    Jun 2007
    Satellite 600W, trocar fans?
    A todos os donos de uma satellite 600w..
    Vocês sabem qual fan a fonte usa? Estou interessado em saber o nível de ruído dela.
    Não que ela faća muito barulho, mas coloquei na cabeća que quero o gabinete mais silencioso possível, ja que nunca desligo o pc e ele fica no meu quarto.
    Contando com o cooler da placa de vídeo e as duas fans da fonte, ao todo tem 8 fans no meu gabinete e grande parte do barulho é proveniente da fonte e da placa de vídeo. Será que encontro fans mais silenciosas? Vi o tópico das fans silenx e deu uma vontade de trocar todas as fans do meu gabinete por silenx
    Meu cooler é um Noctua, troquei a fan original (que coloquei na traseira do gabinete por duas genéricas (uma de cada lado do dissipador) da mtek com fluxo de ar bem maiores mas o nível de ruído não senti muita diferenća. (am2 6000+ 52 graus em load). Uma baia fan 80mm akasa amber, uma fan frontal de 120mm com adaptador 120 -> 80 mm (Evercool spider). (temperatura interna 37 graus. A temperatura ambiente está 33 graus, mas aqui no quarto acho que está menos, a placa mãe controla os fans do gabinete para aumentar a rotaćão de acordo com a temperatura e as fans do cpu para ficar sempre no maximo).
    Para amenzar o ruído, forrei totalmente o gabinete com uma manta (gambiarra) de exaustor de fogão Aquelas da akasa achei muito cara e não botava muita fé. Gastei 3 reais hehe.
    Agora quando chego perto do gabinete 90% do barulho vem da fonte. Será que consigo reduzir bastante essa sesaćão de barulho trocando as fans? E retirando as grelhas? Melhora? (Estou a procura de algum amigo que tenha uma dremmel para me emprestar.. Não estava afim de gastar com dremmel só para cortar as grelhas do gabinete).
    Watercooler além de ser muito caro, nao caberia no meu gabinete e não daria para usá-lo na fonte. Deu pra perceber que estou em busca de solućões mais caseiras né.. Se é pra gastar dinheiro, prefiro gastar com hardware.
    Valeu!
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    trocar o fan da Satellite 600W por causa do barulho?
    Vc deve tar brincando
    Nov 2004
    se faz barulho... faz uma gambiarra pra baixar a voltagem... coloca uns resistores.. potenciometro.. sei la... mas acho q nao faz tanto barulho assim :/
    fallow
    Membro Avatar de The-eXtremist
    Realmente, não vejo o sentido nisso. Geralmente os fans da fonte são os mais silenciosos do micro. Provalvelmente os demais fans são mais barulhentos. Não se esqueça que essa "manta" que você cocolou é isolante térmico também. A única solução que eu vejo nesse caso é comprar um fonte con fan de 120mm , daqueles que ficam abaixo da fonte. Esse modelos costumam ser muito silenciosos.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Nossa, 8 fans
    certeza que precisa disso tudo?? Nao vejo necessidade pra por mais de 1 fan no gabinete desde a eopca dos athlon XP e presHOT...
    Membro Avatar de TM99
    Nossa, 8 fans
    Eu vejo
    meu gabinete dem 4 fans de 80mm e 2 de 120 (incluindo 1 da fonte)
    ele eh GELADO por dentro, nao para um bafo quente la, fica mais fresco fechado do que aberto por causa da circulação melhor
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Se você acha essa barulhenta, quando pegar uma Zippy Gamer vai ficar louco.
    Sempreouvi dizer que a Satellite 600w é silenciosa, mas se fosse insuportável, eu também trocaria (:
    Jun 2007
    Nossa, 8 fans
    Sem as fans sobe bastante a temperatura do processador.
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Não é insuportável e é sim silenciosa, só acho que dá para melhorar
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    mas ai vc quer demais, um sistema totalmente frio e q vc nao escute ele? fica dificil esse resultado usando somente fans...
    se vc esta se sentindo incomodado com o barulho, tira algumas fans ai, mesmo q aumente um pouco a temperatura, duvido q queime algo (a nao ser q vc esteja com overclock violento)
    Membro Avatar de faller
    Se os fans te incomodam e ao mesmo tempo te ajudam a conservar o gabinete arrefecido, não abra mão de um, nem de outro. Alimente seus fans com 7 Volts e terás ainda um bom fluxo, com nada praticamente de ruído. Você consegue 7 Volts ao alimentar seus fans de gabinete entre o amarelo e o vermelho do molex (12-5). Vermelho do fan no amarelo do molex e preto do fan no vermelho do molex. Abandone o sensor de velocidade, não use (fio amarelo do fan) É só adaptar... Não sei da tua config, mas duvido que ela demande mais do que uns 300 Watts. Fosse eu, com uma config demandando a metade do que a fonte é capaz de ofertar, abriria a fonte e colocaria um zener em série com um dos fios do Fan, para tirar de cima dele cerca de 2 a 3 volts...
    Abraço...
    iariaria dorgas
    Watercooler faz barulho?? Nao conheço muito de WC, mas creio que nao faça barulho.
    WC faz barulho sim, fora do gabinete (bomba + Fan do radiador) e se o barulho provier de fans de gabinete e fan da fonte, como citado nesse post, de nada adianta WC
    Jul 2006
    O WC que eu tinha fazia mais barulho que meu pc atual (Thermalright 120 extreme) por causa dos 2 AVC no radiador.
    Mas depende de muita coisa, se os fans forem uns SilenX e a bomba for bem silenciosa, é tranquilo.
