Tópico Fechado
Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    Como usar Fonte Generica, com tranquilidade gastando apenas alguns centavos
    Aeee Galera sou eletricista e o qq rola
    a energia do PC é toda em CC( corrente continua) e a fonte da nossa casa(tomadas) são em CA(corente alternada) então quando queima o conversorCA-CC a corrente que passa para o PC é CA entaum sai queimandio tudo oq fazer...comprar um retificador(conversor) para aguentar 50A e substitui lo na fonte
    vc vai gastar no maximo 5 reaise caso sua fonte( o transformadorzinho queimar) queima apenas a fonte e não o PC
    vc pode tambem fazer um furo na fonte para melhorar a ventiação...isto passara a sua shing ling, para uma fonte 450W REAIS...acreditem sou tecnico e sei oq estou falando...pode até queimar a fonte...mas O PC com certeza nada queimara...pois o problema da fonte é queimar o conversor
    Vlw ae Galera
    fep
    fep está offline
    Apr 2007
    Lecaw vo fura minha fonte generica aqui e vende por 440 reais!
    Citação Citando fabricioplato Ver mensagem
    Só não postou o no post pq já tem na sign né? safadeenho!
    Alguém com mais tempo de fórum confirma isso ae? Eu to fazendo Circuitos I e o professor nunca falou nada nem perto disso hein. Vou perguntar pra ele amanhã mesmo!
    Nov 2007
    olha...está faendo circuitos 1
    rsrs
    pergunta seu professor de eletronica...o que é um diodo???
    depois pergunta oq acontece se ele queimar e passar a conduzir..no caso de uma fonte de computador
    e como melhorar também a ampacidade de um condutor...é só resfria lo...ou seja melhorar a refrigeração...ou circulação de ar
    Vlw aee qualquer duvida
    [email protected]
    Oct 2007
    Futuro Nobel a vista? huauhuhauhauh
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Como não pensei nisso antes!!!!! Caraca!!!! Lecau!!
    Nov 2007
    qurm quizer fazer isto...vai gastar no max 30 reais(contando com a mae de obra) levando a fonte em um eletricista profissional e pedindo ele
    troque os diodos da parte de 12V ou 5V(no caso o da placa de video que eh o que mais pesa) para diodos, ou transistores que aguentem até 30A, ou 40A, ou 50A...
    caso vc entenda do caso faça com as proprias mãos
    Vlw ae
    Membro Avatar de IceTea Limão
    ele dá voltagens estáveis? pois o principal problema é esse
    Citação Citando gutorossi Ver mensagem
    rsrs
    [email protected]
    Não quero desqualificar ninguem, mas vamos lá.
    Okay, o Diodo estoura e vira um curto...
    A retificação é feita em ponte, 4 diodos, até ai ok. Não vai existir ela. Logo não vai virar DC.
    Pega a saida do transformador e coloca ela nos diodos, certo? O que o diodo faz, não deixa corrente reversa passar, logo a senoide corta em baixo. Agora como podemos pegar a secundaria do transformador também colocamos diodos lá, o sinal vai invertido, e corta também.
    Fazendo uma retificação completa. Ai vem os filtros que fazem a retificação virar um sinal DC. Okay, foda-se, sem os diodos isso não acontece.
    Mas tá e dai cara?
    Acho bastante idiota comprar fonte vagabunda e criar uma proteção com componentes oversized. Compra uma decente logo que não precisa trocar de fonte a cada queima. Fora que isso ainda não te isenta de perdas de dados e outros problemas que o corte de luz faz né?
    Nov 2007
    n me interprete mal...tbm faço eletrotecnica...ou telecomunicaçoes que vc faz...td bem nao importa
    a minha intenção naum foi fazer a pessoa comprar fonte vagabunda
    e sim deixar de comprar uma cara...e isso é só para alguns 6 meses folgado...e não cria proteção apenas troca os diodos vagabunbdos que vem nestas fontes pois os transformadores vem legais
    e existe capacitor que aclopados a um zenner tbm para manter a fonte estavel...é oq digo
    uma brincadeira de centavos para quem intende e de reais para leigos...mas de certa forma é uma boa economia
    pois a diferença de uma UIC...para uma seventeam, huntkey é essa...estabilidade
    VLw aee brou
    Membro Avatar de andrepmrj
    VLw aee brou
    assim, vai achando que fonte chaveada e so isso ai.
    o problema da fonte generica nem sao tanto compoentes vagabundos, mas sim os que ela relamente pode aguentar.
    se ela marca ser 400w, na verdade e 200, voceliga uma pc que consome 400 vai torrar, mas se ligar em um pc que consome 200 vai funcioanr de boa.
    voce acha que em uma fonte chaveada tem apenas uma ponte pra retificar ??????
    teste. Ops, como apaga?
    po postou tarde, já comprei uma antec de 850W ...
    Membro Avatar de faller
    Vlw ae Galera
    Com todo o respeito que lhe tenho, saiba que uma fonte chaveada não se resume a transformador retificador e filtro. É muito mais do que isso. Uma fonte chaveada retifica a tensão AC e a filtra mantendo essa tensão em mais de 300 Volts na entrada. Essa tensão contínua vai ser chaveada (vai se tornar alternada) numa frequência de cerca de 50 a 100 KHz através de transistores HEXFET, e aplicada a transformadores especiais com núcleo de ferrite, em cujo secundário estão sim retificadores do tipo shottky, de alta velocidade de comutação, para redução de perdas. Se você trocar um desses diodos de alta velocidade por algum de alta potência e sem velocidade, deu para tua fonte. Se você conservar diodos de alta velocidade, simplesmente superdimensionados, vai faltar potência pois potência no secundário é diretamente proporcional à potência do primário. Para aumentar essa potência ainda no primário é necessário que também os diodos e capacitores que fazem aquela tensão primária de mais de 300 Volts CC sejam alterados. Também os comutadores Hexfet terão que aguentar corrente e potência maiores. Não somente eles mas também o transformador que faz a conversão primário secundário... Tudo isso controlado por um circuito que deverá enlouquecer com tanta substituição.. Quando uma fonte queima, na maioria das vezes, o defeito nem é na saída, nesse diodo de que falas e sim na entrada que lida com tensões altas, da ordem de 300 a 350 Volts.
    Mais ou menos acontece o seguinte. Para uma fonte genérica ficar mais forte e também eficiente e boa, há que trocar quase todos os componentes internos, que comprados um-a-um, na soma, deverão custar o triplo de uma fonte boa já comprada direto.
    Não é um diodo quem vai resolver o problema de uma genérica não. Desculpa te fazer aterrizar ao mundo real novamente.. O que foi que tu fumou ô cara???
    Abraço...
    Última edição por faller : 19-11-2007 às 7:14
    Vlw ae Galera
    Amigo isso foi uma das maiores besteiras que eu já ouvi em todo o meu tempo de Hardmob, leio o fórum todos os dias e te digo que até o GT tem idéias melhores que a sua!
    O que adianta gastar 5, 10, 20, 30 reais pra consertar uma fonte que custa 40 reais, pra prevenir que ela não queime as peças do computador???? (A unica vez que uma fonte minha queimou, era genérica e nada queimou com ela), É mesma coisa que comprar um gol 1.0 e colocar nitro e achar que tá abafando. Hoje em dia todo mundo entende de informática, de elétrica e de mecânica, tá foda essa mulecada nova!!
    PS>: Desculpem a comparação, mas deu pra entender né!
    PS2>: Caro amiguinho DJ biquense nas horas vagas, isto aqui (Hardmob) não é msn e muito menos orkut, então quando criar um tópico tente pelo menos fazer uma escrita descente, revisa o texto antes, a gente agradece!
    tambem acho besteira investir em algo tao ruim, isso pode te previnir de danos dessa meneira, mas ele pode continuar a fornecer voltagem instavel para os componentes não!? isso tambem poderia causar danos!?
    pior é que eu uso uma fonte generica, mas creio ser uma "das genericas boas", pois tem 5 anos e segura com voltagens descentes o PC, mas é meu proximo UP ehhe, pra aguentar uma VGA nova melhorzinha.
    Nov 2007
    achao que aqui todos estão mal interpretando...e alguns achando que saca algo de eletronica...aonde já se viu 300Volts na entrada...é pra rir mesmo
    eu fiz isso na minha fonte e rodo uma 8800GT numa boa...agora troquei para uma seventeam...acho que naum fui claro ao dizer que é uma medida provisoria...afinal quem compra uma fonte cara naum quer gastar dinheiro cedo com uma huntkey, ou uma seventeam
    Jan 2006
    Isso seria uma proteção.... Mas em relação a potência ? Quando o consumo realmente for muito alto ?
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Compra logo uma fonte decente.
    Usar genérica é dar sopa pro azar.
    Você tem uma 8800gt rodando estável numa fonte genérica, sou da mesma cidade que você, tô no aguardo do convite pra ver e pra tirar foto e fazer um video dessa proeza!
    Bom, depois de toda essa lenga lenga, me veio uma pergunta
    Pra cursar elétrica, precisa fazer prova de português?
    Citação Citando Bernardini Ver mensagem
    pra escrever em forum não, ao menos não em forum de games/info/variedades.
    Acho que o português do cara não está em questão no momento. É de baixa relevância isso.
    Meu amigo esqueci de lhe dizer, isso aqui é um fórum sério, seja bem vindo, mas te acalme e reveja, em quanto é tempo, essa montoeira de baboseiras proferidas. Quanto a eletrônica, faz penso eu, provavelmente a tua idade que dou aula;
    Um tópico dos meus somente para referência: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=203281
    Quanto aos 300 Volts, não só é sério como, com esse teu conhecimento sobre fontes chaveadas igual a de uma lombriga desmamada, te aconselho a não meter a mão lá dentro, pois esses 300 Volts DC podem te dar um belo susto..
    Não fosse esses 300 Volts (mais exatamente 230 x raiz de 2, isto é 230 x 1,4142 = 325 Volts) não seria necessário que os fabricantes colocassem esses capacitores na retificação de entrada correto: Veja ai 390uF x 400 Volts ...
    Ou esse dai: 330uF x 400Volts
    Ou esse dai: 330uF x 450 Volts
    Ou, quando a retificação não é com PFC, e tem chave seletora e então um dobrador de tensão, com dois capacitores de 820uF x 200 Volts, que em série perfazem o equivalente a 410uF x 400 Volts..
    Para que esses capacitores de alta tensão, caríssimos, se essa tensão de 300 Volts não existe???
    Vou parar por aqui que é para não brigar contigo. Como aprendiz estás indo muito bem, só tem é que controlar a tua língua. É muito provável que logo após uma aula de fontes lineares com transformador, deste uma viajada e saiste atalhando por ai essas baboseiras numa generalização imperdoável. Volte para a terra... Fonte chaveada, em alta frequência é outro papo...
    Leia, leia muito, me parece que você ainda tem solução... Estude, com dedicação e, quem sabe, com um um pouco de sorte você aprenderá...
    Abraço...
    Membro Avatar de Trollium
    Jan 2004
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Só uma observação. Vc ainda resumiu demais a explicação!!
    Mas tá valendo.
    OBS.: Antes que falem merda, sou engenheiro de computação, Fiz eletronica tres periodos, fora eletromagnetismo etc. Obrigado.
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Prefiro não arriscar, continuarei comprando Zippy (:
