    Membro Avatar de Jack
    Seventeam ou Cooler Master?
    Simples e direto, preciso de uma fonte nova pra mobo Abit IP35, Intel E6550, 2gb ddr 800, 8600gts, 1x80gb sata, 1x400gb ide. To pensando na 550W
    Qual a melhor? quem tem aqui alguma dessas ou tem experiencias me da um toque, a seventeam ta 10 pila mais caro, to indo buscar amanhã!
    Valeu!
    Última edição por Jack : 20-11-2007 às 4:37
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    HK?? Satellite??
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando Daniaxion Ver mensagem
    Qual Seventeam, Qual Cooler Master??? Todas as duas tem diversos modelos, uns muito ruins, outros somente sofríveis e outros podendo ser considerados como bons.
    Se for a linha eXtreme Power da Cooler Master, RP-650 PCAR ou derivada, desista, é muito sofrível. Veja análise e note que levou meia estrela em 5 possíveis. Isso é nota 2. Aliás, essa fonte dai é também fabricada pela Seventeam. http://www.matbe.com/articles/lire/3...ons/page30.php
    Defina o modelo para que se possa analisar...
    Abraço...
    A cooler master é xtreme power RP-550-PCAR 550w reais e a seventeam é a ST-550PAG 550w reais.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Vamos lá, já q to vendo q o Faller manja, uma ajudinha pra quem tá perdido
    Side to side:
    Huntkey 550W (LW6550SG)
    Zalman 460w (ZM460B-APS)
    ZALMAN 500w (ZM500-HP)
    Seventeam 550w (ST-550PAG )
    Coolermaster 650w (RP-650-PCAR )
    SUPER-FLOWER/ EXTREAM 650w (FEX-65T28 acho q é essa)
    Preços mais ou menos semelhantes, variando cerca de R$80~100 entre a mais barata e a mais cara.
    E aí José?
    Btw, tô saindo de uma 7T 420BKV
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    Seventeam
    Membro Avatar de pxhx
    Citação Citando gutorossi Ver mensagem
    Seventeam
    Tbm iria de Seventeam nesse caso, entre as duas...
    Valeu!
    Se é só entre as duas, Seventeam ST550P-AG (não me venha com a linha BKV da Seventeam)
    Entretanto essa tua config demanda no máximo uns 200 Watts, com menos de 14 Amperes de corrente nas linhas de 12 Volts, não necessita de tanta energia assim. Eu, no teu lugar compraria uma ZM360B-APS, dá de relho nessas dai e ainda por cima tem 3 anos de garantia...
    Cada um cada qual...
    Abraço...
    Citação Citando NEO Ver mensagem
    Side to side:
    E aí José?
    Não sei se entendi bem. Isso dai é uma indicação tua para nosso colega Daniaxion ou é um caso real teu, abandonar a esquentadinha para adotar uma dessas dai??? Como não sei mas quero responder vou colocá-las na ordem de preferência de qualidade de fonte que tenho na cabeça... Independentemente da potência, pois não sei para que config se destina, e fonte para uma config não conhecida é sem dúvida alguma a Seasonic 1200 Watts. Não vou errar...
    - Zalman 460w (ZM460B-APS)
    - Zalman 500w (ZM500-HP) Praticamente a mesma fonte acima, com a mesma capacidade de suprir 34 Amperes nas saídas de 12 Volts, mas só com cabeamento modular e heat pipe no dissipador (não sei se vale a diferença de preço)
    - Seventeam 550w (ST-550PAG ) Vale pelo PFC ativo...
    - Huntkey 550W (LW6550SG)
    - Coolermaster 650w (RP-650-PCAR )
    Não vou analisar a SUPER-FLOWER/ EXTREAM 650w (FEX-65T28 acho q é essa), pois não a conheço suficientemente bem e não tenhjo tempo para fazê-lo nesse momento..
    Lembre-se que dimensionamento de fonte pressupôe conhecimento da config e da idéia, mínima que seja, da vontade de fazer Up's e OC's...
    Abraço...
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Valeu!
    Marca não quer dizer nada se não vier acompanhada de modelos e especificações.
    E ainda há uma "cultura" e muito marketing de que se necessita comprar uma fonte de mais de 500W para as configurações atuais, o que é totalmente falso.
    Uma fonte de boa qualidade como a Zalman 360B-ABS vai levar esse PC seu nas costas, com melhor qualidade e eficiência do que Seventeam ST-550PAG ou qualquer Huntkey.
    Diversas Huntkey são anunciadas com eficiência de 85% porém quando se olha as especificações dessa fonte fica difícil entender de onde o fabricante tirou essa eficiência. A eficiência das Green Star da Huntkey deve estar em 70% ou quem sabe até menos.
    A melhor opção custo x benefício que se tem no Brasil atualmente são as Zalman "XXXB-APS"
    Última edição por S0ulR£aver : 21-11-2007 às 20:40
    Zalman é realmente melhor que essas? então vale a pena. não é muita diferença de preço, e a zalman de 360w aguentaria tranquilo a minha configuração??
    Nov 2004
    satellite? ??? aquela de 600w eh mto boa
    Calcula o consumo estimado aqui: http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
    Por alto posso te dizer que esse seu PC não deve consumir mais do que 230W
    Zalman ZM360B-APS seria a melhor escolha pro seu caso. No Brasil não tem melhor opção nessa faixa.
    Satellite SL-8600EPS seria uma opção razoável pelo preço, mas seria overkill pois não tem necessiade de 600W. http://www.80plus.org/manu/psu/docum...LUS_Report.pdf
    Fonte de boa eficiência, mesmo em cargas menores. O ideal e isso aí, a fonte manter uma eficiência de >=80% sempre.
