    Apr 2007
    Thermaltake Big Water 735
    Olá Pessoal, estou na dúvida quanto a compra de um Water Cooler ou não, para isso gostaria de tirar algumas dúvidas.
    Depois de instalado esse Water, qual será a temperatura média do meu Intel E6850 a 3ghz ?
    Alguem já instalou esse Water numa ATI x1950xtx, quanto ficou a temperatura média da VGA? Essa é Hot mesmo!
    Quanto fica temperatura Máxima, quando a CPU fica a 100% ?
    Quanto fica temperatura Máxima, quando a GPU (VGA) fica a 100% ?
    Obrigado Pessoal.
    Última edição por conteme : 30-11-2007 às 13:40
    Apr 2007
    Let´s Go Pessoal, UP UP...
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    não compre esses kits da thermaltake.
    São porcaria, air cooler HI END é muito melhor que watercooler LOW END.
    Se for pra fazer water cooler, faça direito. Compre um bloco swiftech, um radiador no mínimo 2 *120 e uma bomba descente, não essas adaptações meia boca com bomba de máquina de lavar.
    Pelo mesmo preço ou mais barato vc compra um 120xtreme e terá resultados semelhantes sem o trabalho do watercooler.
    Membro Avatar de so_bad
    Sep 2005
    Citação Citando conteme Ver mensagem
    Obrigado Pessoal.
    Não recomendo!
    Tenho um 735, que era para usar somente no CPU (configuração na assinatura), mas o rendimento foi ruim. Tive que mudar de cpu block e adcionar mais um RAD para as temps melhorarem. Com a experiência que tenho hj, não compraria nada da Tt.
    Para vc ter uma idéia, nem RAD são que vem nesses kits (bigwater 735 e 745), são condensadores na verdade. Usam tubos de seção redonda, colméias feitas de alumínio. Rendimento bem fraco.
    Lá na Europa, com temps ambientes mais baixas, deve ser bem melhor, mas no Brazólia com as temps altas que temos, não recomendo.
    Aqui vc encontra meu projeto, e worklog.
    Quer coisa top, com preços razoáveis: www.neptuno.com.br. Procure o RPS ou o Flix, os caras tem tudo que precisar, ítens TOP.
    Não é a toa que foi o sistema de WC usado na promoção Tune My PC da Samsung.
    Abraços e seja feliz @ water...
    Última edição por so_bad : 30-11-2007 às 16:30
    Jun 2007
    aproveitando o tópico, swiftech ou neptuno? alguém já fez um comparativo?
    Sep 2005
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    Rapaz, complicado, hein?
    Comparar produtos de uma corporação que investe milhares/milhões de dólares em P&D de produtos, com grupos de engenheiros etc...
    A peças feitas em ritmo de "fundo de quintal" (sem nenhuma desrespeito, preconceito), é muito difícil.
    Mas somente para ver os resultados, temps, seria uma boa.
    Abraços!
    Jun 2007
    Seria muito bom para ter uma idéia..
    Pois o preço do wc neptuno não é tão mais barato que o da swiftech (desde que não pague imposto). E wc da swiftech é algo bem mais profissional.
    Se for para investir R$500,00 em refrigeração compensa pagar mais um pouco e pegar o melhor.
    Nov 2007
    neptuno?!?!?!?!
    bem, eles foram usados em uma promoção no Brasil talvez pela falta de opção ou oferta a preços honestos no mercado nacional de outros produtos.
    Eu nunca testei, mas basta olhar o design de um bloco moderno como um GTX da swiftech, um Fuzion da Dtek, um EK novo e até o novo da thermalright, que vc vê que o bloco neptuno é algo realmente como o colega falou: fundo de quintal. Claro que se o cara tiver tempo, maquinário e material adequado ele faz um negócio bom, mas aí esse produto vai ser vendido a que preço?
    Os radiadores então? usar um radiador de ar condicionado de corsa que precisa de um ventilador que mais parece uma turbina de avião? E ainda que você tem que fazer umas adaptações pra instalação todas toscas?
    Compare essas soluções meia-boca (incluo aí os kits thermaltake, gigabyte, etc) com um swiftech ou ainda com o melhor radiador do momento, um PA120.x da Thermochill. Estão a anos luz de distância em tecnologia.
    Pra colocar um negócio meia boba na máquina, com desempenho duvidoso, melhor investir metade da grana e comprar um 120 xtreme que vai durar uns bons anos aí com um monte de processador.
    Agora se você quer fazer watercooler como hobby aí vale qualquer coisa, se tiver dinheiro pode aliar desempenho ao hobby, comprando peças descentes e que tem um grande número de usuários que atestam o desempenho e suporte de uma empresa com tecnologia por trás.
    usar blocos com suporte de acrílico que sabidamente quebram, usinagem padrão danger-den dos anos 90 e radiador de carro e metendo alumínio com cobre... FUJA!!!
    Jun 2007
    (swiftech & FuZion D-Tek)
    FuZion Extreme Performance CPU Block $59.95
    Swiftech MCP655-B 12v DC Pump w/Tach Sensor $69.95
    Swiftech MCR-320 Quiet Power 3X120mm - Black $45.95
    CoolingWorks™ Single Bay Reservoir $9.95
    vs.
    (neptuno)
    Block R$145
    Bomba via-aqua 2300l/h R$85,00
    radiador para 4 fans de 120mm (2 de cada lado) R$220,00
    reservatorio de baia R$60,00
    achei neptuno bem carinho
    Nov 2007
    vs.
    (neptuno)
    Block R$145
    com certeza.
    Se vc importar um block do bom, chega aqui no Brasil por uns 200-230 reais com imposto. Como é algo pequeno e não eletrônico é o tipo de coisa que qualquer pessoal traz pra vc na mala numa viagem.
    Chato de comprar é só o radiador, mas dá pra mandar ver aos poucos.
    O único kit que eu recomendo é o swiftech, vem o bloco mais barato deles, que é bom, o apogee GT, um radiador 220, uma bomba Laing que você pode colocar um top de alto desempenho e todas as outras peças necessárias, isso tudo por U$ 200.00.
    Eles estão lançando uns kits mais simples ainda, com reservatório acoplado no radiador e bomba acoplada ao bloco, mas ainda não temos muitos usuários usando pra saber se presta mesmo, um kit desse tá saindo por U$160.
    Jun 2007
    Aqui tem um comparativo de blocks D-Tek vs WaterCoolerBR
    http://www.watercoolerbr.com/review_block.php
    Nov 2007
    mano, olha a data desse teste... O Dtek da atualidade é o Fuzion, esse TC4 não existe mais.
    A tecnologia de fabricação dos blocos evoluiu muito, não dá mais pra comparar blocos de 2 anos atrás com os de hoje.
    Sep 2005
    Meu uso é, e sempre será, amador de Watercoolers. Para mim refrigerar melhor o PC é hobby, já que meu PC não é um Data Center nem coisa do tipo.
    Mesmo assim é de uso misto, pois o uso para alguns freelas de CAD/CAM ainda, e agora com o WC ele está muito mais frio.
    Hoje por exemplo, um dia muito quente aqui em minha cidade/região (Pirassununga-SP), meu PC em IDLE estava somente uns 4°C acima da ambiente. Isso com meu os fans dos 2 RADs que em 12v fazem 36 dBa, a 97CFM. Quando está mais fresco os deixo (via baybus) em 6V, 18 dBa.
    Em FULL, ele fica ~ 12°C acima da ambiente. Bem menor que antes com meu Zalman 7000a-**.
    Quanto à qualidade da Swiftech, Thermochill etc... nem discuto.
    Como disse, é impossível comparar esses players globais, que investem muito pesado em P&D, marketing etc. Seria covardia além de falta de bom-senso, no mínimo.
    Mas dou salvas às iniciativas brazucas e, na medida do possível, sempre as prestigiarei.
    Última edição por so_bad : 03-12-2007 às 21:04
