    Jun 2007
    Problema p/ reiniciar: m2n-e +am2 4400
    E aí pessoal!
    Passei algumas boas horas ontem tentando ligar a config nova:
    to com seventeam 550 + m2n-e sli + am2 4400 + 2x1gb ram kingston 667 + 8600gt.
    Quando ligo ele: o cooler do gabinete, vga e fonte rodam ok. o cooler da cpu roda um pouquinho e para;
    A luz verde da mobo acende normal;
    E nada mais acontece.
    O que pode estar dando mal contato?
    Tenho que fazer mais alguma ligação de power alem daqueles 2 cabos na mobo? (o de 4 pinos e o grandão heheh, 24 pinos? não sei).
    O cabo do cpu pro cpu_fan tá ok tb
    Testei a fonte na torre antiga e funcionou ok tbm.
    Não tenho como testar os itens separados por incompatibilidade entre as plataformas (tenho uma a8n-sli/amd3200).
    Alguma idéia?
    Valeu!
    Membro Avatar de hirohd
    Mar 1999
    dá pra entrar na bios?
    tive um problema com placa asus. só aceitou windows xp (ediçao lite do forum pf4ever). nao aceitava windows xp sp2 normal...
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    vai ligando sem as placas e depois vai colocando uma a uma para ver se a mobo da beep, se não tiver dando beep é a mobo na minha opinião.
    SOLTA TUDO DA MOBO, DEIXA SO O COOLER DO CPU PRESO NA MOBO, DA UMA SACUDIDELA SEGURANDO O COOLER E DEIXANDO A MOBO LIVRE ... SO FAZER ISSO QUE A MOBO VOLTA :d
    Jun 2007
    Problema resolvido!
    No final das contas era um dos cabos de power do gabinete que tava dando algum curto.. tirei o reset e passou a funcionar =O
    algumas horas chutando, maldita informatica =O
    valeu ai pessoal! Até mais!
