    test automation
    OC em 939 X2 4400, como fazer?
    Olá pessoal!!
    O título é auto explicativo.. pro pc da assinatura, como devo fazer o overclock?? OC em processador é a única coisa que não tenho muita confiança pra fazer auoihaios ... O ganho será considerável? O meu modelo é o toledo de 90nn (não tenho certeza, assim que chegar em casa a noite posto uma screen do cpu-z e do core temp com as temperaturas em IDLE e FULL) de 2.2ghz num cooler BOX ... já vi, de antemão, que o moheekan vai me ajudar
    Agradeço toda a ajuda de vocês!!
    Abraços!
    Membro Avatar de Moheekan
    Bom, tudo pela bios:
    1. Suas memórias são ddr400? Se forem baixa o divisor delas para elas não te limitarem. O default é 1:1. Se forem ddr500 ou superiores vai subindo em 1:1 mesmo. Para overclockar a cpu vc tem q subir o FSB -> velocidade com que a cpu se comunica com o resto do sistema. Baixa o LDT pra 3x por segurança.
    3. Aumenta 10mhz (210), salva, reinicia. Se entrar no windows tá bunito. Vai subindo o fsb até sua máquina não bootar/não entrar no windows mais. Quando isso acontecer, vai diminuindo gradativamente até vc conseguir entrar no windows novamente. Qdo isso ocorrer, aí vc começa os testes.
    3. Baixa o prime95 e roda o stress test dele para ele deixar os dois cores com 100% de carga. Sua máquina pode ser considerada estável depois de 8 horas de prime. Ao mesmo tempo em q faz o teste, vai monitorando a temperatura da cpu. Se passar dos 55° C é pra se preocupar. Se isso acontecer vc tem que ou melhorar a refrigeração do seu gabinete/cpu para tentar baixar a temperatura ou diminuir o FSB, sua cpu vai rodar mais devagar e consequentemente diminuir a temperatura. Se durante o teste o prime der algum tipo de erro de cálculo, se sua máquina congelar/rebootar é pq seu overclock não está estável. Baixa o fsb.
    Bom, alguns primeiros passos que já dá pra ir brincando...qdo vc atingir um over estável com a voltagem (vcore) padrão da cpu a gente brinca de aumentar o vcore e overclock de memória
    abcs
    test automation
    Conforme prometi, aqui está uma imagem com as infos da minha CPU, temperatura e infos das memórias (DDR 400)...
    Agora moheekan, me explica essa parte que não entendi?
    Abcs!!
    Vc vai diminuir a relação fsb/dram q tem ali. Isso vai fazer com q suas memórias rodem de forma assíncrona em relação à cpu, mais lentamente.
    Se liga na minha config:
    FSB 236 = 236mhz nas memórias 1/1 (um pra um), DDR2 472. Minhas memórias são ddr500 então estou abaixo do stock inclusive. 1/1 = 200mhz.
    9/10 = 180mhz
    5/06 = 166mhz
    3/04 = 150mhz
    Os athlon 64 usam 200 de fsb por padrão. Diminuindo essa relação vc não diminui o clock da cpu mas sim das memórias. O clock da cpu é determinado pelo multiplicador da cpu (11x no nosso caso) vezes o fsb. 11x200 = 2200mhz, clock padrão do 4400+.
    O HTLink é um outro trem aí q eu não sei te explicar/to com preguiça de procurar hehe Ele deve ficar sempre abaixo de 2000 no s939, e tem um multiplicador pra ele tbem. Em 3x fica maneiro, pode deixar em 4x tbem desde q não ultrapasse 2000 nem fique muito baixo, senão tua máquina não boota. Não faz diferença na performance.
    Tem uma diferença conceitual aí o a64 não tem fsb tecnicamente e sim htt mas convencionou-se chamar de fsb. O nome não é importante.
    Manda ver.
    abcs
    test automation
    Opa! Blz agora entendi ! Nem é tão complicado... amanhã vou começar a "brincar" com isso... só não faço agora porque estou terminando algumas coisas importantes, mas amanhã posto os primeiros resultados moheekan! Valeu pelas 2 explicações!!
    Abcs!
    Vou ver brinco com meu 3500 Venice (2.2ghz), minhas memorias são dd400.
    Eu ja consegui deixar em 2.5, mas do nada dava tela azul no windows
    Brinca sim brother, os venice são capetinha tbem já tive um 3000+. Voltagem nele q ele sobe!! Ele esquenta menos q os dual core.
    abcs
    Membro Avatar de olumor
    Aug 2006
    aproveitando o tópico, Moheekan, to com um athlon am2 4400+, m2n-e sli e 2x1gb kingstone 667 e 7team 420...sou noob em OC, com ajuda de um colega cheguei a 2.80...sabe se ta no limite??? ja viu alguem fazer OC com essa config?? se sim qt chegou?? Thx
    Membro Avatar de Blademaster
    Eu sou a Lenda
    Feb 2006
    Uso o meu PC1 desse jeito
    Citação Citando olumor Ver mensagem
    voce provavelmente chegou no limite da placa mae, se nao sobe mais do que isso, pq essa board nao eh grande coisa pra over
    nao tem aumento de vcore e etc etc...
    vc pode tentar subir um pouco mais o htt e diminuir as memoiras pra 533 na bios, se ja nao estiverem assim...
    se nao subir mais do que isso eh falta de vcore, entao vc esta no limite da sua mobo ou do proprio processador.
    Aug 2006
    Citação Citando Scoll! Ver mensagem
    intendi, já está no limide da mobo mesmo, mas ta bom já da pra brincar. Brigado awe!!!
    Too Long
    Jan 2006
    Convenhamos que 2.8ghz num X2 já é uma marca boa.
    Supondo que ele esteja com cooler box, não tem porque subir mais que isso.
    Olumor, sossega por aí que já tá bom demais.
    A não ser que a sua intenção com o overclock seja fazer benchmarks e poder se gabar que tem XXXXXX pontos no bench X. Pq se for pra pensar em ganho de desempenho para uso diário, não vá além disso.
    Citação Citando almocreverson Ver mensagem
    com certeza eh uma boa marca rs...
    mas como ele tah perguntando se poderia tirar mais proveito disso...
    aki eu uso um x2 @ 2.7ghz, vcore padrao, cool and quiet ligado
    consigo subir @ 2.9~3.0ghz mas sem cool and quiet, entao diariamente eu uso @ 2.7ghz
    Blademaster, teu vcore ta ousado hein! Meu 4400+ aqui faz 2.6ghz em vcore stock. Tem certeza q precisa de tudo isso?
    A manha do overclock é achar um ponto onde vc consigue uma relação ótima entre mhz, voltagem e temperatura. Às vezes o aumento de voltagem não vale a pena, o desempenho q vc vai ganhar é mínimo enqto a temperatura vai lá pra cima.
    Não acha q cpu não queima pq queima sim! E é sempre uma hora q dá alguma merda, o cooler pára, um cabo mal conectado...
    Eu não sou um overclocker agressivo, prefiro fazer um oc q aumente 20-25% da velocidade sem aumentar voltagem enqto mantenho um cooler silencioso. Depende do seu processador tbem, o limite do vcore stock eu considero muito seguro. Pra chegar no limite da cpu em air cooling só aqueles monstros de $200, é muito pra mim Além do q todos são barulhentos! hehehe
    abcs
    Eu sou a Lenda
    Feb 2006
    Estou com vcore default (1,35v). O vcore na foto é BUG do CPUID Consigo fazer over a 3,0 Ghz com vcore default, porém, as memórias não acompanham e ficam assincronas. Com sincronismo, deixo nesse over diário
    Será q o cooler box do A64 3500 segura o x2 4200??
    Citação Citando danchio Ver mensagem
    deve ser quase igual o cooler hehe... eu usava do sempron no meu 3600+ [email protected]
    hehehe
    Sep 2005
    hehehe
    Deve ser mesmo, estou usando o meu x2 4400 a 2750mhz vcore stock, minha mobo é a dfi LP rdx200 e o cooler de um antigo fx-55 e as temps estao boas entre 38-40 graus.
    Última edição por Ricksky : 03-11-2007 às 13:36
    Membro Avatar de Cardone
    Posso dizer que peguei uma série toledo premiada.
    test automation
    Voltei
    Então pessoal, fiz uns testes no meu processador com os seguintes resultados:
    1) Setei 166 nas memos e subi um pouco o fsb, colocando em 210 .. bootou normal e tal... voltei e coloquei 220.. bootou, abri o cpu-z pra ver qto q tava e do nada o pc desligou ... agora meu pc não liga direto, tenho q ligar 2 vezes até na 3 vez ele ligar auihaaoius alguém sabe o que pode ser isso? Danifiquei meu processador?
    Abcs..
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    Voltei
    Abcs..
    Qual o multiplicador ta ai ? De repente o crash foi por causa das memorias.
    Pra achar o maximo estavel poe um divisor alto nas memórias pra focar seus resultados exclusivamente no processador. Depois disso vc ajusta as memórias.
    test automation
    O multi ta em 11x (padrão dos x2 4400) .. você quer dizer pra eu por o divisor das memos bem baixo (o menor valor)? Minhas memos são 2x1gb Kingston dual ...
    []'s!
    []'s!
    Hm vi q suas memos sao 400
    Experimenta colocar FSB em 240, mult 11, divisor 166 que elas ficam abaixo de 400. Se der galho vc vai ter certeza que o problema foi no processador e não nelas.
    Ah se der galho vc desliga o pc e liga ele segurando a tecla INSERT que a bios boota com config default
    Última edição por Cardone : 03-11-2007 às 14:55
    test automation
    Mas então, ai que está, eu coloquei FSB em 220, mult 11 e divisor 166 e já deu problema, imagina se eu colocar 240! auhauiohauio
    Será que peguei um processador zuado pra OC? Você acha que se eu colocar 100 nas memos com mult 11 e FSB 240, passa?
    Abcs..
    Abcs..
    Experimenta colocar o fsb em 210 e sobe o vcore pra 1.4v
    Se bootar, reinicia vai aumentando o fsb aos poucos até encontrar o limite de estabilidade. Vc pode ateh deixar as memos com divisor 100 pra garantir q não passem de 400Mhz.
    Ah não esquece de colocar o mult do HTT em 3x pra não ultrapassar 1000mhz
