Página 2 de 2 Primeira 1 2
    tenho uma gaveta usb's para hd de notebook (2,5") e originalmente vem com a gaveta esse cabo usb em Y, mas como tava corrompendo os arquivos, comprei um cabo usb que não é em forma de y, mas de alta qualidade (praticamente mais caro que a gaveta, na verdade) e funciona normalmente, inclusive atingindo uma taxa de transmissão maior que o cabo em Y.
    Então, SIM, se o cabo for de boa qualidade (blindado 28 AWG pra cima) vai funcionar sem o Y. Agora se vai funcionar no carro, já são outros 500, não posso afirmar.
    jr.
    Última edição por junecaz : 08-02-2008 às 11:00
    Feb 2008
    bom.. voltando.. hoje testei um HD em dois rádios: um KENWOOD e um SONY GT817X.
    nos dois o HD "ficou vivo", aparentemente recebeu energia suficiente. porém não funcionou. o formato do HD estava em NTFS (era esperado não funcionar). vou procurar alguém que tenha um HD e esteja disposto a formatar em FAT32 e testar depois. alimentar o HD com um cabo simples (sem ser em Y) não parece um grande problema. de acordo com o manual do SONY acima mencionado, ele fornece 500mA de corrente numa boa.
    entrei em contato com a Western Digital e o seu suporte disse que o "balançar" do carro não é um problema a ser considerado para o HD. desde que este seja protegido de algum modo, se bem que talvez o cara esteja pensando nas ruas americanas, e não nos buracos intercalados por alguns metros de rua aqui de são paulo capital!!!
    Entendi que uma gaveta anti choque ou algum malabarismo "malandrienses tupiniquins" para simular um "amortecimento" seja suficiente.
    "Dear Henrique,
    Thank you for contacting Western Digital Customer Service and Support.
    Unfortunately I really do not have much information to provide you on this situation. All of our external hard drives that are just single drives come pre-formatted FAT32 so you should not have an issue there. I do not know if your player would provide the WD Passport drive (the one without the need of a power cable) with enough power to fully function.
    The natural shaking of a car should not be an issue for the Passport drive, and as long as the drive was cushioned somehow, it most likely would not be an issue with a standard external drive either.
    Sincerely,
    Jeremy P.
    Western Digital Service and Support"
    Feb 2008
    obs.: o HD testado é USB 2.0 (nao tenho as especificações corretas, mas é dos mais baratos.desses de R$250,00 com 160 GB e com gaveta jah, comprado na santa efigênia)
    parece-me que só a USB 2.0 fornece 500mA para alimentação por um só cabo USB (ser precisar do cabo em Y)
    contatei também suporte da IOMEGA no brasil e da SONY no brasil e não recebi ainda resposta. estou no aguardo...
    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Citação Citando henriquefbazevedo Ver mensagem
    Também to nessa... cheguei meio tarde na conversa mas lá vai...
    ta pra chegar meu som com USB e to pilhado com essa mesma dúvida de vocês... o que consegui de informações, até agora, foi:
    - FAT32 (formatar os discos neste sistema)
    - usar discos de NOTEs -=> maior resistência à choques (mesmo assim pensar em algum "coxim" para amortecer os grandes impactos. o ideal seria instalá-lo no centro do carro, porém fica meio ruim né... o melhor é bolar um sistema de amortecimento pra ficar no painel - debaixo dele ou dentro do porta luvas.
    - existem cases anti choques (ainda não encontrei, mas me afirmaram que existe siM!!!) com sistema de amortecimento - o que já ajuda mais um pouco.
    - alimentação: mesmo que o som forneça a corrente necessária, o que vi até agora são HDs com aquele cabo de "energia segura" em Y. lanço a questão: fica uma porta USB exclusiva para dados e outra exclusiva para alimentação? em caso afirmativo, dá pra jogar uma no som e outra numa fonte externa (alguém sabe onde existe esse conversor 12V para USB?)
    - ou podemos simplesmente descartar o cabo em Y e usar um simples?
    - uma solução um pouco mais barata seria os HDs convencionais IDE ATA com gavetas para USB. inclusive há uns com bateria carregável para alimentação (CAROS!) mas nada que uma boa gambiarra não resolva neste caso, porque assim fica claramente distinto o cabo de dados (USB) do de alimentação da "gaveta"
    entrei em contato com um técnico da IOMEGA e enviei um e-mail para o Western Digital. Até agora sem resposta, porém o técnico falou que ia testar um HD USB no som do carro de outro cara lá... assim que tiver notícias posto por aqui...
    e ai ???? vamo fazer essa meleca rodar. dá pra salvar discos e mais discos em .wav (para os rádios com leitor de wav) ou então em MP3 de 320kps e não perder tanta qualidade quando comparado ao CDA
    e tem mais.. NUNCA mais trocar de CD!!!
    tava lendo as especificações de um HD da WD e realmente requer 500mA para leitura!!! agora se o som fornece isso... não da pra medir com um multimetro acoplado a um USB desmontado? duvido que venha especificado no manual do rádio essa informação!!!
    Eu tinha um discman da sony antigao q vinha com "car kit" e isso incluia uma base com 4 molas de borracha q vc colava um velcro embaixo e fixava no estofado do carro, num era mil maravilhas, mas adiantava ateh...
    achei uma foto aqui.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    eu tenho 1 desse aqui tmb
    tem até a fitinha q ia no toca fitas
    Feb 2008
    fita?? o que é isso? K7??? é nome de cachorro de filme?! ahuahuah
    sem novas por enquanto.. não consegui testar um HD FAT32 ainda...
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Citação Citando gustavo77 Ver mensagem
    Alguem ai ja tentou usar um hd usb (hd de notebook + gaveta usb) em um som de carro com entrada usb ???
    Um hd de notebook 80gb + gaveta usb custa 200 reais enquanto um pen drive de 16gb custa 300 reais, custo beneficio nem se compara, so falta mesmo funcionar.
    1) trepidação no carro pode ir ferrando com o HD (imagina o carro balançando e o braço de leitura do hd batendo e danificando o disco magnetico la dentro, enquanto o HD funciona é claro, pq quando desligado o braço de leitura é recolhido)
    2) pendrive de 16gb USB, pra q isso tudo?
    Um pendrive de 2gb kingston ta no maximo 50 conto. Cabe musica adoidado pra vc escutar 1 ano inteiro sem cansar.
    Quando vc cansar, deleta tudo e copia mais umas 1000 musicas diferentes, vc acha q 2gb é pouco???!
    acho bobeira pega 16gb sendo q vc pode nao usar nem 2 gb... isso sem falar q se estragar um pendrive de 16gb é uma coisa... estragar um pendrive de 2gb baratim é outra
    eu opto pelo bom senso, 2gb da e sobra muito, ta sem noçao das coisa
    soa ao ridiculo cata um pendrive de 16gb pra depois usar apenas 1gb.
    isso sem fala q com a grana q vc economiza deixando de mão um "hd usb" ou "um pendrive de 16gb" pra cata 1 pendrive de 2gb, com essa grana economizada, investe em outra coisa, twiter ou módulo ou auto falante de marca.... ai sim vc vai ter um som jeitado.
    agora, se o seu desejo eh assisti DVD no carro, ai eu fico quieto, embora DVD esteja proibido nos carros pois da multa
    Última edição por Marc-BR : 22-02-2008 às 15:46
    Jan 2009
    Pessoal sei que esse topico já faz um bom tempo, mas queria saber se alguem tem alguma solução para usar o HD no carro, pois ja tentei o que foi possivel e naõ consegui, já formatei o HD em NTSF, já formatei em FAT32 e nao consigo usar o HD no carro, sei que tem energia na porta USB pois carrego até o celular por esa porta...
    Será que alguem tem alguma solução nova?
    Alguem já conseguiu conectar um hd de note via USB ?
    Flw ae abraço
    Então, li, li, li, mas não vi ninguem que fez a bagaça funcionar de verdade!
    Bom no som Pioneer DEH 6080U eu tentei ligar um HD de Note de 80GB da Seagate e nao funcionou, sendo q o aparelho da Pioneer lê tanto USB 1.0 quanto 2.0, ele pelo q parece não consegue jogar energia suficiente para o HD USB... como ele tem duas pontas USB, no PC ele funciona com as 2 ou só 1 ligada de boa, agora com no SOM só existe 1 saida USB não funciona com ele conectado nela, ai eu peguei meu note levei até o carro e liguei a outra ponta USB nele e mesmo assim o Pioneer nao reconheceu... no meu note q a USB é 1.1 nem com os 2 cabos USB ele reconhece o HD USB, mas num desk mais novo q tem usb 2.0 ele funcionou de boa..
    Se alguem souber de algo mais avisa ae...
    Flw ae abraço
  13. #37
    creio que nao seja uma boa ideia, pois como o HD possui partes mecanicas há o risco de dar alguma pane nele
  14. #38
    alguém podia tentar aqueles hubs usb energizados, ligava no 12v usava o cabo em Y nele e já era...
    by the way uso ipod de 80gb pela usb normalmente, mas a usb não tem energia para recarregá-lo só pra ler.
