    Overclock P5N-E ajustes?
    Alguem poderia me ajudar com os ajustes da mobo
    FSB MEMORY CLOCK MODE - LINKED OU UNLINKED?
    FSB MEMORY RATIO - AUTO, 1:1, 5:4, 3:2 OU SYNC MODE
    FSB (QDR) MHZ - QUANTO DE FSB AQUI?
    MEM DDR MHZ -
    ACTUAL MEM DDR MHZ -
    Eu usei assim
    FSB MEMORY RATIO - SYNC MODE que eu acho que e mesma coisa que 1:1
    FSB (QDR) MHZ - 1333
    MEM DDR MHZ - LINKED
    ACTUAL MEM DDR MHZ - 667 MHZ
    Nao chega a entrar no windows sera por falta de vcore ou eu estou fazendo algo errado?
    Preciso almentar vcore da mobo?
    Coloquei 1,35 no vcore do processador ate quanto e recomendado?
    Na bios tem um item LDT que esta em 5X para que serve e tenho que alterar?
    FSB MEMORY CLOCK MODE - UNLINKED
    FSB MEMORY RATIO - (axo q isso vai ficar desabilitado, se nao deixa auto)
    FSB (QDR) MHZ - QUANTO DE FSB AQUI? quanto quiser, vai testando ate onde o procesasdor aguenta
    MEM DDR MHZ - 667 ou mais, vai testando ate onde memos aguentam
    se vc coloca UNLINKED, vc pode overclocar independentemente as memos e o FSB.
    tenho c2d de 2.13ghz ( 1066x2 = 266x8) e rodo ele a 2.92 (1460x2 = 365x8), sendo que a memo de 800 continua em 800 pq axo q ela nao aguenta mais q isso.
    lembra q no menu 1 nivel acima tem voltagens, deixe em auto q a mobo auto-ajeita pra estabilizar, mas se vc axar q nao ta ajeitando, poe na mao, nao passe de 1.45v pro proc.
    E eu nao penso em passar de 1.4 de voltagem nao, na verdade eu queria no maximo 1.35, eu estava tentando colocar o 4300 em sincronia com a memoria a 3 Ghz 9x333 e a memoria ficaria a 667 agora nao entendo pq para isso eu tenho que colocar o fsb a 1333 isso que me deixou na duvida se meu interesse fosse chegar em 1333 estaria certa a config que eu fiz nao e? Acho que o meu nao e tao bom de over entao.
    Cara, dessincroniza, e vai aumentando a FSB pra ver ate onde o proc. vai, deixando a memo fixa como esta (667). Depois pensa nas memos.
    Aug 2006
    Galera tenho essa placa também e to com umas dúvidas em relação ao over
    command per clock eh a msma coisa que command rate ?? Aqui minha memoria fala q eh 2t pelo cpu z mais ja vi comentarios q com 1t da uma grande diferença, agora mais uma pergunta eh ateh qnto eu posso ultrapassar o fsb, posso levar pra tipo 1400 ?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    E4300 e P5N-E SLI?
    Era pra ir esse
    "FSB MEMORY CLOCK MODE - LINKED
    ACTUAL MEM DDR MHZ - 667 MHZ"
    que vc usou sem problemas... tenta subir o vcore pra 1.35v e ver se vai.. as latências das memos como estão? Deixa elas altas e depois vc ajusta.
    Eu to achando que vc pegou um E4300 não mto bom de over
    Bom descobri um dos problemas estava com a bios 703 agora estou com a 608 e foi a 2000mhz so mechendo no fsb agora vou fazer mais ums testes mas ele nao esta querendo subir nao agora nao sei se e devido ao vdrop mas fico com receio de usar o mod la e dar algum pau.
    Agora ele ta subindo bem mas o que eu tive de fazer foi diminuir o LDT para 2X afinal em que essa configuraçao influi? Ja vi no forum dizerem que nao e para mecher nisso que nao faz diferença mas aqui ta fazendo pq peguei o mesmo over normal que estava e simplismente mudei o LDT para 5X que e o default e o pc nem deu boot acho estranho que nao e nem instabilidade ele simplismente nem mostra a tela da bios quando faço over com ldt em 5x.
    Testei mais um pouco ta a 2400 com vcore default 1.3 no everest e no asus probe parace que o processador e bom a mobo que e frescurenta.
    Última edição por Orthanc : 28-11-2007 às 20:54
    Miraculosamente começou a funcionar overclock aqui no meu pc sem precisar diminuir o LDT a unica coisa que eu troquei foi a VGA que eu estava com uma trident 2mb e agora estou com uma XFX 8800GT Extreme sera que era por causa disso? Pq e ate possivel ja que quando eu fazer over sem baixar o ldt o micro nao dava video como se tivesse desligado agora ta aqui a 1066fsb 2400mhz com vcore em auto e marcando 1.3 no evest e asus probe ja joguei duranto horas crysis sem problemas.
    Tagline here
    Cara, tenho a mesma mobo e o mesmo processador,
    coloca direto jah pra 3000mhz q ele funciona... com vcore default
    Eu tb fiquei me batendo tentando subir aos poucos mas parece q tem um fsb wall ai entre 2400 e 2800 q o processador nao sobe...
    Ateh 3ghz ele funfa com vcore padrão... depois disso tem q subir a voltagem.
    Aqui tah rodando 3210mhz com 1,42v, memos unlinked a 950mhz... cooler box
    Só estou esperando um cooler melhor pra subir mais
    Abraços...
    Citação Citando linuques Ver mensagem
    Abraços...
    Amanha vou testar aqui em 3ghz o ruim e que minha mobo pelo menos antes de eu trocar de vga da aquele problema de se der errado ela nao boota mais ai tem que dar clear mas amanha eu testo em 3ghz e posto aqui, eu acho que e isso mesmo tem certas combinaçoes de fsb que o processador nao vai nem ferrando antigamente era bem mais facil fazer over hoje em dia tem muito macete.
