    Membro Avatar de Cid Moreira
    Jul 2006
    VGA ATI fervendo!!
    Seguinte... comprei uma X1950 XT da Sapphire, achei excelente a placa, roda qualquer jogo de hoje em dia no máximo (com excessão do Crysis).
    Mas enfim... resolvi monitorar a temperatura dela e acontece que, logo que inicio o pc, ela ta em mais o menos 45 graus, vai esquentando e estabiliza em 55~60... quando inicio algum jogo, Pes2008 por exemplo vai pra 75 graus! Medal of Honor Airborne chega a 88!!
    ta certo isso??
    to ficando preocupado ja :|
    ajuda please
    acho q eh normal sim... lembro do pessoal falando de 8600gt's q chegavam a 90 graus e q o limite da placa era de 130 graus
    mas sobre a x1950xt especificamente eu nao sei
    Membro Avatar de The-eXtremist
    O máximo que chega minha 8600GT são 70ºC em jogos em 1280x768 HIGH. Mas geralmente em 1024x768 em HIGH ou MEDIUM fiica na casa de 65ºC em full e 54ºC em idle. Eu acho que valores acima de 80ºC são de se prestar atenção, ainda mais em dias quentes. O que vc pode fazer é aplicar uma pasta térmica fudida (MX-2, AS5), trocar o cooler (ambos envolvem um certo risco, claro) ou adaptar um fan na lateral do gabinete ou coisa parecida para melhorar o fluxo de ar. Em todo caso, certifique-se de que seu gabinete está bem ventilado.
    Arno 3 velocidades nela.
    aki na 7900GT funciona
    Membro Avatar de IceTea Limão
    as placas de vídeo tem um limite maior que os processadores, então ñ é preciso ficar desesperado, as 9800 alcançavam 70 graus fácil
    vc pode verificar se a fan da vga está girando ou se ñ está fraca, usa o dedômetro e vê se o dissipador tá muito quente, se estiver, vc pode pensar em trocar o cooler por um mais eficiente da extream, por ex. Se o gabinete estiver muito quente, vc pode trocar por um mais espaçoso
    Jul 2006
    pior que o gabinete acho que num é... é um x-blade, feio mas tem 2 exaustor e um fan no lado que puxa ar
    o dedometro num sei como usar pq o dissipador ta envolvido numa proteçao de plastico.. mas eu coloco o dedo em cima da placa mesmo e nao consigo manter por mais que uns 10 segundos :S
    Membro Avatar de Eagle Bill
    a minha 6150go fica em 80 em idle
    Membro Avatar de Moheekan
    Tá dentro dos limites velhinho, começa a se preocupar a partir dos 90 graus.
    abcs
    Nov 2004
    meu pc reinicia as vezes por conta do video on-board q esquenta d+ e veio com um dissipador porquíssimo, e provavelmente a pasta térmica não é diferente
    até pensei em meter um cooler em cima, mas nao tem nem onde prender.. é um bosta
    asus m2npv-mx
    essa placa é de todo ruim, não faz OC, esquenta pra kct e não é das mais baratas. Mas fazer o que né, é uma das poucas com DVI no video onboard.
    fallow
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    asus m2npv-mx
    fallow
    Cara é extremamente fácil prender um cooler sobre esse dissipador do Chipset. É so aproximar 2 "abas" nos 4 cantos do dissipador, comprar um cooler pequeno (do tamanho daqueles de cooler de HD, que vem 2, ou menor) e parafusar na marra mesmo! Ficá ótimo! Aqui fiz isso na minha placa mãe com Chipset VIA (podre) e melhorou bastante, pois antes ficava bem quente, a ponto de nao dar pra ficar com o dedo encostado.
    obs: mesmo que ele não tenha conector (so venha os dois fios) é so enfiar eles na femea de 12v da fonte, direto mesmo e fixá-los com fita isolante. Ele fica em velocidade máxima na posição 1-3 (os fios).
    Última edição por The-eXtremist : 03-12-2007 às 19:35
    Citação Citando The-eXtremist Ver mensagem
    o problema que ele enfrenta eh outro, o dissipador eh muito pequeno ( eh alto, mas nao eh largo ), entao nao tem cooler pra parafusar ali... soh se fosse minusculo, que nao adiantaria nada hehehe...
    Membro Avatar de Fus0
    Vc ta preucupado ?!
    Minha 8600Gt XFX (modelo normal) bateu 110º outro dia ..
    ja tirei cooler , troquei pasta termica , abri gabinete e blah bla bla .. ja fiz tudo nada resolve .
    Toquei o fodas e deixo ferver , nao da artefato nehum e nao da nada de estranho..
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Citação Citando Fus0 Ver mensagem
    Vc ta preucupado ?!
    Que isso, bicho!! A minha 8600GT da eVGA não passa de 67ºC em full load, e só com um fan de 12cm tirando vento quente do gabinete!
    A temperatura diminui se você jogar com a tampa do gabinete aberta?
