Página 2 de 2 Primeira 1 2
    test automation
    Se bootar, reinicia vai aumentando o fsb aos poucos até encontrar o limite de estabilidade. Vc pode ateh deixar as memos com divisor 100 pra garantir q não passem de 400Mhz.
    Ah não esquece de colocar o mult do HTT em 3x pra não ultrapassar 1000mhz
    Se eu deixar as memos em 100, elas funcionarão em 200Mhz não (100x2)? Com relação ao HTT, já tinha colocado em 3x
    Abcs e valeu por toda ajuda!
    Membro Avatar de Moheekan
    Não, esse divisor é o divisor fsb:dram se eu entendi direito o post do phoenix e não o fsb. Deixar ele em 100 vai garantir q suas memórias não vão te limitar. ISso é pra vc achar o limite da cpu.
    abcs
    Meio off, mas alguem me explica o que eh esse divisor das memórias???
    Pq tem q mecher nas memorias quando faz over no proc?? Elas não mudam automaticamente??
    Existe uma relação de velocidade entre a cpu, o fsb e as memórias.
    Em default, 1/1, o fsb é 200 e as memórias 200 (ddr 400) também. Diminuindo essa relação pra 9/10, por exemplo, seu fsb vai ser 200 e suas memórias estarão a 180mhz. Isso te dá espaço pra subir 20mhz no fsb e ter certeza de que vc não está forçando a memória acima do limite.
    Se duas memórias forem ddr400 e vc subir o fsb sem mexer no divisor vc vai estar fazendo over nas memórias. 1/1 FSB 230 = 230mhz (ddr 460).
    abcs
    Sep 2005
    abcs
    Agora saquei legal essa relaçao, aqui o no meu x2 chegou a 250mhz o fsb e a relacao esta 1/1 será que estaria forçando minhas corsairs TWINX2048-3200C2PRO? Tipo se eu passar desse valor o xp da tela azul, acho que é o limite das memos né?
    Provavelmente. Vc já está 50mhz acima do stock desse kit ddr400.
    abcs
    Cara, valew pela resposta, agora consegui entender essa parada... Mas fica no setup essa alteração do divisor???
    Eu tenho 2x512mb Samsung e vou pegar + 1x1gb, aí nem vai dar prra forçar as memos né??
    Outra, onde vcs veem a temperatura do proc?? Só pelo setup ou por algum soft??
    Essas mudanças vc faz todas na bios. Pra medir as temps vc pode ver na própria bios ou por algum programa da placa-mãe. Geralmente vem junto com ela num cd. Tem outros tbem: speedfan, everest, coretemp...nem todos são confiáveis.
    Forçar as memos vc pode mas vc tem mais desempenho usando dois módulos iguais. 2x512mb é melhor q 1x1gb. Isso pq dois módulos idênticos rodam em dual channel dobrando a banda de memória.
    abcs
    Aff, fiz tudo q eh teste, mas fsb 240 naum vai nem a pau no 3500 venice mesmo diminuindo as memonrias pra 166mhz... passa alguns minutos no windows ele trava...
    O máximo q consegui sem travar nem nada foi deixar a 2.4 (acho q eh 210 ou 220), e as memorias voltei pra 200mhz...
    Aumenta a voltagem um tico.
    Mas ele ta com 1,50v (padrão) devo aumentar mais? Fora q minha mobo acho q só aumenta a cada 0,25v...
  13. #37
    0,25 ou 0,025? Se for a primeira nem tenta pq aí teu vcore vai pra 1,75v e é morte certa. Mais provável que seja a segunda opção.
  14. #38
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando danchio Ver mensagem
    ihh cara.. se com 1.5v vc não consegue chegar nem em 2,4ghz eh melhor nem mexer mais.
  15. #39
    Ih gente, agora eu to confuso...
    Troquei o A64 3500 por um x24200 Toledo, naum formatei nem nada, só instalei aqueles drivers da AMD pra dual...
    Só q acontece a mesma coisa, eu botei ele em 2.6ghz, começo a jogar e da tela azul... bota em 2.5 e 2.4 mesma coisa, então agora eu to confuso
    Acho q não eh a mobo (da assinatura), só se for as memórias... elas são 2x512mb samsung, será q eh??
    Na mobo tem opção de colocar elas em ddr 166mhz, daí com o oc ela pula pra 188 ou até chega ded novo nos 200mhz (q dá os 400) só se elas tão zoadas...
    bom, de qualquer forma vou comprar 1x1gb em dezembro, aí posso testar melhor...
    Agora uma dúvida: O 3500 e o x2 4200 são 2.2ghz, eles não tem diferença em jogos né?? Devem ter nas aplicações como nero, winrar, essas coisas??
    PS: Uso o Win 2k3 server Tiny, muito bom o SO, pena q num da pra jogar PES 2008, mas isso eh outra historia
  16. #40
    Membro Avatar de The Scientist
    "The truth is so much more remarkable."
    Moheekan qual sua mobo?
  17. #41
    @danchio
    Cara, as memos samsung são possivelmente as piores memos q vc pode ter na plataforma 939. Tenta pegar outras. Novamente, se for pegar 1gb, pega dois pentes de 2x512 q vai te dar mais performance.
    @BlinkI
    Desde sábado é uma DFI NF4 UT SLI-DR. Antes tinha uma DFI NF4 ULTRA-D. Antes da ultra-d (heheh) tinha uma DFI NF4 INFINITY. Todas excelentes mobos. As mobos DFI são as melhores pra over no 939. Em quase todas as plataformas aliás...a bios é a mais cruel de todas, capacitores sólidos, dissipadores nos mosfets...um exculacho
    Vou vender a minha ultra-d a preço de banana aqui no forum mesmo. Assim q estiver pra jogo aviso quem tiver interesse.
    abcs
  18. #42
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    O meu chega à 2.9 Ghz sem aumento de vcore, mas acima disso eu já setei até 1.45 e não chega à 3.0 Ghz de jeito nenhum.
  19. #43
    Proper, esse resultado já é ótimo. Realmente tem algumas cpu's que precisam de muita voltagem para ir além de certo ponto. Muitas vezes não vale a pena.
    2.9ghz @ vcore stock é excelente!
    abcs
  20. #44
    @danchio
    @BlinkI
    abcs
    Valew pelas respostas Moheekan, agora
    eh melhor eu pegar 2x512 do q 1xgb?? Então eu vou ficar com 4x512??? Ou eh melhor me desfazer das minhas atuais???
