    Oct 2007
    Qual o melhor cooler a ar? Tuniq, Big Typhoon, Ninja?
    Bom dia a todos!
    Moro no Rio de Janeiro e trabalho com edição, ou seja, meu processador esquenta muito.
    Gostaria de saber a opinião de vocês de qual cooler devo comprar, e, se for o caso, qual fan devo utilizar neste cooler?
    Se possível, favor me enviar os links das sugestões.
    Como o cooler é fundamental para o meu trabalho, não me importa preço, pois do contrário, não consigo trabalhar, preciso de um air cooler que gele e me permita trabalhar sem preocupações com a temperatura aquí do Rio.
    Tenho um C2D.
    *OBS: Tem de ser para socket 775.
    Desde já agradeço a sugestão de vocês.
    Abraço a todos!
    Feb 2005
    Dissipador eu recomendo esse ai:
    Thermalright Ultra-120 Extreme
    Quanto a Fan pode procurar uma nessa relação de baixo ruído e alto CFM. Eu uso uma PANAFLO 120mmx38mm FBA12G12M. Lembrando que nesse dissipador vc pode usar até duas juntas.
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Tenho um Thermalright U120E e é ótimo (só meio desgraçado pra montar, e necessita de um lapping) mas é perfeito, dizem que é melhor que o novo IFX da Thermalright, mas não sei não.
    PS: Uso um AVC @ 50% nele.
    Falam que o Tuniq Tower é o melhor air cooler do mundo, outros falam que o Thermalright é o melhor, aí já não sei, entre os 2, eu iria no que fosse mais barato.
    Última edição por Etnies : 27-10-2007 às 16:10
    Membro Avatar de faller
    Minha sugestão são duas na verdade. Ambas baseadas no insuflamento de ar para cima da CPU. Isso ajuda substancialmente no arrefecimento de mais três ítens importantes, além da CPU;
    - O radiador do chipset, ao lado da CPU;
    - As memórias;
    - Os CI´s dos conversores PWM, que estão perifericamente distribuídos em torno da CPU.
    1) Thermalright SI-128 http://www.waz.com.br/cooler/thermal...?codprod=89384 Tem que agregar um fan.
    2) Big Typhoon VX CL-P0310 http://www.waz.com.br/cooler/thermal...?codprod=90073
    Aliado a essa providência seria bom contar com fan retirando o ar pela trazeira do gabinete e fonte com fan de 12 Cm também retirando o ar quente de dentro do gabinete. Isso tudo dai vai deixar sua CPU com no mínimo 15 a 20º C a menos do que com stock cooler, no pico de uso...
    Abraço
    Última edição por faller : 27-10-2007 às 16:26
    Oct 2007
    Boa tarde a todos!
    Faller, eu uso o gabinete aberto. Com o pc em idle, a coisa está relativamente tranqüila, o problema é quando vou rendererizar, aí a temperatura sobre em média 18º, mesmo com o gabinete aberto.
    Se for para optar pelo Big Typhoon eu optaria pelo CLP0114 devido a maneira de fixar à mobo, que no VX é com aqueles terríveis clipes pretos como no cooler box, que escapam com facilidade na mobo.
    Eu queria tentar adaptar pelo menos duas fans em um destes coolers, para no caso de uma eventual pane em uma das fans, eu teria outra de emergência.
    Agradeço a sugestão de todos os que responderam ao tópico e aguardo mais sugestões.
    Oct 2007
    Se quiser eu trago ele dos EUA
    Última edição por tanaani : 28-10-2007 às 18:53
    Citação Citando Alecck Ver mensagem
    Eu comprei o CL0114 na época que não existia o outro. Minha percepção foi a mesma dos engenheiros da TT. Belíssimo dissipador mas que pela bandeira do silêncio saiu equipado de fábrica com um fan de baixa rotação e baixo fluxo. Eu resolvi o problema trocando por um SilverStone de 110CFM. Minha mobo dá conta de ajustar a demanda em função da temperatura da CPU e deixa-o completamente silencioso, mas brabo e ruidoso o suficiente para bem arrefercer meu OC com Vcore elevado.
    Tenho certeza que o Ultra 120 é o melhor cooler da Thermalright, mas ele não privilegia o arrefecimento do entorno da CPU. Ficaria sem sombra de dúvida com o SI-128 e fan de 110CFM. Matas dois coelhos (ou mais) com uma tacada só...
    A confiabiliodade de um fan desses com rolamento duplo é muito grande, o MTBF deles beira as 50.000 horas. Isso na ponta do lápis daria quase 6 anos... Precisa te dizer mais (imaginas estar com esse mesmo PC daqui a 6 anos)
    Não é necessário duplicares fan para segurança. O rendimento, já foi mostrado exaustivamente em testes, não melhora muito com a adoção do sanduíche de fans... Experimenta verificar as temperaturas dos periféricos da tua CPU, na hora da renderização pesada, e talvez mudes de idéia..
    Abraço...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    a diferença de performace do infinity, bt, u120, nao muda muita coisa nao...
    nao deve dar mais que 3-4 graus.
    uso o u120x sem lapping com silenx 72cfm.=)
    Poderiam por links desses modelos que vocês falam. Pode ser de loja ou do site do fabricante mesmo. Porque eu não entendo mto de coolers e meu pc tá ficando esquentadinho. Hoje deu quase 60º num [email protected] box e deu artefato no UT3.
    Não uso fans no gabinete, acho que vou por uma boa embaixo da fonte (7t 420 bkv com fan de 120mm embaixo) tirando o ar quente do gabinete e um air cooler BOM. inicialmente pensei no BT que tanto falam, mas é meio grande, tenho medo de entortar placa mãe.
    Oct 2007
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Faller, a instalação e fixação na mobo do TT - BT CL0114 é boa?
    Obrigado!
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Thermalright Ultra-120 Extreme + PANAFLO 120mmx38mm FBA12G12M
    Obrigado!
    é por meio de backplate, vc prende uma parte dele por trás da placa-mãe e prende na parte de cima por parafusos.
    Oct 2007
    V1P3R_BR4Z1L14N,
    Mas fica bem firme, e não permite que a base do cooler se movimente em cima do processador?
    Obrigado!
    Oct 2007
    Alguém sabe onde encontro no Brasil para comprar fan San Ace de 120MM x 38mm de 260CFM?
    ou
    Fan silverstone de 120mm x 25mm de 110 CFM?
    De preferência em sites de compras de informática
    Obrigado!
    Última edição por Alecck : 29-10-2007 às 1:34
    Também o procurando um cooler bom pra fazer over num E6750 p/ +- 3.6Ghz. Alguem pode me indicar algum que faça o serviço? Dei uma olhada no Noctua NH-U12F, alguem conhece? Parece que ele segura o tranco com um preço legal.
    Membro Avatar de spiderdk
    por 48 reais presta ? sera que eh razoavel pelo menos?
    BUFFALO HPFI-10025 EVERCOOL
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...vercool-nf-_JM
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Citação Citando spiderdk Ver mensagem
    Até que ele parece bom pelo preço! Acho que deve ser bem melhor do que o BOX.
    Membro Avatar de Seijuro
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Gostei desse IFX
    Sep 2005
    gabinete aberto é pior...
    Monte um bom sistema de ventilação no seu gabinete q ja tera uma grande melhora na temperatura...
    Citação Citando morphews Ver mensagem
    Vou comprar um desses, agora tenho que esperar o comp chegar para testar. Eu achei review na net semana passada quando estavo decidindo se comprava ou nao e ate que foi razoavel...
    review=
    http://www.madshrimps.be/?action=get...12&articID=578
    Última edição por spiderdk : 29-10-2007 às 13:29
    Oct 2007
    O problema deste cooler é a forma de prender na mobo, atravéz de clipes como no cooler box da intel, escapa fácilmente.
    Um big com um buraco na tampa sobre a cpu
    Meu gab já tem esse "furo"
    uma ventoinha na traseira expulsando, e tampa o resto dos furos, forçando a entrada pelo proc (e um pouco pela parte da frente embaixo)
    Isso dá uma boa melhorada no proc
    Membro Avatar de tchelobh
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    Uso um desse, abaixou 15 graus em relação ao stock (num a64 3000+, ele tem versao AMD e INTEL)
    recomendo
    V1P3R_BR4Z1L14N,
    Obrigado!
    sim, fica mto bem preso, mas se você vai utilizar o pc em STOCK (ou seja, não vai fazer over ou não vai fazer nada absurdo de over ), recomendo um cooler + barato como esse da evercool q mencionaram.
    Não há problema ser por clipes pois ele é leve e, além de tudo, você não vai desmontar isso toda semana, é colocar e esquecer =)
    Oct 2007
    Este lapping a que você se refere, no caso de não fazê-lo, pode acarretar algum dano ao processador?
    Como pode ser feito este lapping?
    Obrigado!
