    Membro Avatar de Daniel Moreira
    P5B Deluxe Sem sinal de vida.....!
    Sabemos que ela tem um conector de 8 pinos para alimentação extra de 12V, minha pergunta é, ela tem que funcionar somente com um conector de 4 pinos? porque ligo ela com uma Termaltake 600W e ela só liga os coolers e não faz mais nada, deixo ela sem vga e ela nem apita, tbm já retirei as memoria e tbm não tem nenhum apito.
    O proc. usado é um E6750, e tbm coloquei um P4 2.66, para ver se era alguma coisa com o proc. mais nada aconteceu.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    A motherboard é nova, nunca foi usada, ou começou a apresentar problema agora?
    Se a sua fonte não tiver o conector ATX12V de 8 pinos, deve ter o de 4.
    Algumas motherboards funcionam com apenas conector ATX12V de 4 pinos. Mas conecta na posição certa e deixa os outros 4 sem conectar nada.
    Veja se o jumper do Clear CMOS tá na posição correta.
    Liga só com processador, cooler, memória e VGA.
    Ou tenta sem a VGA e a memória antes, pra ver se a motherboard pelo menos "apita" indicando que memória não foi detectada, etc.
    Qual é o modelo exato da fonte?
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    A MB estava funcionando até o cara me mandar a placa, a placa chegou eu montei ela na bancada e nada de funcionar, só os coolers funcionando, mais nem um BIP, a fonte é uma Termaltake toughpower 600w, mais é um modelo que não tem o extra de 8 pinos de 12V, e a respeito de ligação não tem como errar porque não entra, porque os pinos tem posição própria. O jumper está correto, até tentei varias vezes resetar a bios até removendo a bateria por algum tempo, alguns dizem para tentar a bios resetada overnight, não sei se isso é procedimento para descarregar alguma eletricidade estática na mb, só para constar a fonte que estou falando estava sendo usada em Sli com 8800GTS e um proc 4200+, por isso acredito não ser a fonte o problema. Agora quem me vendeu a mb me disse que tem que ter o conector de 8 pinos nela se não ela não funciona mesmo, será que essa informação procede?
    Obrigado pela atenção.
    Obs: Não sou usuario leigo, conheço do assunto de hardware pois trabalho com isso a bastante tempo. Minha duvida principal é mesmo a respeito da ligação ATX de 8 pinos ser obrigtória .
    Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa e eram as memórias.
    jr.
    Membro Avatar de nicolasm
    Aqui já aconteceu a mesma e era a placa mãe.
    Assim como várias outras P5B que morreram "do nada".
    não é obrigatório o uso do 8-pin, que era o q tu queria saber
    boa sorte aí.
    Membro Avatar de Racoppol
    Aqui deu quase a mesma coisa, fonte enermax 535w, so que numa Asus P5K Deluxe Wifi. Comigo acendia a luz da placa mas nem os coolesr giravam. Mandei para o cara q me vendeu e vamos ver no q da.
    aqui deu o mesmo problema... porem ELA NAO LIGA NEM OS COOLERS. Só liga aquela luz azul.. e a verde da rede wifi...
    Bom, hoje vou ligar ela denovo, deixei ela sem bateria e com o jumper clear bios em posição de fechado, ví alguns relatos no forum da asus que tbm pode se fazer o clear de 8 horas, não sei se vai resolver. Vou testa-la agora com uma fonte Huntkey que tem os 8 pinos do ATx12V, memorias de 533 de voltagem 1.8v, vou colocar o post que encontrei no forum da asus sobre esse problema da P5B.
    http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us
    Obrigado a todos. Se alguem tiver ai mais alguma sugentão é só falar, tudo pode ajudar nesta hora.
    Citação Citando ixpai Ver mensagem
    Quanto tempo vc tem essa mobo? Qual a sua config.
    Citação Citando Racoppol Ver mensagem
    Credo, placa mãe novo tbm com isso..! Eu tenho parada aqui uma A8N-Sli Premiun que morreu do nada tbm com menos de 6 meses de uso.
    Estou pegando birra dessa Asus...
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    boa sorte aí.
    A respeito dessa obrigação de usar os 8 pinos tbm já desconfiava, a utulização dele deve ser obrigatoria para config´s mais extremas, não tem porque ter que usar os 4 pinos a mais de alimentação se vc estiver usando um C2D 6300 por exemplo.
    Obrigado pela atenção...!
    Nov 2007
    Olá! Eu tenho uma P5K SE com entrada de 4 pinos e tenho um thermaltake purepower 680w.
    ( Link da fonte: http://www.thermaltake.com/product/P...0049/w0049.asp )
    acontece que o cabo de alimentação ATX 12v tem 8 pinos e se eu não me engano qdo eu plugo só 4 ele não funciona o que eu faço? tem algum adaptador pra isso? deveria funcionar só com4 ?
    Me ajudem por favor.
    PS. A minha P5K SE também parecia estar morta até descobrir a imcompatibilidade com minhas mems OCZ. Talvez seja isso.
    Última edição por petisco32 : 14-11-2007 às 13:00
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    A revisão da sua P5B é 1.10G?
    Se for, pode procurar a garantia, pq morreu, quase 90% de certeza que sim.
    Procura na hardmob aí o meu tópico sobre a morte da minha P5B, depois apareceu mais uns 2..3 usuários com o mesmo problema, conclusão: revisão lixo, P5B morre do nada =/
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    A revisão dela é 1.05G, aparentemente tbm está morta, já fiz todos os testes possiveis e nada fez ela funcionar. 2 Fontes diferentes, memorias 533, troca de slot de memoria, fonte com 8 e 4 pinos, vga pci, troca de proc, bios em reset por mais de 8 horas sem a bateria.
