    HELP: XGX GeForce 8600GT Fatal1ty travando com jogos fracos!!!
    Caros amigos,
    Eu tinha escrito um tópico enorme, chiando um bocado, uma tremenda xaropação. Apaguei tudo porque vocês num tem nada a ver com meu estado de espírito. Reescrevi de forma técnica, para que vocês (por favor!!!) possam me dar a melhor ajuda possível.
    PROBLEMA: Acho que é a placa de vídeo sem funcionar direito.
    ESTADO DE ESPÍRITO: Puto para caralho.
    IDADE: 23
    DIAGNÓSTICO: Novo demais para morrer de infarto. Melhor procurar ajuda.
    PLACA COMPRADA: XFX GeForce 8600 GT Fatal1ty 256MB
    MÁQUINA: Athlon 64 X2 6000+ / Asus AM2 940 M2N-MX / 4gb DDR2 PC800 Supertalent / HD 250GB SATA 7.2k / ATX VCom CK-9959 500W / Um exaustor no gabinete de 80mm, e um cooler pra HD.
    FATOS:
    1) Comprei uma placa de vídeo nova, e ela parece não estar funcionando conforme esperado.
    2) Experimentei alguns jogos médios para ver o desempenho da bichana, e rodei Black & White 2, Scarface e Splinter Cell: Chaos Theory. Todos rodam na configuração MÁXIMA de TODOS os recursos do menu de video do jogo, e na resolução média (1024x768), a uma velocidade totalmente aceitável, realmente é bem violenta (não medi, mas me parece de 40fps pra cima). Ó, o lance é que fica PERFEITO. É lindo, maravilhoso... massss...
    3) Só roda assim durante alguns minutos. Aí, em um dado momento do jogo, o jogo dá uma travadinha visual: os frames caem muito (ainda não medi, mas deve ser 02 fps!), e fica assim tipo uns 5, 6 segundos, até voltar ao normal. É impraticável jogar desse jeito... e eu insisti muito, juro.
    4) A merda então é que carrega tudo e roda perfeito sem nem hesitar durante alguns minutos... daí... batata... dá uma travadinha de leve, vira uma verdadeira apresentação de powerpoint (um quadro... outro quadro... ... ... outro quadro). Um cocô mesmo.
    5) Preciso muito de ajuda.
    6) Passei, ontem, pelo menos 12 horas jogando neste estado. Fiquei irritadíssimo, é óbvio. Quando você se submete a ser torturado assim, só pode sofrer. Enfim... verifiquei que é o padrão mesmo: Trava toda vez. A única melhora é se eu for desabilitando gradualmente os recursos visuais: mas a diferença é apenas no tempo que demora pra dar a travadinha. Leva mais tempo pra acontecer, e quando acontece volta ao normal mais rápido. Mas sempre acontece.
    7) Suspeitei que a placa estivesse superaquecendo, então deixei a máquina 1 dia desligada. Liguei, fui direto no Splinter Cell. 5 minutos de jogo excelentes... e a filadaputa da travadinha.
    PLACA: XFX GeForce 8600 GT Fatal1ty 256MB
    INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
    1) O uso dos processadores chega no máximo a 30% durante a execução dos jogos. Quando há travamento dos frames, não há nem pico de uso do CPU.
    2) O uso total da memória RAM fica em no máximo 20% durante a execução do jogo. O arquivo de paginação fica em 10%.
    3) As temperaturas máximas atingidas? Temperatura maxima da placa mãe: 54 C. Temp max do processador: 57 C. Temp max da placa de video: 67 C.
    3) No Scarface e no Splinter Cell, que possuem software de diagnóstico para sugerir a configuração, a configuração sugerida foi, por eles mesmos, a máxima.
    4) Paguei caro na placa. Tô puto.
    5) Depois do problema se manifestar, reinstalei os drivers que vieram no CD. Fiz a atualização da nVidia. Instalei o nTune, que faz o overclock da placa sozinho (leva 12h pra testar a melhor configuração). Abri os jogos com MAIS NADA rodando no Windows. Já baixei a resolução para 640x480. Não resolveu bosta nenhuma.
    Por favor, me mandem uma luz.
    PS: Reli a mensagem e vi que é minha primeira mensagem enviada ao Forum. Usualmente só uso para comprar peças. Pra vocês verem a que ponto a desgraça chegou.
    Última edição por C.G.P.G. : 18-10-2007 às 23:01
    Membro Avatar de ArchoN
    Ready n' Waiting
    Nov 2004
    Cara, sem querer ser chato, mas eu chuto que tua fonte ta te capando.
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    Eu tb chuto q seja a fonte, eu to com o pc parado pq não quero usar o meu X2 numa seventeam 400w reais pra vc ter uma ideia... imagina essa Vcom aí q nem proximo de 400w deve ter.
    Membro Avatar de masK-
    Troca a fonte, compra uma 500wts boa, tipo akasa, seventeam, enermax etc...
    Pelo que vc disse, essas travadinhas pode ser Ou temperatura, ou a propria fonte..
    já verificou a temp da vga?
    Membro Avatar de IceTea Limão
    4gb de ram? vc usa win 64bits? o maximo que um os de 32bits suporta é 3gb, talvez vc poderia tirar uns pentes p/ ver se ñ é esse o problema
    tem algum programa que fica rodando junto c/ os jogos? tipo antivirus, msn, antispyware?
    sua fonte é bem fuleira, mas ñ acredito q esteja causando essas travadas, oq iria acontecer é ter tela azul, erros, etc.
    Citação Citando Ļεø §LΛλεЯ Ver mensagem
    E seria chato pq, Leo? Eu quero é solucionar o problema! Se pode ser isso, por favor me diga mesmo...
    Como posso checar? Algum programa que faça um benchmark de fonte? Ou monitore quando estou jogando?
    Qual fonte é boa pra segurar a barra disso? Marca? Potência?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Isso tá com todo o jeitão de ser falta do driver do processador e/ou do "dual-core optimizer" da AMD...
    Experimenta instalar:
    AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) -> http://www.amd.com/us-en/assets/cont...ties/setup.zip
    AMD Dual-Core Optimizer -> http://www.amd.com/us-en/assets/cont...ties/Setup.exe
    EDIT: outra coisa. Se não me engano, o cooler dessa sua VGA é passivo (só tem dissipador), correto? Quando começar a dar pau, experimenta sair do jogo e dar uma olhada na temperatura da placa (pelo driver é possível fazer isso). Se for o caso de ela estar muito quente, anexa ao dissipador da placa um fan de 8cm a temperatura dela baixará consideravelmente.
    Última edição por In a RUSH : 18-10-2007 às 23:42
    Ready n' Waiting
    Nov 2004
    Citação Citando C.G.P.G. Ver mensagem
    Testar a fonte é só no multímetro mesmo. Para testar as variações de voltagem e etc...
    Isso ta MUITO com cara de fonte que não ta dando conta de alimentar a vga e, ta pedindo água. A sua fonte é, vamos dizer assim, 'genérica', e o teu pc pode ser considerado um High-end, merece uma fonte de qualidade!
    Sobre marcas, das mais fáceis de encontrar te recomendo Enermax e Seventeam, dos modelos 500~600w. Ou se quiser o custo benefício imbatível vai de Satellite [FONT=Verdana]8600EPS 600W.
    [/FONT]
    Tem até tópico de teste (E BRIGAS ) sobre ela aqui na hM.
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=316750
    []s
    PS: Testa a dica da memória que o colega acima falou, pois se não estiver usando um s.o 64bits teus 4gb de ram tão excessivos demais na config.
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Uia, boa ideia ein, essa eu nem tinha pensado. Apesar do que ele disse que os cores ficam em baixo uso mesmo dentro dos jogos... mas não custa tentar.
    Última edição por ArchoN : 18-10-2007 às 23:51
    Citação Citando IceTea Limão Ver mensagem
    Fala IceTea! É vero, o windows só reconhece 3gb. Mas tem 4gb instalado. Como faço pra funcionar os 4?
    Obrigado!
    [/FONT]
    []s
    Belê!
    Encontrei a fonte da Satellite por R$300... e essa aqui da Seventeam por R$250. Diz que é 550w reais. Você acha o que dela? http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-entrega-_JM
    To instalando os programas AGORA.
    Quanto à placa, ela não tem só dissipador... como tem um dissipador monstro! Embaixo, e do lado. Ela tem um fan de uns 70mm embaixo dela. A temperatura máxima que chega é 67 graus C.
    Obrigado pela ajuda!
    Testar a fonte:
    Deixa funcionando apenas 1 pente de RAM.
    Desliga o cooler do HD e os exaustores extras.
    Desliga o gravador,drive, leitor de qualquer coisa.
    Roda o jogo e observa novamente.
    Kra...tem varios fatores q podem tah causando isso dai
    C vc tah jogando e fazendo download ao msm tempo, dah uma olhada c a proteçao residente do teu antivirus naum tah fudendo o processo enqnt vc joga
    Tbm pode ser temperatura, mas tbm acredito q possa ser prerender limit
    C sabe usar o riva tuner? Vai lah na aba Vsync e bota o prerender limit em 0 (zero) e veja c o jogo volta ao normal...jah vi varios casos q puderam ser corrijidos cum isso
    Procure reparar tbm c o HD LED pisca qnd o jogo trava...apesar d q com 4GB d RAM axo ateh dificil o OS gravar SWAP
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Qual é a versão do Forceware que você está usando (desculpe, eu procurei rápido, mas não achei)?
    Procure no google pelas palavras "bug fix alt-tab 8800 8600 slowdowns". Apesar da fonte ser uma porcaria, não acredito que seja ela, o mais provável é que tenha ligação com um famoso bug presente na série 8 (principalmente a 8800 GTS 320 MB e as 8600 com 256 MB), que consiste num mal gerenciamento da VRAM, basicamente o driver carrega as texturas durante a jogatina e não desaloca depois, quando não a utiliza mais, acarretando em quedas bruscas e acentuadas de frames (senti na pele esse problema durante vários meses), e acontece em muitos jogos (inclusive nos mais antigos). Há uns 2 meses atrás a NVIDIA finalmente reconheceu o problema o classificando como "problema de causas complexas".
    O driver 163.71 (para XP) e 163.69 (para o Vista) corrigiu o problema para muitos jogos.
    Última edição por Proper : 19-10-2007 às 14:23
    Membro Avatar de ianrapha
    Belê!
    Tenho uma Seventeam 550P-AG rodando tranquilo um [email protected], 2gb ram, p5wdh, 5 hds sata 2, dvd-rw, 8800gts. Pro teu combo dá e sobra. Ou ve tb o preço da Huntkey 550W
    Pra reconhecer teus 4gb só instalando sistema operacional 64bits.
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Beleza, Proper! To fazendo o download do Forceware 163.76 (pode ser mais atual que o .71 né?). Li sobre o bug, e a descrição do problema realmente parece muito com o que acontece aqui. Obrigado!
    Citação Citando ianrapha Ver mensagem
    Legal. Vai ficar tranquilão então... a fonte é que num é mais o problema (se é que era)! Olhei a placa, mas já comprei a ST mesmo. Valeu pela dica. É vantagem instlar o sistema 64 bits ou é dor de cabeça?
    Membro Avatar de TM99
    Olha, primeiro, instale o Vista 64bits pq o Windows XP 32bits só endereça 3,x qualquer coisa de ram, INCLUINDO memoria de video, então se vc tem 4gb de ram + 256 de video, vc ta perdendo os 256 do video na RAM que deixa de ser enderçada E o limite de enderaçamento do OS, pelo menos um GB ta atoa ai.
    Segundo, ja falaram, essa vga usa cooler passivo, essa placa esquenta pra caralho, e essa travada sua me parece ser problema de super-aquecimento, tenta por um fan em cima desse dissipador passivo ai pq ele sozinho jogando jogos pesados vai FERVER.
    so pra consta.
    to com uma vga dessa tb... liguei hj aqui.. o resto da config eh x2 4400+ - abit kn9-sli - 2gb ddr2 800 markivision - hd 40gb ide - hd 250gb sata2 - gravadora lg - seventeam 350w - 3 fan's adicionais
    olha... instalei os driver q colocaram o link aqui no seu topico
    e rodo tdo perfeito
    rodei test drive unlimited por uns 15-20min em 1280x1024 em high e tava liso liso
    a temperatura foi ate 54c dando uns pico de 57c mas logo baixava.
    temperatura normal da vga fika em 43 - 45c
    tem um cooler no acrilico bemmm proximo da vga jogando ae... e 2 tirando o ar do gabinete.
    eu jogo com ela, tanto jogos novos e antigos e nunca vi isso,
