    Nov 1999
    Brisbane [email protected] mhz, vcore 1.50v, tá bom ?
    Estou aqui testando o over nesse Brisbane 4000+.
    Pra quem tem qualquer um da série é bom saber que algumas MBs, inclusive a minha Abit KN9S estão identificando o vcore padrão como 1.26 V, onde na verdade é 1.35V o padrão.
    Aqui, o máximo que consegui foi 2877 Mhz, Vcore 1,50V. Interessante que qualquer valor abaixo disso, mesmo 1.475 limita o over por volta dos 2700 Mhz
    Está muito estável, já rodei vários games e este teste de 8 mega do SuperPI. Mas estarei seguro com vcore 1,50v com cooler box ? E essa ST 420 BKV aguenta o tranco ?
    Avaliem:
    Thor
    acho uma voltagem alta para uso diario em um processador desses. o que voce consegue com 1.35v?
    Nov 1999
    Algo em torno de 2800 mhz... deveria manter ?
    Thor
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Citação Citando Thor Ver mensagem
    Thor
    eu manteria....porra mto vcore soh pra ganhar 77mhz
    Membro Avatar de TM99
    Velho 1.536v, olha ali no CPU Z
    Essas mobos de AM2 todas fazem overvolt de 0.2-0.3 volts, isso ai ta MUITO alto.
    Nessa voltagem ja começa aquele problema de eletromigração que vai desgastando a CPU rapido por culpa do excesso de voltagem. Pro athlon X2 (brisbane 65nm) eu nao recomendo nada acima dos 1.45v (contando os 0.3v de overvolt).
    O foda desses brisbane eh que eles tão overclocando MENOS que os Wisdor de 90nm. comprei um aqui tambem, morreu nos [email protected] (voltagem que eu acho alta ateh, mesmo usando um Vcom H3 como cooler).
    Baixa a voltagem em 0.1v ai e ve ateh onde vc vai nessa voltagem essa sua cpu vai desgastar rapido.
    mas nao é todo windsor que chega a 2.8ghz tambem... mesmo assim windsor tambem consegue ser mais rapido no mesmo clock... se conseguir um windsor bom de overclock é o melhor.
    se voce consegue 2.7 ou 2.8ghz com 1.35 deixe assim e seja feliz.
    aqui to usando a 2835 (270x10.5) a 1.35v estavel por 8 horas no prime...nao tentei rodar algo intermediário entre 270 e 280...sempre pulei pra 280 direito...mas as memorias nao estao colaborando hehe
    Acho que não compensa esse aumento no vcore pra ganhar só mais alguns mhz..
    edit:
    aqueles programas (drivers) de otimização pros processadores x2 da amd melhoram alguma coisa mesmo/
    compensa instalar no windows xp 32bits?
    Última edição por Gockiks : 03-11-2007 às 23:49
    Nov 1999
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    "morreu" nos [email protected], tu quer dizer que não subiu mais ou o processador pifou?
    Thor
    Nov 1999
    Citação Citando Gockiks Ver mensagem
    edit:
    Que programas são esses ? Vamos lá instalar pra ver né! Diz aí que eu instalo, já estou aqui pra testes mesmo...
    Thor
    UmK
    UmK está offline
    Thor
    só chegou até isso o over. isso que ele quis dizer
    Nov 1999
    Parece que encontrei uma opção mais interessante. Consegui estabilizar em 2835 mhz - 10,5x270 - 1,375.
    É uma voltagem bem mais baixa que o over anterior, em 1.50v, e com pouquíssima perca de Mhz.
    Avaliem:
    Outra opção torta que estou testando aqui é deixar o multiplicador do CPU em 10x e não 10,5 x. Parece-me que de algum modo pode influenciar com as memórias e subir mais. Ainda estou testando...
    Thor
    Avaliem:
    Thor
    Velho, eu to desse jeito ai, 10,5x270, soh que o meu como eu falei, fica no 1.42v (na bios)
    Esse clock eh bom pq vc pode colocar o divisor da memoria pra 7, ela fica rodando a 405mhz, da pra baixar os timings e conseguir que o sistema fique quase todo em stock (HT 4x fica 1ghz!)
    É um clock bem balanceado. uma pena eu ter que por tanta voltagem, se eu baixo qualquer coisa na voltagem ele volta pro 2700 pra ficar estavel =/
    Nov 1999
    Black, não entendi uma coisa: estar o HT 4x e ficar 1 Ghz é vantagem ou desvantagem pra apertar os timmings das memórias ?
    Thor
    Thor
    Olhe aí,
    http://www.amd.com/br-pt/Processors/..._13118,00.html
    o que eu vi na internet, foi sobre o AMD Dual-Core Optimizer e AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64). Agora não comentaram se melhorava alguma coisa mesmo.
    Nov 1999
    Olhe aí,
    Blz, testarei !
    Thor
    Thor
    na pratica não muda nada, só que eh mais bunitinho rodando em 1ghz q eh o clock normal dele.
    as memorias dependem soh do clock delas mesmo, o clock do HT não influencia.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    opa opa, 270 x 4 nao dá 1000. Pra fazer dar os 1000 tem que rodar em 333 x 3 ou 250 x 4.
    Eu acho que o limite de voltagem pros X2 é 1.45. To rodando o meu a 1.425v e as memos a 2.0v, sem instabilidade. Eu queria conseguir bootar em ddr400, mas nem com macumba vai.
    Alguem tem um programa bom pra gerenciar overclock dos AM2? Daqueles que os C2D tem que tiram o over quando nao ta jogando nada...
    a 270x4 da 1080 ;p...
    cara...2v na memo nao é muita coisa nao? to rodando as memos aqui a 1.9 e ja to com maior cagaço ;/
    ta rodando 5.5.5-18 1T ddr667 que da 405mhz
    e sobre o programa, dê uma olhada no site da AMD que eu passei ai pra cima...la tem um monte de programas...
    thor, e o over ai? como ficou com mult menor? subiu mais?
    iariaria dorgas
    pois é, 1080 nao é 1000 e nao é recomendado botar mais que 1000.
    Criei um topico sobre over em memo Kingston 667 e um monte de gente falou que era tranquilo botar 2.0v. Aqui tá 4-4-4-12 1t.
    De noite do uma passada lá no site entao, valeu a dica.
    Nov 1999
    De modo algum é muito. Minhas 2x 512 da assinatura rodava com 2.30 V ( Corsair Value ) diários. Agora que acrescentei mais 2 x 1024 também Corsair Value, mesmo chip anterior, não preciso mais de 2,30 V, mas rodo @ 2,05V diários na boa!
    Thor
    Nov 1999
    Deixei mesmo como a última tela, em 2835 mhz - 10,5x270 - 1,375. Dá até pra passar um pouco dos 2900 Mhz, com 1.50v, mas não achei vantagem pelo uso excessivo da voltagem. Se tiver um cooler barato, "encontrável" na Master10, posso pedir. Me parece que passa dos 3 Ghz fácil se colocar voltagem.
    Uma coisa muito interessante que notei, acho que se aplica a todos X2 foi o seguinte: valores quebrados de multiplicador, como 10,5 p exemplo, talvez pelo "modo" como falam com as memórias, exigem uma voltagem muito superior a valores inteiros, p exemplo 10x para estabilizar o over. Fiz vários testes neste sentido e todos eles só confirmaram essa suspeita. Pode ser um modo diferenciado de explorar o over!
    Thor
    Nov 1999
    Ah, esqueci de dizer, o que eu fiz demais nesse over atual, foi apertar bem os timmings dessas memos excelentes Corsair Value, pra 5-4-4-12, fora outros timmings que ficaram em 2, 3, e valores também muito baixos... a máquina tá voando.
    E fiz também teste com apenas 512, 2x512, 2x512, ou 2 x 1024, além dos 2x 512 e 2 x 1024 que estou usando agora, totalizando 3 Gb. AO contrário do que muitos pensam, mais ou menos pentes de memória, pelo menos no meu caso, não alterou em nada o potencial de over!
    Thor
    iariaria dorgas
    procurei alguma coisa como gerenciador de overclock no site da AMD e nao achei nada...
    Alguem tem ideia de onde posso conseguir (se eh que existe)???
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Eu não conheço também não. O máximo que você encontrará no site da AMD é o driver para o processador. Esse driver, depois de instalado, permite que você vá até o Gerenciamento de Energia no Painel de Controle e escolha "Gerenciamento Mínimo de Energia", ajuste que, durante períodos ociosos do pc, deixará o clock e a voltagem do seu processador em valores mínimos (acho que 1.0GHz e 1.2V) para poupar energia.
    Só testei isso num semprom 754 3000+ de um amigo meu, e o bicho fica na maior parte do tempo a 33~35ºC... No entanto, dizem que não funciona muito bem com over (isso eu nunca pude testar).
