    Membro Avatar de RYUDO
    8800gts qual fonte usar?
    Dae povo to com uma bomba na mão hehehe...comprei uma 8800gts 320mb e me falaram que teria de trocar a minha fonte. A minha atual é uma TT TR2-430W, queria saber se eu preciso mesmo troca-la, se sim qual vocês me recomendariam com baixo custo "se possivel"
    Bom pra facilitar a escolha de uma possivel nova fonte vai a config toda do pc novo pra vocês poderem me dar uma resposta mais correta.
    VGA 8800gts 320mb
    Processador Q6600 2.4ghz 8mb L2 cache
    2 pentes de 1gb ddr2 1066mhz
    2 gravadores de dvd
    mobo asus p5k deluxe
    Não sei se precisa de mais alguma informação, caso precise soh avisar.
    Valeu desde ja!
    Membro Avatar de Lord Magus
    o foda dessa TT430w é que ela só tem uma linha 12v com 18A
    a placa pede 26A..
    qualquer Seventeam 420w tem duas linhas 12v com 16A cada.. que dá 26A no total acho...
    Aug 2006
    No minimo uma huntkey 450w da conta tranquilo.
    Membro Avatar de gutorossi
    Nov 2007
    a placa pede 26A..
    meio dificil colega duas linhas de 16 total da 32, ou estou errado?
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando gutorossi Ver mensagem
    Cara, tu tá enganado sim... em termos de fonte, quase nunca 16A+16A é = 32A... sempre a combinação das linhas dá um valor menor... dá uma olhada nas specs das fontes por aí que tu vai ver
    Nov 2007
    eu sinceramente nunca ouvi falar nisso não, se é uma fonte confiavel, mas voce nunca pode estrangular a fonte
    ta certo colega pense sempre assim
    Membro Avatar de anjo_do_inferno
    Citação Citando RYUDO Ver mensagem
    VGA 8800gts 320mb
    2 gravadores de dvd
    Valeu desde ja!
    aqui tem uma discussao a respeito de fonte com 1 configuração parecida com a sua, de 1 conferida: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=326040. []s
    PS: tinha esquecido de colocar o link ^^
    Última edição por anjo_do_inferno : 21-11-2007 às 14:42
    Membro Avatar de faller
    Aos desconhecedores de etiquetas de fontes e de como lê-las,(ou de especificações de fontes para PC´s) indico um tópico meu, recente, que só não está aqui nesse fórum pela limitação de caracteres:
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=169303
    Quanto a 8800 GTS, ela consome cerca de 100 a 105 Watts no pico. Isso dá uma corrente em 12 Volts não superior a 9 Amperes. Esses 26 Amperes colocados por alguns fabricantes de PV se refere a config, média, como um todo. Basicamente uma config com C2D e uma peça de cada periférico, mais uma 8800GTS, pode facilmente ser tocado por uma ZM360B-APS. Não tenho tempo de calcular agora, mas quem quiser saber exercite lá no site : www.extreme.outervision.com
    Quanto a tua fonte, já foi dito, o único problema da mesma é a disponibilidade de potência lá aonde você não consegue extraí-la. Tá igual ao pertróleo novo da Petrobrás. Existe, mas tá tão bem guardado que vai ser difícil de sacar...
    Essa fonte dai é boa para configs do modelito Athlon XP, com core Barton, que sozinho demandava 20 Amperes da linha de 5 Volts. Um C2D atual, demanda menos de 5 Amperes daquela linha. A maior parte dos periféricos atuais necessitam de abundante corrente nas linhas de 12 Volts, e ai essa tua fonte abre as pernas. É só 18 Amperes...
    Para quem é afoito por potência saiba que isso não é tudo na definição de uma boa fonte. Veja ai outra dica, em tópico de outro fórum, pelo mesmo motivo... http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=215764
    Abraço...
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Faller, parabéns pelos tópicos, muito detalhados e explicativos, excelente!!!
    Já tinha lido alguma coisa sua, ainda bem que escolhi minha Zalman 460, não tem decepcionado, só acho que esquenta um pouco demais.
    Nov 2004
    lol... aqui meu pc deu 182w ~ 200w (nao sei se o meu processador eh energy eficient). Minha thermaltake 420w velha de guerra vai lonje ainda... heheh
    fallow
    hel
    hel está offline
    oi
    pega satellite de 600W da pra até uma ultra e dependendo se axa por 200 reais aqui no forum.
