    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    PWM help
    Opa galera, tenho o cooler artic freezer 7 pro e antes de fazer over eu usava ele com o pwm sem problemas, só q como comecei a fazer over no cpu tirei o pwm pq não sei se todo pwm é assim mas o meu em modo performance só começa a atuar mesmo qdo o a temp passa dos 50º, até 50º a rotação do cooler fica abaixo dos 1200 rpm q é uma maravilha pros ouvidos, com 50º fica vai pra 1200 rpm e com 60 vai pro rotação máxima q é 2800rpm, ja é audivél.
    Então, antes do over ele nem chegava a 50º e mantinha uma rotação de 700 rpm. mas agora se a com o pwm ligado o cooler fica aumentando e diminuindo a velocidade pq se fica a 1200 rpm ele resfria até q legal, dai cai a temp e consequentemente diminui a rotação, q aumenta a temp e aumenta a rotação.
    Aí vai o bombardeio de perguntas:
    -Tem problema esse sobe e desce de rotação?
    -Tem problema deixar o cpu em idle a 50ºC? (em testes de stress não passa de 60ºC pq o fan atua na rot máxima, e os jogos q eu uso q nao são muito pesados nao chega nem a 58ºC)
    - Dei uma googlada e vi q o vcore máximo pro pd 930 é 1,55, pra ficar bem estável o fsb pra esse vcore é no maximo 283, apesar de ser o vcore maximo q dizem, se a temp não passar dos 63ºC posso continuar aumentado o vcore?
    E umas perguntinhas de over
    Se eu fizer overvolt no MCH ou ICH, vou podr aumentar mais meu overclock?
    Qdo fiz o overvolt disso, os dissipadores ficaram bem quentes, bem mesmo, quase insuportavel ao toque, mas a temp da placa mãe mostrava 43ºC, posso confiar nessa temp? E como prefiro silencio do que performance, não quero colocar nenhum fan nas bridges.
