    Membro Avatar de T-R3X
    Borjão
    Sep 2005
    Avaliem meu overzinho no E2160
    Ae galera!
    Ainda estou testando, esse foi o primeiro teste que fiz:
    1.8 @ 3.0ghz Air vcore default
    Cooler Extream Cobre+Alumínio
    Temp máxima foi 57ºc, média de 53~55ºC
    ta bom?
    memos eu coloquei 533mhz e com o over ficaram 667mhz mesmo (não subi a partir de 667mhz por causa que a samsung provavelmente não aguentaria), timmings 5-5-15-5.
    e ae, ta na média?
    WAT?
    po n posso opinar pq to pegando um pc desses agora, mas vou aproveitar pra perguntar: como fica o desempenho de um E2160 comparado com um A64 X2 na mesma frequência?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    usa o orthos pra testar temperatura o.o
    Borjão
    Sep 2005
    baixei aqui, apertei start e tal mas não achei onde mostra as temps *__*
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    baixa o coretemp ué :P
    ou veja no pc probe mesmo...
    Borjão
    Sep 2005
    ah sim...achei que orthos era tabém um monitorador de temp ^^
    testarei depois então...
    nos 2 super pi com 100% uso do processador, temp máxima foi 57ºc, mas maioria do tempo ficou entre 53 e 55ºc.
    Membro Avatar de svee
    Pagou qnt nessa CPU?
    Velha Guarda
    Aug 2001
    meu ta assim mesmo e estou muito contente.
    em idle ta 26 agora no rj
    valeu
    uso um e2140 a 2.80ghz dia dia, é bom.
    a 1.6ghz ou 2.8ghz não noto diferença pro que faço mesmo
    Hummm, pra falar a verdade nao estava acompanhando esses e2xxx e fiquei pesquisando ontem de madrugada, um desses+p5ld2-se sai por volta de R$440, em stock nao eh nada demais esse proc, mas + a @2.8-3ghz que nao eh nada demais tem performance de E6XXX.
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu..._14.html#sect0
    um @3.4 ghz batendo um X6800
    outro review com ele em oc
    http://www.hardwarezone.com/articles...332&cid=2&pg=4
    nao consigo pensar em um unico motivo pra comprar amd depois disso, e2160+p5ld2-se disparado maior CxB, custando a mesma coisa que um combo amd.
    Sacada genial da Intel
    Última edição por svee : 20-10-2007 às 13:15
    Borjão
    Sep 2005
    foi a pesquisa que fiz sveenom...
    sorte que consegui pegar esse overzinho, pois ele em stock era pouco superior ao meu PD 925...
    paguei R$ 465,00 no combo
    halley, que cooler você está usando???????
    neonic, rodei aqui 10 minutos de blend test no ortho...temp máxima foi 68ºc, ficou a maior parte do tempo em 65ºc...o processador fica em 100% o tempo todinho!
    temps aceitáveis???
    500 reais em processador + placa mãe + memória? É isso?
    Tá na hora de eu migrar pra c2d...
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    ae tu ja quer milagre
    mas memoria ddr 400 hoje é mais cara que DDR2, acaba ficando facil trocar digamos 1GB de ddr1 por 1gb de ddr2, como esses procs tem fsb stock baixa, com memo 667 value da pra fazer um overzinho legal, como nos e4300.
    2x1GB 667 de DDR2 custa R$200
    Última edição por svee : 20-10-2007 às 17:49
    Membro Avatar de spiderdk
    sera que minha fonte Antec 430W de 20 pinos segura um combo desse ai com uma 7300 GT com um over tb?
    Pois é, mto barato. To de cara, sério mesmo.
    Minha mãe vai vigiar pra Europa no final do ano mas nem vale a pena trazer nada, já tá barato demais aqui. To incrédulo.
    E essas mobos "fuleiras" ae baratas, são boas de over?
    Eu tambem fiquei assim quando comecei a pesquisar, olha que estava decidido a pegar ao menos um combo com x2 3600+ mes que vem.
    To pensando em economizar o possivel em cpu+mobo pra investir o maximo que conseguir em VGA, ultima vga TOP que tive foi uma asus 7700 deluxe, depois disso foi soh mid na faixa de R$600, quero sentir novamente a emocao de pegar um lacamento e socar tudo no talo
    Verifica a temp. dos diodo interno pelo Everest
    Em 3.2Ghz com esse msm cooler e vcore default eu atingi 75ºC no E2140
    Tem q fica esperto nisso ai
    Oct 2007
    Eh tb acho que pode ser isso mesmo!
    Membro Avatar de Edson_Peruche
    Boa opção
