fornece em torno dos 350W pro PC!!!!
    Se não tem Estabilizador decente... TIRA e não esquece de verificar a voltagem da fonte antes de ligar direto na tomada!
    Última edição por Whisky : 16-10-2007 às 12:11
    fontes dessa potência procurei Zippy mas não deu, fiiquei com a PC Power And Cooling de 750W que ficou um pouco mais barato que a Zippy de 600W.
    a fonte é silenciosa, cooler parace que não tá girando, fria e estável
    por quanto tá saindo uma TT de 750W?
    esf
    esf está offline
    Membro Avatar de esf
    Gafanhoto dos bugs
    Citação Citando Whisky Ver mensagem
    <UTILIDADE PÚBLICA>
    qual seria um bom filtro de linha pra substituir um estabilizador? onde encontro? quanto custa?
    Qual seria a config semelhante? Numa cfg de 450w uma 7team de 550w mal e cebozamente vai aguentar, conforme não está aguentando... Se sua cfg usa 450w numa 7team de 450w e está 100% bato palmas pro milagre :/
    não uso estabilizador.. uso um no-break de 2.0 kva é folgadão pra meu único pc, antigamente eram 2 pcs com monitores crt e um deles era um 21" trinitron que talvez só ele consumisse mais que meu pc hoje.
    lembro que o no-break nem sequer apita no momento do crash.. a bomba do wc tb fica funcionando normal, não há nenhuma queda em nada... só a fonte peida e pronto...
    Não é porque tenho um produto de uma marca que não vou aceitar os problemas de projeto e ficar dizendo que é show só por dizer...
    Dá uma busca rápida no google sobre 7team 550w e vai achar trocentos episódios de problemas com ela, e com micos modestos até.
    O FATO que vejo é uma fonte 7team 550w abrindo o bico com minha cfg, mais não estou aqui perguntanto sobre isso porque não tenho o mínimo interesse de saber motivos de lovismos e de o porque da fonte num aguentar
    O tópico se refere a minha procura de uma fonte interessante na faixa dos 700w apenas isso... simples assim.
    Aos que já indicaram algum produto obrigado, estou vendo as facilidades da encomenda, provavelmente o TT 650 ou TT 750 deverei adquirir.
    Joe, encontrei a TT 750 na faixa de 790,00.
    Abraços !
    Última edição por cLIX : 17-10-2007 às 3:07
    Membro Avatar de Cardone
    Abraços !
    Cara vai ver o problema é exclusivamente na sua fonte. Como vc mesmo disse existem vários relatos de problemas com essa 7team.
    Tanto é verdade que o rbuass testou uma Satellite 600W com 8800ultra e o kcete sem problemas.
    link do topico:
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=316750
    Última edição por Cardone : 17-10-2007 às 4:18
    na boa totalmente surreal o cálculo desse treco aí..
    Feb 2005
    Citação Citando WolfMother Ver mensagem
    Não vejo surrealismo algum.
    Usando os parametros do meu sistema foi recomendado pelo site o seguinte:
    - Uma fonte de 341W levando em consideração 90% de system load (o que é muito dificil de acontecer usei apenas para achar o valor maximo que o sistema poderia consumir no extremo de uso).
    - Uma fonte de 227W levando em consideração 60% de system load(o que é na verdade mais proximo da minha realidade e de muitos usuários )
    No momento meu nobreak informa um consumo de 210W (isso incluindo o monitor LCD que tá ligado nele além do micro) o que é muito próximo do segundo valor apresentado acima.
    Não vejo nada de errado com o site e recomendo a todos usá-lo como referência.
    Para esclarecimentos minha configuração é:
    Pentium D 945 [email protected]
    Asus P5wd2 Deluxe
    2GB DDR2 800 Muskin Extreme
    Asus X700Pro extreme
    2 seagate SATA 120GB 7200RPM
    2 Drives de DVDRW
    1 driver disquete
    Gabinete thermaltake XaserIII (possui oito coolers de 80mm)
    Fonte Akasa 460W
    No break Engetron SEN1000C (on line de dupla conversão)
    E respondendo o tópico do colega, uma fonte de 600W atenderia muito bem sua configuração, sigo com as recomendações feitas anteriormente a TT650W ou se procurar por custo benefício a Satelite de 600W testada pelo usuario rbuass (Ronaldo) tem se mostrado uma boa opção.
    Última edição por MauricioRJ : 17-10-2007 às 12:16
    Citação Citando MauricioRJ Ver mensagem
    Asus P5wd2 Deluxe
    2 Drives de DVDRW
    1 driver disquete
    Fonte Akasa 460W
    pra minha config esse negócio aí recomendou uma fonte de 1000 e tantos watts
    uso uma de 650 e dá e sobra....
    Mar 2001
    Qual sua config?
    Provavelmente houve algum erro no seu cálculo!!!
    *Repare em "System type" que mesmo se tratando de um Quad-Core, falamos de um "Single processor" - Provavelemente voce Colocou 4 ali -
    A propósito... Minha config, bastante semelhante ao Clix, trata-se de um [email protected], P5K-DLX, 2xDDR2 1066, 2 HDS SATA2, DVD-RW, 8800GTS e SB X-FI... Como disse... Estável em uma SV450...
    Desconsiderando às alfinetadas do Clix (coisa de moleke mimimi msmo, compra sua fonte de 1000W e contente-se com sua ignorância =D) lembro que os estabilizadores antigos e Nobreaks não atendiam às normas da NBR e possuiam fator de correção muuito abaixo dos 70% na conversão de VA para W!
    Cerca de 20% em muitos casos!!! Tenho um estabilizador antigo de 1.2Kva aqui que não aguenta nada como prova disso... Na época, um Pentium 100, consumindo o mesmo que uma "calculadora", certamente não reclamaria =)
    Última edição por Whisky : 17-10-2007 às 22:01
    Membro Avatar de faller
    Se você colocar a sua config certinha e usar do bom senso, não tem nada de surreal...
    Vai ai uma dica minha: http://forum.***************.com.br/...-melhor/464986
    Olhe com artenção o item 7.
    Abraço...
    Mar 2001
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Pois é faller!!
    Não acho OFFTOPIC esse tipo de discussão... Muito pelo contrário!!
    Acho interessante essa galera ficar atenta e comece a filtrar essa desinformação que é passada em muitos fóruns especializados, levando em conta que 90% das opiniões são baseadas em achismos!!!
    Para aqueles sensatos, busquem se informar e certamente acharão um destino melhor para a boa grana que pouparão, dimensionando mais corretamente suas PSUs.
    Buenas... quero ressaltar que estou longe de ser um especialista.. No entanto, alguns anos em laboratorios de eletronica durante um curso abandonado de eng de automacao foram suficiente para saber que tem bastante equívoco nessa história das fontes!
    Última edição por Whisky : 17-10-2007 às 22:32
