    Nov 2007
    Hd usb na entrada usb do som do carro ????
    Alguem ai ja tentou usar um hd usb (hd de notebook + gaveta usb) em um som de carro com entrada usb ???
    Um hd de notebook 80gb + gaveta usb custa 200 reais enquanto um pen drive de 16gb custa 300 reais, custo beneficio nem se compara, so falta mesmo funcionar.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    e pra fazer o hd funfa? =D
    so se adaptar um conector pro hd né? mas a ideia é sensacional xD
    Jun 2007
    Pode ser que funcione.
    Existem também uns cases de hd externo com transmissor FM. Dará o mesmo resultado.
    Nov 2007
    Cadu existe case pra hd que faz isso, o ideal é usar um hd de notebook que sao finos e pequenos, no mercadolivre tem gente vendendo dele, uns usam so a usb outros usam usb mais uma fonte de energia, a duvida é se o som do meu carro vai fornecer a energia suficiente.
    No meu som uso um pen drive, mais pen drive qconsome bem menos energia
    Eduardoll - Como meu som possui entrada usb, entao é preferivel usa-la, pq dessa forma o som sera digital e as informaçaoes da musica aparecerao no visor.
    Ai em baixo tem uma foto do hd + case
    Última edição por gustavo77 : 06-11-2007 às 23:42
    Tbm note que a maioria desses aparelhos que suportam HD externo através de USB só lêem partições FAT32 ou ext2 (não se vê suporte a NTFS por causa das implicações legais com a M$).
    Po, mas se precisar de fonte externa de alimentação, é facil fazer tb. Hd usa 12V e 5V. 12V vc tem direto da bateria do carro, e 5V basta vc usar um regulador de tensão 7805, q vai transformar os 12V em 5V. Ta resolvido seu problema.
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    Realmente tem que ter cobaia para testar,eu mesmo tenho um hd de 2 gigas de note sobrando, falta o som com entrada e a gaveta, deve vai ficar rlz... Será que é do tipo alguns leitores de cartão que só reconhecem no máximo 1 giga???
    Jun 2007
    Citação Citando mlb Ver mensagem
    2gb? Sai mais barato comprar um pendrive do que o case
    Tem que ver se a saida usb do som eh energizada, pq tem alguns que nao sao. Ai tem que usar fonte externa mesmo ligada no carro, deve funcionar.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    vou ressucitar o topico..
    ninguem ta afim de fazer uns testes??
    Nov 2007
    Usando a energia do carro funciona sim, mas ai ja ta virando muita gambiarra.
    WAT?
    Seguinte, no manual do meu Pioneer 7950 (é o mesmo 7980, 6900 ou Premier 690mp) fala que esse som le partições NTFS de até 250Gb. Mas outros modelos eu já não sei. Também nao sei se pode particionar em varios volumes, acho q fazendo assim ele nao vai ler. Acho que um HD de 40 ou no máximo 80Gb tá de bom tamanho.
    Meu HD tem note de 60Gb, to pensando seriamente em comprar um de 120Gb, um case e usar o de 60 no meu som
    Ah, e a saída USB tem corrente de 500mA, se o HD consumir menos que isso funciona sem problemas.. Eu tinha um celular q recarregava pela USB e recarreguei no som do carro algumas vezes heheh.
    Última edição por TheLittle : 09-11-2007 às 18:52
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    E aqueles HD externos ? q eh soh USB, sem conector de energia ?
    pode sair um poquinho mais caro, mas diminui o trabalho e a gambiarra..
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...sung-80-gb-_JM
    E agora?
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Diablero, vc sabe se ele funfa no som do carro?
    Exorcista
    não sei, mas ele é como um pen-drive.. não é raro, seria bom dar uma pesquisada com os amigos q tem, e fazer um teste.
    minha namorada tem um hd externo via usb de 80gb, o radio eu acabei de comprar, provavelmente daqui alguns dias eu poste um resultado (
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    oba oba, espero anciosamente xD
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Citação Citando 6r0u Ver mensagem
    revivendo pra saber oq deu
    Citação Citando Cadu® Ver mensagem
    de bronha chapa... acabei trocando o modelo do radio...
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    virge.. entao fodeus
    Nov 2007
    as informaçoes que consegui ate agora foram que funciona caso a usb do som forneçao 500mA, nao sei se todos fornecem essa amperagem, fiquei sabendo tb que tem de formatar o hd em FAT, isso nao é problema, e que no caso do som nao fornecer os 500mA vc pode usar um carregador de isqueiro USB, esses HD's externos alguns vem com 2 entradas usb outros vem com cabo em Y
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    hmm.. e quanto q o hd consome de energia?
    Feb 2008
    mais um na briga!!!
    Também to nessa... cheguei meio tarde na conversa mas lá vai...
    ta pra chegar meu som com USB e to pilhado com essa mesma dúvida de vocês... o que consegui de informações, até agora, foi:
    - FAT32 (formatar os discos neste sistema)
    - usar discos de NOTEs -=> maior resistência à choques (mesmo assim pensar em algum "coxim" para amortecer os grandes impactos. o ideal seria instalá-lo no centro do carro, porém fica meio ruim né... o melhor é bolar um sistema de amortecimento pra ficar no painel - debaixo dele ou dentro do porta luvas.
    - existem cases anti choques (ainda não encontrei, mas me afirmaram que existe siM!!!) com sistema de amortecimento - o que já ajuda mais um pouco.
    - alimentação: mesmo que o som forneça a corrente necessária, o que vi até agora são HDs com aquele cabo de "energia segura" em Y. lanço a questão: fica uma porta USB exclusiva para dados e outra exclusiva para alimentação? em caso afirmativo, dá pra jogar uma no som e outra numa fonte externa (alguém sabe onde existe esse conversor 12V para USB?)
    - ou podemos simplesmente descartar o cabo em Y e usar um simples?
    - uma solução um pouco mais barata seria os HDs convencionais IDE ATA com gavetas para USB. inclusive há uns com bateria carregável para alimentação (CAROS!) mas nada que uma boa gambiarra não resolva neste caso, porque assim fica claramente distinto o cabo de dados (USB) do de alimentação da "gaveta"
    entrei em contato com um técnico da IOMEGA e enviei um e-mail para o Western Digital. Até agora sem resposta, porém o técnico falou que ia testar um HD USB no som do carro de outro cara lá... assim que tiver notícias posto por aqui...
    e ai ???? vamo fazer essa meleca rodar. dá pra salvar discos e mais discos em .wav (para os rádios com leitor de wav) ou então em MP3 de 320kps e não perder tanta qualidade quando comparado ao CDA
    e tem mais.. NUNCA mais trocar de CD!!!
    tava lendo as especificações de um HD da WD e realmente requer 500mA para leitura!!! agora se o som fornece isso... não da pra medir com um multimetro acoplado a um USB desmontado? duvido que venha especificado no manual do rádio essa informação!!!
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    ae galera procura no google pq ja tem esses testes...tem uns foruns especializados em carros e talz q os kras ja fizeram...deem uma procurada ai =)
