    Membro Avatar de The-eXtremist
    Alguem pode me ajudar a remover esse cooler (vcom 775)?
    Meu PC ta com o cooler desse link:
    http://www.verycom.com.br/produtos/p...d=p775-03f940b
    http://www.waz.com.br/cooler/vcom_p7...?codprod=87966
    Trata-se de um pentium D 945 3,4Ghz que em idle ta 50C e em full ta chegando a 64C. Queria remove-lo e aplicar uma pasta termica boa (ceramique). Eu vi um video de como remove-se o cooler original box da intel era bem facil, era apenas giras os pininhos para a esquerda e boa (e depois so apertar). Mas esse tem umas "presilhas", como funciona? Outra coisa, parece que vai uma base por baixo (na parte trasiera da placa mãe), quando eu remover o cooler nao tem problema quanto a ela né? ela continua fixa?
    Deem umas dicas ae!
    Outra coisa, tenho um tubinho de ceramique que combre a uns 2 anos e meio... isso tem validade ou pode aplicar de boa? ele nao ta duro nem nada... a textura ta normal. Acho mais seguro a ceramique pois dizem que a AS5 conduz eletricidade né? Pra limpar eu uso alcool isopropilico né?
    Ja mexi com mtos cooler , principalmente de Pentium4, mas nunca com de Pentium D, ainda existe aquele problema deles grudaderem na base do cooler ou coisa do tipo?
    Valeu! qualquer ajuda é bem-vinda!
    Última edição por The-eXtremist : 06-11-2007 às 10:10
    Poxa, tanta gente com socket 775 e ninguem pra dar uma ajudinha!
    Valeu!
    [ ]s
    Too Long
    Jan 2006
    Entrei aqui disposto a te ajudar, mas qdo ví o cooler tb fiquei perdido.
    Boa sorte aí e UP pra ajudar a encontrar a solução.
    Membro Avatar de caolhoBR
    Citação Citando caolhoBR Ver mensagem
    Opa! dei uma olhada amigo, mas o cara ta (ou tava) com o mesmo problema que eu. A galera acha que essa modelo é como o cooler box da intel que é so girar com a chave de fenda, mas não é. Agora dei uma boa olhada na foto do cooler e parece que tem que FORÇAR PARA BAIXO E EMPURRAR PARA DENTRO, não é? Pois parece que são presilhas, tipo as dos cooler para pentium3. Deem uma olhada na foto...
    Valeu!
    Alguem pode dar uma ajudinha, não to afim de ficar tentando e fazer cagada!
    Vlw! Abraços
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Manda a pergunta pro suporte do site, o cooler box do 775 é facinho de tirar mesmo, mas não é q nem esse aí.
    Citação Citando Pfa Ver mensagem
    Bom, ja mandei email a 2 dias e os caras nao responderam ainda. Sei la.. pelo jeito vou ter que ir tentando até tirar esse maldito!
    Membro Avatar de Marty Macfly
    ve se ajuda tenho um cooler desse .
    1º reparou que as hastes que saem do backplate ( aquelas 4 cromadinhas ) elas tem formato de gancho.
    2º empure a trava do cooler aquelas orelhinas em L de ponta cabeça em direção a placa mãe ( vai sentir a força da mola que e a propria haste das orelhas).
    3º vire as orelhas para fora ( direção oposta ao dissipador, olha la na foto da waz as orelhas viradas ) e solte.
    guia rapido: empurou pra baixo, virou pra fora, soltou.
    Última edição por Marty Macfly : 08-11-2007 às 22:01
    Citação Citando Marty Macfly Ver mensagem
    Amigo muito obrigado! era isso que imaginei mesmo, so que como minha pasta termica e minha vga so chegam semana que vem, ja queria saber como eu faço para remove-lo (sem ficar tentanto - o que pode induzir alguma cagada), assim abro o gabinete e faço tudo de uma vez. Restam 2 dúvidas, veja se pode me ajudar:
    1-) Existe algum suporte que fica atras da placa mae com as haste ("garrinhas") para fora? nao tem problema tirar so o dissipador né? Ele continua ali fixo?
    2-) Pra fixar novamente e só posicionar o dissipador e ir colocando os ganchinos? (recomendaram colocar alternado.. tipo 1 e 3 ; 2 e 4 ).
    Obs: uma ultima coisa, vc acha que vale a pena lapidar a base desse dissipador? ja fiz isso em coolers da akasa e ficou muito bom... qualquer coisa de uma olhada nesse link, sobre lapidação: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=52343
    Valeu mesmo Marty! (hehehe tb gosto mto de "back to the future")
    Abraço
    ola! respondendo:
    1º sim existe um suporte atrás da placa mãe, qdo tirar o cooler ele vai ficar solto , as garras vão entrar um pouco
    pra dentro, mas sem problemas não vai sair do lugar.
    2º isso pra colocar de novo e so empurra as orelhas L em direção ao gancho alternado elas.
    obs: se vc tiver com paciencia vale a pena lapidar sim , mas não faço ideia se o ganho vai ser bom, aqui ele segura um e6600 em Stock sempre entre 26ºc e 35ºc , num chieftec bem grande e ventilado num lugar bem arejado, não vi necesidade de nada melhor e com muito silencio.
    back to the future, rula
    Opa! Valeu pela ajuda Marty! Acho que meu problema está resolvido. Comprei uma pasta térmica Artic Cooling MX-2 que pelos reviews parece ser melhor que a Artic Silver 5, sem falar que essa não conduz corrente eletrica, entao nao tem erro. So mais 1 coisa pra finalizar.
    Ainda existe aquele problema (muito comum em sockets mais antigos, tipo 478 com Pentium4) do processador sair grudado no dissipador? Pelo que andei vendo, o socket 775 tem uma espécie de "trava" que devem ter criado justamente pra isso.
    Lembro que quando fui tirar o disspador de um Pentium 4 aqui o maldito saiu grudado e acabou entornando uns 2 pinos. Peguei uma lupa e fui tentando desentorar (com frio na barriga). Acabou dando tudo certo.
    Mas sei la, to perguntando isso, pq sei la o que esses caras de lojas de informatica fazem, vai que esteja com aqueles elastomeros malditos que grudam tudo!
    Alguem ja viu desses casos em socket 775?
    Valeu mesmo !
    [ ]s
    blz, não a rico do processador vir grudado no cooler o socket 775 possue uma presilha metalica que prende o processador pela parte suprerior dele pois ele não tem as " perninhas ", elas esta na placa mãe. se o cooler tiver aderido basta uma pequena giradinha no sentido horario e anti-horario pra soltar, " cuidado pra não bater o cooler no componentes ao redor" mas vc vai perceber que não precissa força nenhuma e so um pequeno movimento.
    ate o monento o socket lga 775 e a melhor foema de fixar um processador. esta pasta termica eu ainda não conhece ( hehehe parei no artic silver). coloca uma gota no meio do processador e espalha ela ate formar uma camada muito fina.
    T+ e boa sorte.
