Tópico Fechado
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Amigo isso foi uma das maiores besteiras que eu já ouvi em todo o meu tempo de Hardmob, leio o fórum todos os dias e te digo que até o GT tem idéias melhores que a sua!
    O que adianta gastar 5, 10, 20, 30 reais pra consertar uma fonte que custa 40 reais, pra prevenir que ela não queime as peças do computador???? (A unica vez que uma fonte minha queimou, era genérica e nada queimou com ela), É mesma coisa que comprar um gol 1.0 e colocar nitro e achar que tá abafando. Hoje em dia todo mundo entende de informática, de elétrica e de mecânica, tá foda essa mulecada nova!!
    PS>: Desculpem a comparação, mas deu pra entender né!
    PS2>: Caro amiguinho DJ biquense nas horas vagas, isto aqui (Hardmob) não é msn e muito menos orkut, então quando criar um tópico tente pelo menos fazer uma escrita descente, revisa o texto antes, a gente agradece!
    olha caro amigo, nem sei quem voce é, muito ignorante pelo caso e não entendeu oq eu quiz dizer
    meu professor doutor em Circuitos eletronicos que me deu esta dica...mas num vai achando voce que vai transformar a sua fonte em uma super potente não...
    e outra...Dj é segunda profissão
    rsrs
    e se você quizer discutir Eletronica comigo cara...avontade mas acho que todo mundo hj em dia acha que entende de algo
    a prevenção é feita apenas no circuito retificador...você não altera nada alem disso
    é só previnir
    e só gasta mais de 5 reais quem acha que intende de Eletronica
    rsrs
    eu gastei 4,70
    e estou tranquilo por 2 meses
    daqui a pouco troco minha fonte por uma simples 420W da seventeam que vai aguentar o tranco é só saber calcular...somar as potencias do gabinete completo...coisa que todos sabemos
    esta historia de fonte chaveada e etc... e inventaçãi de moda....a alteração é feita NO CIRCUITO RETIFICADOR COLEGA E MAIS NADA
    OK
    Nov 2007
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Com todo o respeito que lhe tenho, saiba que uma fonte chaveada não se resume a transformador retificador e filtro. É muito mais do que isso. Uma fonte chaveada retifica a tensão AC e a filtra mantendo essa tensão em mais de 300 Volts na entrada. Essa tensão contínua vai ser chaveada (vai se tornar alternada) numa frequência de cerca de 50 a 100 KHz através de transistores HEXFET, e aplicada a transformadores especiais com núcleo de ferrite, em cujo secundário estão sim retificadores do tipo shottky, de alta velocidade de comutação, para redução de perdas. Se você trocar um desses diodos de alta velocidade por algum de alta potência e sem velocidade, deu para tua fonte. Se você conservar diodos de alta velocidade, simplesmente superdimensionados, vai faltar potência pois potência no secundário é diretamente proporcional à potência do primário. Para aumentar essa potência ainda no primário é necessário que também os diodos e capacitores que fazem aquela tensão primária de mais de 300 Volts CC sejam alterados. Também os comutadores Hexfet terão que aguentar corrente e potência maiores. Não somente eles mas também o transformador que faz a conversão primário secundário... Tudo isso controlado por um circuito que deverá enlouquecer com tanta substituição.. Quando uma fonte queima, na maioria das vezes, o defeito nem é na saída, nesse diodo de que falas e sim na entrada que lida com tensões altas, da ordem de 300 a 350 Volts.
    Mais ou menos acontece o seguinte. Para uma fonte genérica ficar mais forte e também eficiente e boa, há que trocar quase todos os componentes internos, que comprados um-a-um, na soma, deverão custar o triplo de uma fonte boa já comprada direto.
    Não é um diodo quem vai resolver o problema de uma genérica não. Desculpa te fazer aterrizar ao mundo real novamente.. O que foi que tu fumou ô cara???
    Abraço...
    Vlw ae o Kirchoff
    Tevenin
    Norton
    quer mostrar que sabe algo mostre na escola onde estuda....fui claro ao dizer que a alteração é feita no cirtuito retificador...se quizer eu desenho pra ti
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    aproveitando o topico, uma seventeam 750w aguenta 8800ultra? por que se nao me engano é 20 ou 22amperes na linha 12v... e eu nao entendo merda nenhuma de fonte e de eletronica mesmo, eu só sei mudar pra 110 ou 220 e eu só quero comprar um trósso bom que nao foda com o resto do meu pc.
    abraçosbjuxmeliguem.
    Nov 2007
    Faller
    Meu amigo esqueci de lhe dizer, isso aqui é um fórum sério, seja bem vindo, mas te acalme e reveja, em quanto é tempo, essa montoeira de baboseiras proferidas. Quanto a eletrônica, faz penso eu, provavelmente a tua idade que dou aula;
    Um tópico dos meus somente para referência: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=203281
    Quanto aos 300 Volts, não só é sério como, com esse teu conhecimento sobre fontes chaveadas igual a de uma lombriga desmamada, te aconselho a não meter a mão lá dentro, pois esses 300 Volts DC podem te dar um belo susto..
    Não fosse esses 300 Volts (mais exatamente 230 x raiz de 2, isto é 230 x 1,4142 = 325 Volts) não seria necessário que os fabricantes colocassem esses capacitores na retificação de entrada correto: Veja ai 390uF x 400 Volts ...
    Ou esse dai: 330uF x 400Volts
    Ou esse dai: 330uF x 450 Volts
    Ou, quando a retificação não é com PFC, e tem chave seletora e então um dobrador de tensão, com dois capacitores de 820uF x 200 Volts, que em série perfazem o equivalente a 410uF x 400 Volts..
    Para que esses capacitores de alta tensão, caríssimos, se essa tensão de 300 Volts não existe???
    Vou parar por aqui que é para não brigar contigo. Como aprendiz estás indo muito bem, só tem é que controlar a tua língua. É muito provável que logo após uma aula de fontes lineares com transformador, deste uma viajada e saiste atalhando por ai essas baboseiras numa generalização imperdoável. Volte para a terra... Fonte chaveada, em alta frequência é outro papo...
    Leia, leia muito, me parece que você ainda tem solução... Estude, com dedicação e, quem sabe, com um um pouco de sorte você aprenderá...
    Abraço...
    Faller...já vi que com voce posso conversar(sem ofenças a ninguem), tudo bem, estamos falando de fontes Genericas e isto não é uma fonte generica...agora só quero que voce me responde uma pergunta???
    fonte quando queima, queima o PC...muitas vezes sim
    porque...queimando o retificador, pode passar AC para as placas que funcionam somente em CC(pelo menso so conheço em CC até hoje)
    a ideia não é tornar uma fonte generica uma seventeam, é apenas adequa-la para uma proteção só isso pelo amor de Deus não leve mais a serio que isso
    não quero ligar um hiper PC em uma fonte generica...tenho humildade...exagerei no começo mas logo depois
    avisei que era uma proteção, fiz isso para aguentar no maximo uns 6 meses, isto no maximo
    agora voce entende o que eu quiz dizer, vai lá posta outra foto e diga mais um monte de coisa que muita gente aqui não vai entender...fiz apenas o basico...veja os Diodos que vem em uma fonte generica
    assunto encerrado?
    eu li sobre isso, o maior causador de queimas de PC são os circuitos retificadores mal dimensionados, apenas quiz da uma ideia para melhorar, não disse nada de mais, estou querendo apenas dar uma ideia
    não troco essa gambiarra por fonte reconhecida não em pelo amor de Deus, rsrs
    depois me diga se trocar os Diodos voce adiquire uma proteção melhor...se dizer que não de boa não sei que curso que estou fazendo, a federal não está com nada
    [email protected]
    me add ae porque isso aqui não é orkut
    rssrs
    Citação Citando gutorossi Ver mensagem
    rsrs
    é só previnir
    rsrs
    eu gastei 4,70
    OK
    Seu professor, está parecendo um professor de faculdade do CES em JF que fala que o melhor processador é o Pentium 3 até hoje, olha que o cara é Doutor e ganha nada mais nada menos que 700 reais por aula, sai da bolha amiguinho, só quero que prove que você tem uma 8800gts rodando numa fonte genérica com o esse mod que você está dizendo que é espetacular, Tira umas fotos ai do mod na fonte e da 8800 ok, ai acredito nas suas baboseiras e nas baboseiras do seu professor ok!
    Apenas prove, Poste uma foto do seu computador e dos seus mods mestre das fontes!
    Eh f. mulek de 15 anos COMEÇA a fazer curso de eletrônica e ACHA q já sabe tudo de tudo mais que todos os outros e ACHA que já sabe transformar fontes genericas de 35 reais em ouro... Deixem ele, close topic... 1 dia ele aprende.
    Membro Avatar de eekthecat
    Dec 2000
    acontece que 110V da tomada é medido em RMS, isso implica numa média, 110V é uma tensão média pois o sinal é senoidal.... se for analizar o espectro da onda vc verá que ela oscila entre -110VxRAIZde2 e +110VxRAIZde2..... e para o capacitor o que vale é a tensão de pico, que pra 110V seria aproximadamente 180V..... no caso de 220V os capacitores trabalhariam a 350V q nem o colega ali explicou.
    Nov 2007
    me desculpem pelo oq escrevi...nem 8800gt tenho ainda
    vou comprar uma seventeam logo
    e vou guarda as merda que faço pra mim
    uhahauha
    Nov 2007
    isso já deu muito oque falar...mas é legal discutir eletrecidade com os colegas...e ao Crazyrom
    amigo num sei nada de eletrecidade num faço curso nenhum me desculpe pelo ocorrido
    nego levo isso muito sério
    e outra
    eu falei da fonte a partir DO MOMENTO DE BAIXA
    E NÃO NO DE ALTA....LOGICO QUE POSSUI CAPACITORES PARRUDO NA ENTRADA PO
    MAS EU SO DEI IDEIA DE TROCA DIODO E O PESSOAL JÁ LEVO PRO LADO DE CAPACITOR
    NUM BOTA OS mf no meio não porque eles podem dar dor de cabeça...prefiro explicar isso pessoalmente porque escrevendo a galera leva muito a serio
    assunto encerrado por favor
    se for falar ALGO, FALE ALGO QUE ENVOLVA A PARTE DOS DIODOS...PEQUENA TENÇÃO SÓ LKEVA CHOQUE SE PUSER A LINGUA
    deixa os capacitores quetinhos
    Membro Avatar de faller
    Agora estamos começando a nos entender. Até vou pedir desculpas não a tí, a quem respeito, mas ao teu conhecimento sobre fontes, o qual comparei ao de uma lombriga desmamada. Veja que quando disseste :
    ..alguns achando que saca algo de eletrônica...aonde já se viu 300Volts na entrada...é pra rir mesmo...
    Ai tu destes a mais nobre prova daquela minha afirmação, pois qualquer fonte chaveada para PC, genérica ou não, tem dentro de si sim de cara um estágio de retificação que armazena a energia principal da fonte nesse capacitor de entrada com tensões em torno dos 300 Volts sim senhor... Até concordo contigo... é para rir mesmo, mas da tua falta de conhecimento sobre o que estás falando.
    A disponibilidade de fornecimento de potência, ou a confiabilidade dos diodos de saída de uma fonte genérica são somente algumas das características não confiáveis dessa fonte genérica.
    Fontes genéricas custam de 5 a 10 vezes menos que suas equivalentes de marca. Elas só podem ser baratas assim por que se utilizam de componentes baratos, refugos da indústria, componentes que não conseguiram certificação das suas características básicas.
    Sabendo disso, todas as variáveis de uma fonte genérica podem estar sob suspeita. A estabilidade da tensão aplicada. A tensão de ripple, os limites de corrente, os timmings envolvidos no hand-shaking com a placa-mãe, etc... Tudo isso fica sob suspeita de bom ou mau funcionamento. Analise uma fonte genérica do mesmo modo como você analisaria um avião, montado todo com componentes da escória da indústria... Você ficaria somente preocupado com a potência das turbinas, com a qualidade do combustível ou com o restante das funções executadas por toda a eletrônica embarcada??? Você embarcaria nessa nave???
    Então você fala...
    ....depois me diga se trocar os Diodos voce adiquire uma proteção melhor...se dizer que não de boa não sei que curso que estou fazendo, a federal não está com nada...
    Veja, não só o diodo de saída, mas também o CI regulador, ou todos os outros elementos. Veja que para queimar algo dentro de seu PC não é necessário que o diodo de saída queime, ou melhor além de queimar, entre em curto. Basta que alguma das peças envolvidas na realimentação para controle da tensão fique louca (lembre-se que estamos falando de componentes da escória da indústria eletrônica) Essa tensão, de 12 Volts, por exemplo, poderia subir repentinamente para 15 Volts, sei lá... Ai já se vão seus HD's, PV, DVD... E seu diodo de saída, tanto faz se original ou reforçado com "ovomaltine" estará lá firmes aguentando a queima de seus periféricos porque outro componente da fonte genérica, um daqueles que controlam a tensão de saída, resolveu enlouquecer...
    Para reforçar a saída. Nesse caso sim, você tem razão. Troque seu diodo de saída por algum que não somente seja mais forte, mas sim também seja um diodo confiável, com os tempos de comutação iguais ou menores, não recarimbado. Não esqueça de trocar também os capacitores, que recarimbados e da escória deverão abrir o bico muito rapidamente... Não se esqueça de trocar também o CI regulador, os transistores Mosfet, ou Hexfet da comutação primária, que por trabalharem com alta tensão são os mais visados nessa hora de queimar algo. Não se esqueça de também trocar as proteções de entrada, aliás... disse errado, colocar as proteções de entrada, que , por economia são suprimidas nas fontes genéricas e contribuem em muito para a queima dessa fonte, a partir de espúrios da rede elétrica, uma vez que essas genérica por economia nascem sem proteção alguma... Troque também os indutores, troque também... Ou seja. Mantenha a caixa de lata, pois não fizeram ainda análise nessa lata para condená-la...
    Voltando a vaca fria... sairá tão caro a compra desses todos novos componentes que essa alternativa não me parece muito viável. Você deve saber que se fosses construir um automóvel comprando suas peças nas revendas, individualmente, seria possível que esse automóvel ficasse custando mais do que 3 a 4 vezes seu preço original de fábrica...
    Tua teoria fica sem sustentação no momento em que inventas de dizer que o PC, ou parte dele, vai se queimar por entrar AC nele. A informação está correta (se entrar AC vai queimar sim), porém a incidência ou probabilidade de que isso venha a acontecer não é nada alta e nada alarmante. Eu mesmo, com mais de 30 anos nessa labuta ainda não vi um desses casos. Quando o diodo de saída queima, tenho visto, ele abre ao invés de entrar em curto... É possível?? Sim é. Difícil mas possível. A maior incidência de danos ao PC, ou componentes dele, advém de tensão errada sendo aplicada nesses elementos. É a fonte de 5 que vai para 8, é a fonte de 12 que resolve dar uma caprichada em sua tensão de saída e passando para uns 15 volts, deixando todo o resto de olhos arregalados, etc...
    A maior probabilidade e maior incidência de defeitos em fontes chaveadas, tanto genéricas como de marca, se restringe ao primário da mesma por trabalhar com tensões altas, com correntes às vezes da ordem de dezenas de Amperes nos picos e tudo isso em alta frequência. Os elementos chaveadores são muito exigidos nessas fontes (os transistores ou fet's).
    Tua idéia não é de todo absurda, mas sim você por consistência deveria pensar no todo da fonte. Pensou somente em potência. Pensou que as genéricas pifam somente quando muito exigidas, o que não é verdade. Pensou somente numa das especificações de um dos componentes, que foi a capacidade de manuseio de corrente do diodo de saída, quando muitas outras características são importantes tanto ou mais do que esta. Fontes de alimentação chaveada exige, na saída, diodos de comutação ultra-rápidos. Ao trocar o diodo de saída original por outro com capacidade de corrente mais elevada mas com tempo de comutação maior, você estará talvez decretando a morte desse diodo mais rapidamente ainda...Potência não é tudo.
    Não me queira mal e saiba que te respeito, como pessoa, e numa boa te digo. Refreie esse ímpeto de ter descoberto a América e discuta com seu professor essas características mais intrincadas das fontes chaveadas. Penso que irás me dar razão...
    Abraço...
    Última edição por faller : 21-11-2007 às 2:44
    Nov 2007
    poxa...tudo bem penso em crescer na vida me formei em apenas um CTU agora, sei alguma coisinha da imensidão que é da eletronica
    o pouco que sei quis aplicar...se deu errado...não deu
    agora num inclementem o assunto não falem apenas da parte de retificar a fonte e outra
    isso da uma credibilidade de 100 W reais
    se a fonte era de 200(450W Generica) passa pra no maximo 300
    a ideia de trocar os diodos é apenas uma PROTEÇÃO, DEU PRA INTENDER
    o resto coloquei pra acontecer oque está acontecendo...a galera comentando
    valeu ae
    continuem...mas assunto apenas sobre os retificadores
    o resto coloquei merda mesmo pra atrair quem sabe a unica maneira que um forum da certo é chamando atenção
  13. #37
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    ta certo que o topic é no minimo "exotico'...
    mas cada reply no melhor estilo "boteco" viu...
  14. #38
    Nov 2007
    Sim Faller te dou toda razão...e valeu por me levar a sério...
    eu já estou conciente que é melhor comprar uma fonte com qualidade
    e valeu pela educação ao se referir a mim, pois no forum poucas pessaos levaram a serio
    e desculpe pelo exagero, mas eu estava me referindo na baixa tensão e na parte CC... por isso estranhei os 300 Volts, já revi meus conceitos
    e tudo bem, vamos combinar que eu não quis tornar uma fonte generica uma fonte Industrial
    meu PC antigo queimou porque o diodo fez um curto, ae primeiro caso que voce ouviu falar
    troquei a ponte de diodos na fonte e ta funcionando BLZ
    mas quando eu compra a 8800 vou compra uma fonte boa mesmo
    que este assunto já me deu muita dor de cabeça
  15. #39
    Membro Avatar de kaleidoscopio
    Sep 2007
    Senhor, quantos anos possui?
    eu acho que tem muita coisa para voce absorver dentro de um circuito de uma fonte. A potência não significa nada nesses casos. Eu posso construir uma fonte 12v com 1000w de potência e baixo custo, mas certamente ela não terá confiabilidade e vou ter oscilações indesejadas por qualquer circuito CC.
  16. #40
    e outra
    1° Você escreve muito mau, chega doer os olhos, quando leio o que a vossa pessoa escreve!
    2° Você não só falou borracha, como falou mentiras, várias...
    3° Aqui é para se aprender e não para ensinar (ou você num viu o nome da sala que é Hardwhat?, se o nome fosse compartilhe conhecimento, ai sim, você teria motivo para criar o tópico) , quando tiver uma duvida, pergunte, vai ter muitos dispostos a ajudar, quando alguém perguntar e você souber ajudar, ajude, muitos vão ficar agradecidos!
    4° Você merece um BAN, no minimo, mais isso são outros quinhentos...
    5° Não leve para o lado pessoal.
    PS>: POR FAVOR NÃO POSTE MAIS USANDO O CAPS OK, isso é falta de respeito com os outros users, mantenha a linha e leia as regras ok, aposto que o pessoal vai dar muito mais importância para o que você escreve se você se empenhar em se adequar ao fórum!
    Última edição por Cross(|_uiz) : 20-11-2007 às 13:39
  17. #41
    Membro Avatar de Metagem
    O que eu coloco aqui?
    May 1999
    Acredito que o maior problema do gutorossi foi ter confiado demais no seu professor.
    Na boa rapaz, eu também já tive alguns professores "doutores" em Circuitos Elétricos I e hoje vejo que justamente estes indivíduos estavam entre os mais desinformados (pra não falar outra coisa). São pessoas que passam a vida toda dentro da universidade e pensam que a vida é exatemente igual às suas aulas: 100% teóricas. São capazes de dizer que a realidade está errada por não estar de acordo com suas teorias ensinadas nas salas de aula como verdades absolutas.
    Pergunte a esse seu professor se ele conhece a diferença entre fonte chaveada e linear. Aumentar os diodos de uma fonte (chaveada ou não) não vai fazer aumentar a potência entregue por ela, pois existem diversos outros componentes envolvidos nesse processo que também precisariam ser modificados.
    Espero, sinceramente, que você aprenda bastante sobre eletricidade e eletrônica pois está com alguns conceitos equivocados.
  18. #42
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Pessoalmente acho que ele percebeu que errou....e não devemos "esculachar" o cara por isso...
    Creio que ele deve ter "ouvido" alguma explicação esdrúxula ou incompleta...de alguém ou algum professor...e passou adiante...até com intuito de ajudar...
    Não me pareceu alguém com má intenção para que alguém queimasse seu PC...ou se desse mal fazendo o que fez...e demonstrou em post que errou e aceitou...
    Sugiro apenas ao amigo....que como ainda não tem conhecimento técnico suficiente...entre com o tópico...por exemplo da seguinte forma....
    é possivel usar Fonte Generica, com tranquilidade gastando apenas alguns centavos?
    ao invés de
    Como usar Fonte Generica, com tranquilidade gastando apenas alguns centavos
    De qq forma...o bom do HW é quando alguém que realmente conhece posta esclarecendo os users (não que isso aconteça toda hora né?...pois ainda aparecem muitos posts com perguntas "impertinetes" tipo....qual é melhor?...EVGA, XFX, ou bla bla bla;;;com respostas piores ainda)...
    Isso é apenas a minha opinião
    vlws
  19. #43
    Nov 2007
    ao invés de
    vlws
    Muito obrigado por reconhecer que fui humilder ao dizer borrachas
  20. #44
    hahaha eu sabia. Tinha certeza que tu tava começando agora, ouviu qq coisa q o teu professor falou e veio aqui pomposo se achando o profissional de eletrônica.
    Cuidado com isso viu, é comum.
    Última edição por Saboya : 20-11-2007 às 17:07
  21. #45
    gutorossi, eletrônica você já sabe, só falta aprender português.
  22. #46
    Membro Avatar de Elrond
    Daqui a pouco alguém manda alimentar o PC todo com fonte linear...
  23. #47
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Pelo que eu entendi, o cara não diz compre uma fonte genérica no lugar de uma real, apenas como fazer sua generica ser um pouco mais segura. Achei legal a intenção e como não manjo nada dessas coisas, se não tivesse lido os outros posts eu iria testar no meio pc véio.
    Não posso dizer muito sobre o post pq não tenho conhecimento csbore o assunto minha área é da saúde e o pc é meu hobby, mas como o cara teve boa intenção, eu vou tentar te dar uma dica. Antes de sair divulgando qualquer técnica vá se informar primeiro. Dá pra ver que seu forte não é leitura, mas para adquirir conhecimento mais profundo vc precisa recorrer a livros. Um cara que mexe com elétrica e escrever tensão com Ç me assusta e perde muito a credibilidade na minha opinião, os outros erros de português que não cabem a mim avaliar.
    Se o cara realmente for doutor, pq para vc melhorar sua credibilidade vc andou aumentando umas informações, e já não acredito muito ue o cara seja, mesmo antes de sair divulgando a técnica dele vc precisa se interar mais sobre o assunto, pq ao divulgar o que ele falou, se for inovador as pessoas irão com certeza questionar, senão já teriam feito antes, e quando questionam um doutor, ele com certeza tera uma base para firmar o que disse. Se vc só reproduzir o que ele disse sem se interar no assunto, virão os questionamentos e vc ficará em maus lençois.
  24. #48
    Nov 2007
    Me desculpem pelo meu português, estou acostumado com orkut e não sabia que hardmob escrevia de forma correta, vou procurar melhorar muito obrigado pelo toque ae galera.
    Pelo fato de eu acahr que isso fosse apenas uma sala de conversa coloquei coisas a mais, o que por sinal não faz meu tipo apenas fiz isso para chamar atenção.Como diz o amigo ae de cima não disse para ninguém comprar fonte genérica apenas reforma-la para ficar mais confiavel com computadores dekstop comuns.Tive a intenção de apenas dar uma dica e abrir uma discursão.
    PS> Se for aceito retiro o que eu disse, e sobre meus conhecimentos de eletrotécnica, estão virados mais para a área de motores, transformadores, enfim a área de potencia. Se Deus quizer ano que vem começo a fazer engenharia de Telecomunicações, mas, isso não vem ao caso.
    A partir de agora tento escrever corretamente, pra mim este fórum era comum a todos de internet, mas depois de varios professores de português corrigindo acho melhor eu realmente tentar mudar
  25. #49
    O cara pode ter falado merda, agora mais merda ainda é esse crozzluiz querendo dar uma de bom e não acrescentou em nada, apenas escreveu "deScente" e ofendeu o usuário.
  26. #50
    Nov 2004
    "so sei q nada sei"
    mas sei q comprei uma fontezinha boa a 4 anos atrás, ela ta ainda aqui firme e forte, e isto nunca eh grana mal gasta.
    fallow
