    Voltagem estranha c2d + Asus P5N-E SLI HELP!
    Tipassim, tenho c2d 6420 (2.13ghz, 4mb) e mobo ASUS P5N-E SLI, supoprte oficial a 1333.
    Fonte: AVC 350w reais (ela é pesadinha e cooler 12, deve ser real mesmo)
    quando resolvi dar Over, botei FSB 1500, x2 fica 3.0 Ghz total, todas voltagens no Auto.
    SEM OVER nas memo, so tem 1 pente de kingston 666 que está a 666 mesmo.
    Ele entra e funciona mas instavel no Prime.
    Estabilizou em 2.92ghz (1460x2 = 2920mhz)
    Pobrema: pra estabilizar, a voltagem tá em 1.418 na Bios, mas no ASUS Probe oscila entre 1.36 e 1.39 na maior parte do tempo e as vezes volta pros 1.42 ou 1.41.
    Isso eh normal? pq tanta oscilação? É seguro deixar assim considerando por alto 1.42? Ou devo abaixar Vcore junto com over pra manter integridade do processador?
    não passa de 55 graus em full, e cooler eh zalman 7000CU aquele antigo primeiro que foi lançado pesando 750 gramas de cobre puro, entao refrigeração adequada.
    Valeu pelas opiniões e dicas!!!
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Faz o vdrop mod... Na net tem vários tutus.
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Ajudando:
    Tu largou o Vcore em AUTO na bios? Se sim ele tá "dançando conforme a musica", ainda mais se tiver com C1 ativo, e isso é normal, em over ela joga uma voltagem acima até do q precisa, mas é legal e vc colocar na mão, pra nao mandar voltagem (e esquentar a cpu) à toa.
    Vdrop mod:
    Mete um lápis nessa porra ae e manda ver.
    Btw, joga 1.45~1.50v tá tranquilo pro C2D (depois do mod), mas veja se esse Zalman aguenta a porrada mesmo, pois 55c tá meio alto, ainda mais se vc tiver vendo pelo asus probe/everest e afins, e não pelo CoreTemp ou TAT, que são MUITO mais precisas pois medem a temp em cada core com uma precisão cirúrgica.
    Citação Citando NEO Ver mensagem
    Ajudando:
    Vdrop mod:
    Pois eh estranho isso, pq agora eu botei em 1.418v fixo e ele continua saltitando q nem 1 bixa loka entre 1,36 e 1,42 nao entendo... vou ler na net sobre este MOD, qual finalidade dele
    tem certeza que 1.45-1,50v eh seguro??? cara o tom's hardware fala que acima de 1.42 faz o proc degradar mto rapido e tal, vai durar poucos meses tipo isso...
    nao sabia dos CoreTemp vou catar.
    Valeu ae!
    Tava em Idle 1.42 agora, liguei 2 instancias de Orthos SP2004 (nao sei se eh o certo, se nao form por favor indiquem qual eh o Orthos certo onde baixa ou qual versão), pelo asus probe voltavem caiu pra 1.34!!! o proc. ta sendo estuprado ha 4 minutos ainda, por enquanto sem falhas, mal chegou a 49 graus... mas pq a 1.34v ??????? e pq em idle tava a 1.42?
    pq ele nao ta falhando os testes nem trava o Pc nem nada agora em 1,34 Full load??????
    Última edição por CrazyRØM : 11-11-2007 às 19:32
    peguei orthos correto, de 2 core, e o CoreTemp (O TAT nao inicia aki, da erro sempre, sei la o q tem ele... Pelo core temp diz 1 nucleo a 58 e outro a 59, isso eh mto ne... mesmo abaixo do 85 do TJunction? vou ver mais sobre o mod vdrop
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Olha, até 1.60v é "aceitável", e tem bastante gente q usa, aqui to com 1.55~1.58v e tá tranquilo tb, MAS teu cooler tem que aguentar o tranco. Teu CoreTemp tá mostrando 58~59c qnd tu tá rodando o orthos (full load)? Se for tá tranquilo ainda... aqui já rolei no limite do TJunction sem problemas ou instabilidade, mas varia de caso pra caso
    Eu particularmente recomendo tu fazer o mod e depois continuar com o oc, senão vai continuar com essa instabilidade na voltagem que vai interferir no teu over, o mod vai resolver isso. Lembrando que tanto o north como o south-bridge da P5N-E esquentam pra caramba, então dependendo da ventilação neles (case) pode causar instabilidade tb.
    OFF: Tá vendendo o logitech ainda? Tá novo mesmo ou já botou pra trabalhar?
    Meu qual a sua VGA? Se for uma que necessite da alimentaçao extra essa fonte sua nao vai ficar estavel mesmo.
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    No momento eh uma 7200 nojenta de 90 reais, nao gasta nada, ta la so pro PC ligar ja q nao tem video onboard. entao ta tudo bem...
    Core temp fica 58-59 so em Orthos com SMALL FFTs (cpu stress), se for Blend chega a 53-54, e o Prime chega a no maximo 53 mesmo em testes mais violentos, entao axo q ta bem aceitavel, isso a 1.42v no max, detalhe, DURANTE os testes fica em 1.35-1.36v por causa do drop, isto significa q se nao tivesse drop, eu poderia colocar 1.36v no bios e ficaria estavel ne?
    Off: To vendendo o teclado Logitech Elite, ele ta direitinho, ta com caixa original e tudo, nao destrui ele nao, ta novinho hehe so q ainda nao me adaptei ao padrao ingles, e tb consegui 1 teclado da Dell mto legal, e tb tem fator $ q to precisando hehe qq coisa PM ou [email protected]. Se vc tiver no RJ testa antes de levar.
    Nao entendi como funciona o mod ainda, se eu fizer ele a instabilidade da mobo melhora? Eu posso setar na bios como default o vcore e ele fica normal ou o mod altera as medidas tipo seto na bios 1.4 e na real vai para 1.5?
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    Exato
    o Vdrop mod só vai fazer a voltagem se estabilizar, a P5N-e tem bastante flutuação de voltagem, e isso vai ajudar bastante, principalmente no oc.
    Eu vi da extremesystem que o vmod depende de como fica o contato que se faz, pode estabilar ou tb pode aumentar ate 0,05 acima do setado na bios tipo seta 1.4 na bios e fica a 1.45 na real, o ruim e fazer com lapis igual os caras vai que cai po em algum outro componente da mobo ou vga e da curto certo seria tinta condutiva mas ai custa ums 15 a 20 reais + frete e mais facil juntar logo e trocar a mobo.
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    eu tenho uma p5b deluxe wifi e fiz o lapis mod e o vdrop sumiu...nos logs do everst, ou monitorando com o cpu-z, durante o orthos, jogos, etc, nao tem oscilação de voltagem alguma... nada mesmo...o vcore fica cravado o tempo todo.... e outra coisa q diminuiu foi a diferença q havia entre o vcore setado na bios e o vcore q entrava no windows....ficou bem melhor...e nao tem nada de segredo...eh soh ter cuidado na hora de fazer...e de preferencia com a mobo fora do case
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    como é esse mod ai galera ?
    e so ligar as 2 pontes com o grafite?
    pode ser grafite comum ou pais de prata e melhor ?
    Aproveitando o topico
    To fazendo um stress aki no E2140 pra ver a capacidade do cooler
    To usando o Everest e o Core Temp pra medir as temps e o CPU-Z pra medir vcore
    Qual dos 2 eh mais preciso? Everest ou Core Temp? Everest tah alegando + d 60ºC em cada nucleo, enqnt o Core Temp tah alegando 52ºC em cada nucleo
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Bem... Esses softwares muitas vezes são imprecisos. Mas com certeza tem vdrop.
    Tá ficando instável ou dando pau de alguma forma?
    A pior coisa do vdrop é quando em full load se a queda do vcore for grande pode prejudicar o overclock, e ficar instável.
    Que FSB e multiplicador são esses? 1460x2?
    E6420 = 8.0x266 = 2128MHz ~ 2.13GHz
    Não seria 8.0x365 = 2920MHz?
    Não conheço motherboards com chipset nForce 650i mas acho que não tem divisor da memória "pra baixo". Tem?
    Se o mínimo for 1:1 suas memórias devem estar funcionando como DDR2-730MHz, divisor 1:1 (2.00) ou "667MHz" (depende de como sua mobo mostra). O que deixa a freqüência das memórias síncrona com o FSB do processador.
    Esses 1500MHz e 1460MHz que você se refere deve ser o FSB interno dos C2D, que é "QDR" ou seja vezes 4.
    266MHz x 4 = 1066MHz
    365MHz x 4 = 1460MHz
    Zed
    Zed está offline
    WAT?!?! WTF !?!?!
    up...
    como e o mod ? e so ligar as 2 pontes com grafite ?
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Citação Citando z3D Ver mensagem
    up...
    Exato, há quem diga que pode ser feito com caneta condutiva, mas não posso opinar sobre a eficácia.
    Zed
    Zed está offline
    WAT?!?! WTF !?!?!
    se a função for conuzir não tem o orque de não funcionar, só se grafite tiver alguma propriedade
    Ai eh q ta, a propriedade do grafite é conduzir com resistência, se vc olhar as imagens acima, a gente so precisa reduzir a resistência, nao botar em curto. entao tem q ser grafite mesmo.
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    eh 8.0x365 = 2920MHz mesmo, pq 365MHz x 4 já eh o quad do c2d, e ainda x2 - 2920MHz = a frequencia real heheehh
    Isso ta rodando na Asus p5n-e Sli, ela permite fazer memoria UNLINKED (desvinculado) do fsb, ou seja, qq frequencia de memo e qq frequencia do FSB, independente. No caso, quando abri este topico, eu tinha 1 memo 666, entao deixei ela em 666 e fsb geral coloquei em 2x365 = 730, a memo nao iria aguentar ficar sincrona eu axo, e hoje consegui trocar ela por outra ddr800 (ambas kingston), entao mesmo fsb geral estando em 730, a memo ta em 800 q ela merece, isso da 11:10 (segundo CPUz)
    Zed
    Zed está offline
    WAT?!?! WTF !?!?!
    esse detalhe e importante, bacana saber disso
    vlw champz...
    Isto nao tem muito logica tipo se um contato e x-y se eu mudar para x=y sendo um tracinho o grafite e o outro a conexao do proprio componente, estariamos aumentando a transferencia de energia mesmo tendo uma certa resistencia, outra coisa o problema da mobo e voltagem ocilando para menos entao teoricamente estariamos aumentando a energia para estabilizar e isso e provado pq dizem que quanto mais grafite mais a voltagem aumenta inclusive passando do especificado na bios.
    Eu não sei (e tenho certeza que você também não sabe) qual é o circuito e o comportamento dele, e portanto não podemos afirmar o que exatamente ocorre quando diminuimos a resistência com o grafite, mas se o cara mandou adicionar 1 resistência de 1 megaohm, eh pq ele deve saber, e este é o valor ideal para este circuito. Certamente akilo não é um "Circuito que diminui vdrop" e quanto mais energia, mais diminui. Provavelmente é um circuito q tem a ver com alimentação, e passar grafite POR ACASO diminui vdrop, mas obviamente não foi PROJETADO com esta intenção, se não já sairia de fabrica sem vdrop.
    Se vc ligar em curto, é imprevisivel, pode tanto continuar funcionando, como parar de funcionar ate vc desfazer, ou ainda estragar a mobo pra sempre, pq se tem resistência ali, significa que é pra manter tensão mas não deixar mta corrente, ou seja, se deixar mta corrente, deve fazer mal pra algum componente.
    Boa sorte!
