    Membro Avatar de tH™
    Oct 2004
    Pc travando. "Dispositivo USB nao reconhecido." (Nao tem nada conectado)
    Pessoal, de ontem pra hoje comecou a dar um negocio meio doido aqui.
    Eu tava la jogando COD4 online, aí o jogo comeca a travar toda hora, tipo aquelas quedas bruscas de fps.
    Ta, poderia ser problema de memoria, mas antes nao tava assim, e a minha memoria nao diminuiu.
    Ai qdo comecou a dar isso eu fui minimizar pra ver se tinha algo rodando, antivirus fazendo update ou coisa do tipo.
    Aí comeca a pipocar aquele balaozinho dizer USB Device not Recognized e o explorer.exe usando bastante % do CPU.
    Ta acontecendo fora do jogo agora tambem, até as travadinhas ta dando. O explorer.exe e o "System" ficam usando 100% do cpu hora sim hora nao, causando as travadas. E de vez em quando aparece o balloon do USB Not Recognized, mas some rapidinho :/
    A unica coisa conectada nas usbs é meu mouse, que ta funcionando normal..
    Eu to usando o ultimo driver da nvidia, o 169.09.
    Minha configuracao:
    ASRock K8NF6G-VSTA
    A64 [email protected]
    7600GT CO Superclocked (comprei recentemente, usada)
    1.5GB DDR400
    Huntkey 450w
    Última edição por tH™ : 20-11-2007 às 7:54
    Membro Avatar de Jack
    Das 2 uma, ou teu hd foi pro vinagre ou teu mouse... aconteceu isso comigo uma vez que instalei uma impressora usb com um cabo véio, ele aparecia só usb não reconhecida, troquei o cabo e foi de boa, então é provavel que seja o mouse, mas por perder fps pode ser o hd também, bad block da esses erros normalmente!
    Oct 2004
    Doidera cara..
    To tentando jogar CS Source auqi ta a mesma coisa..
    Vou testar outro mouse e passar um scan de bad block..
    Se for o HD, to na merda :/
    EDIT: Tirei o mouse A4tech x710f, botei um ms 3.0 fudido que tinha aqui e parou de travar. Ai eu joguei um pouco de source e minimizei, voltou a aparecer o balão, botei o a4tech de volta e ainda nao ta travando.
    Qual aquele programa que procura badblocks?
    Última edição por tH™ : 20-11-2007 às 7:52
    Ja vi isso antes, uma das suas portas usb ta em curto basicamente. Por exemplo, se vc coloca 1 cabo usb na boca, ele fecha curto pela saliva e tb diz que achou um novo dispositivo. Basicamente:
    1) troque o mouse de porta, ponha em uma bem longe, não na que esta colada na atual.
    se nao resolver:
    2) desconecte da placa mãe todas as portas usb Extras (da frente do gabinete, de tras q entram em slot de placas.
    senão resolver, é porta integrada na mobo em curto, ai ferrou, tenta limpar oxidação e tal, limpa, se nao der, ou troca mobo ou arranca as portas usb integradas da mobo.
    Oct 2004
    Hum..
    Uma das portas USB nao funciona direito tem tempo, tipo eu coloco algo lá, passa energia mas nao funciona no windows. Por exemplo se eu colocasse o mouse a luz acendia mas ele nao funcionava.
    Ja tentei trocar a porta do mouse para as outras, por um tempo fica normal, mas o problema acaba retornando. Ja desconectei as portas extras também.
    Bom, peguei o HD Tune aqui e ele ta quase acabando de fazer o scan por bad blocks, ainda nao achou nada. Entao essa hipotese ja está quase descartada.
    Tipo, fui olhar os servicos pra ver se tinha algo estranho. O servico Human Interface Device Access estava desabilitado (nao lembro se fui eu mesmo que desabilitei, mas acho que nao). Mas nao consigo inicia-lo, dá esse erro:
    Could not start the Human Interface Device Access service on Local Computer.
    Error 126: The specified module could not be found.
    Sera se tem algo a ver? Já to quase formatando essa porcaria.
    Acho que se nao for o windows, deve ser esse negocio de curto, ou algo parecido.
    Última edição por tH™ : 20-11-2007 às 10:15
    Citação Citando tH™ Ver mensagem
    vixi cara, faz seguinte tenta atualizar o driver do chipset, se não resolver certeza q é as usb ou o chipset indo pro pau, na pior das possibilidades instala uma placa pci usb!
    Oct 2004
    Vou formatar daqui a pouco pra excluir a possibilidade de ser problema de software..
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    gente boa seus contatos internas foi pras cunchichina
    Oct 2004
    É, ta dificil.
    Formatei mas o problema continua..
    Que que eu faço? Desativo o controlador usb na BIOS e compro uma daquelas placas PCI->USB ? É boa a performance delas?
    É, ta dificil.
    Isso seria uma ideia interessante!
    Primeiro desabilita a controladora USB na BIOS e testa um mouse PS/2 e ve se continua os travamentos!
    jr.
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Eu tive o mesmo erro aqui no XP, só q estava tentando instalar um Joystick Velhor (Thurstmaster) q nunca consegui fazer funfar direito.... ainda não resolvi..
    Oct 2004
    Eu desativei aquele aviso..
    Entao quando ta bugando o Explorer.exe nao fica mais usando o processador, mas o System continua..
    Citação Citando JuNiøR Ver mensagem
    jr.
    É, tinha pensado nisso.
    Vou fazer isso, se o problema nao continuar amanha eu compro a placa PCI-USB.
    Oct 2004
    Pronto, comprei uma controladora usb 2.0 PCI de R$15, desativei a controladora da mobo e problema resolvido até a mobo resolver morrer de vez.
    Última edição por tH™ : 22-11-2007 às 16:45
