    Jul 2006
    Quando Estou jogando jogo pesado, meu No-Break fica APITANDO !
    Quando Estou jogando jogo pesado, meu No-Break fica APITANDO galera!
    O motivo eu sei, o no break talvez sendo 700VA é pouco!
    Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, posso jogar normalmente mesmo o no break apitando?
    quando apita, normalmente algum capacitor ja ta indo pro sako.... ou seja....não é aconselhavel....
    se estourar..pode dar nada..como pode dar algo..ai é conta e risco
    agora..é NO BREAK ou ESTABILIZADOR??
    são coisas diferentes...
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Tá arriscado o nobreak ir pro saco e de repente leva alguma outra peça junto.
    Tem uns nobreak bem sem vergonha com fator de potência ridículo que podem realmente não aguentar um PC como o seu.
    Ou pode ser defeito.
    Jul 2006
    Pode ser que ele não esteja aguentando sua configuração.
    h
    Aug 2007
    Citação Citando router666 Ver mensagem
    Kra faz um teste...o que vc tem ligado nele???muitas coisas....se for....
    faz assim..tira o Monitor....deixa só o PC...e ve no q vai dar...pode estar sobrecarregando!!!!!!!!!
    Nov 2004
    teu pc nem consome tanto assim, estranho o no-break ficar enxendo o saco, ele deveria aguentar o tranco sim. Leva ele pra uma assistencia, e fala q ta apitando o bixo, e pergunta pra quem realmente entende.
    fallow
    Jul 2006
    o pior que é o no break é da SMS!
    tambem acho que se entrar em pane pode danificar seu pc.
    mas normalmente nobreak apita porque perdeu a carga toda da bateria, o que nao seria grande coisa.
    Feb 2005
    router666,
    quando o nobreak apita em geral significa um alarme. que pode ser tensão de entrada/saida alta, tensão de entrada/saida baixa, sobrecarga, problemas com tensão das baterias e baixa autonomia das baterias. Todo bom nobreak tem esses tipos de alarme justamente para informar ao usuário e evitar assim danos nos equipamentos ligados ao nobreak.
    Em primeiro lugar vc precisa ler o manual do seu nobreak e verificar os tipos de alarme que ele emite(tipo dois bips curtos e uma coisa, dois bips longos e outra e por ai vai o manual explica), feito isso quando ele começar a apitar identifique o tipo de alarme. Provavelmente como só acontece quando vc está jogando pode ser uma sobrecarga no nobreak, procure deixar ligado no mesmo apenas o micro e o monitor, não use outros equipamentos tendo em vista ele ser de 700VA apenas. Se persistir o problema mesmo com o nobreak com pouca carga ai o ideal é vc procurar o suporte do fabricante ou assistência técnica para efetuar testes ou reparos necessários no equipamento.
    Última edição por MauricioRJ : 18-10-2007 às 15:20
    Jul 2006
    cabei de ler o manual
    parece que no break está usando a carga da bateria para manter o sistema quando estou jogando!
    quando volto para o windows normal, ele para de apitar!
    Feb 2005
    Então provavelmente está sobrecarregado mesmo. Não conheço as especificações do seu nobreak, mas em geral em termos de potencia gira em torno disso:
    600VA / 420W 399*
    700VA / 490W 465*
    1000VA / 700W 665*
    1500VA / 1050W 997*
    2000VA / 1400W 1330*
    * valores levando em consideração um coeficiente de rendimento de 95% operando na rede
    Se ele já tem algum tempo de uso esses valores tendem a cair pela propria perda de eficiência dos componentes eletrônicos. Até a própria bateria pode já não estar segurando carga com isso o nobreak desperdiça potência tentando carregá-la (Tira ai uns 8W a 10W de carga).
    Então pode ser que tudo isso somado com o uso do micro a pleno e com o monitor ligado nele possa estar ocorrendo uma sobrecarga. Dá uma consultada no suporte da SMS e verifica o que eles te recomendam, mas acho que seria legal vc pensar em migrar para um nobreak de 1KVA ou 1.5KVA. Acho que iria valer mais a pena. Me corrija ai algum colega se eu estiver errado.
    Última edição por MauricioRJ : 18-10-2007 às 17:21
    Tira o monitor do Nobreak e manda direto na tomada. Se der queda de energia vc nao vai perder nada mesmo
    E o monitor trabalha bem as variações de voltagem da rede, não são tão sensíveis quanto as fontes de computador.
