    sla
    sla está offline
    Oct 2007
    Cooler Master HyperTX2, alguem ajuda.
    Pessoal como sou muito encanado com temperatura, comprei 1 Cooler Master HyperTX2, como meu over é bem baixo não preciso de mais que este cooler.
    Para minha vga comprei Dissipador Thermalright HR-03 Plus (Série 8800) com um cooler de 92mm resfriando. Bom para vga foi muito positivo, pois a temperatura baixou uns 13 graus.
    Mais para o processador foi descepção total, aumentou a temperatura. O que antes em stock era 46graus foi para 51. Minha pergunta é a seguinte, notei que a base de cobre esta com umas imperfeiçoies, poucas, mais tem, pode ser isso a causa deste baixo desempenho?
    Para colocar o cooler no processador e o dissipador na VGA usei Pasta Térmica Arctic Silver 5, ante limpei muito bem com alcoo anidro.
    Meu pc:
    Core 2 duo Q6600
    Evga 8800gts 640 MB
    2 g memoria g.still
    hd 320 sata2 seagate
    Fonte real seventean 750w
    gabinete muito bem ventilado.
    Editar/Apagar Mensagem
    Ficou com todas as presilhas bem fixadas ? As vezes fica uma meio bamba.
    sla
    sla está offline
    Oct 2007
    Ola, brigadão pela ajuda. Mais eu confiri muito bem as presilhas e arrumei todos os cabos bem arrumadinho para não ter impedir passagem de ar.
    O cooler do processador instalei ele de tal forma que ele fica no mesmo fluxo de ar dos cooler de gabinete (um cooler de 12cm tirando o ar do gabinete na parte de traz, na frente 1 de 12cm colocando ar no gabinete, lateralmente 1 cooler de 12 colocando ar no gabinete e em cima do gabinete 1 cooler tirando ar).
    O interessante é que pelo fluxo de ar ele deveria esfriar muito mesmo. Eu até cheguei a pensar que minha pasta termica Arctic Silver 5 num tava muito boa, ai apliquei Pasta Térmica Arctic Silver Ceramique e a temperatura ficou na mesma, 52graus.
    Num conheço este cooler mais acho que ele deveria ter um desempenho melhor que o box no mínimo.
    sla
    sla está offline
    Oct 2007
    Citação Citando sla Ver mensagem
    Só para deixar registrado, lapidei o dissipador hoje com toda calma, notei que estava com muita falha. mais depois de lapidado a temperatura caiu para 38graus.
    Nossa que diferença de 52 para 38 na lapidada ? Devia estar tosco mesmo a superfície.
    Membro Avatar de Seiya
    O meu antes de instalar já lapidei.. roda a 35º Low e 45 Idle no X2 4600+ sem over
    Membro Avatar de Hade
    temperatura alta... os motivos sao esses
    1 cooler ta mal encaixado, a base nao ta pegando certo no processador
    2 se a base ta bem encaixada vc esqueceu de passar pasta termica ou tem muita bolha de ar no meio
    2 se vc usando o cooler box vc provavelmente esqueceu de tirar o plastico que vem preso embaixo do cooler
    3 se vc tirou o cooler o plastico e a temp continua alta vc provavelmente esqueceu de ligar o fan
    4 se tudo isso nao aconteceu lapide o seu cooler pois ele ta realmente muito mal acabado
    5 se vc ja lapidou corretamente e a temp ta alta compra outro cooler
    apos comprar outro cooler faca os procedimentos 1 a 5 dinovo
    6 abra a tampa do gabinete e poe um ventilador ajudando
    7 se nao deu certo poe perto do ar condicionado
    8 se nao deu certo, faca undervolt
    9 se nao deu certo ainda sua placa mae tem algum problema com voltagem no procesador, refaca a bios pq alguma coisa aconteceu no gerenciamento de voltagem
    10 se mesmo assim nao funfou, jogue no lixo da minha casa que eu resolvo
    sla
    sla está offline
    Oct 2007
    Citação Citando Hade Ver mensagem
    Corretíssimo, o meu dissipador só de olhar via a imperfeição. Agora preciso falar que minha maior alegria é de poder fechar o gabinete e não ouvir minha mulher me torrando pela bagunça de gabinete aberto, ventilador em cima do pc e tampa joganda.
    Última edição por sla : 12-11-2007 às 18:10
    Nov 2006
    Gente desculpe-me, é que sou meio leigo.
    Mas para que serve lapidar e como faço isso?
    E qual o melhor cooler para quad core até uns R$150, mas se tiver de R$100 também ajuda
