    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    AM2 A64 X2 4800 recem montado a 65º, ta normal? cooler 939 serve em AM2?
    Ae galera. Vendi 1 micro meu semana passada e com a grana q recebi montei uma nova, com orçamento apertado.
    Não deu pra ir de C2D.
    Peguei um A64 X2 4800 Brisbane + 2gb DDR2 800...
    Ao montar e ligar pela primeira vez,
    entrei na bios e tava la o processador a 53º eu setei a bios pra dar "alarm" se o cpu chegasse a 65º !
    Achei um absurdo, meu A64 X2 4400 Toledo 939, fica a 38, 39 graus, em full fica a uns 46... 47....
    Formatei o HD.
    E durante a instalação do Windows XP, a placamae começou a apitar
    É normal isso?
    Um AM2 X2 4800 Brisbane esquenta tanto assim a mais q um 939 X2 4400 Toledo ??
    O meu X2 4400 939 tem um cooler muito chique, com uns dissipadores, uns "caninhos" de refrigeração, esqueci o nome.(o cooler tem um "nao sei o q la PIPES")
    Sera q seria o caso de eu tentar pegar o cooler do meu 939 X2 4400 e trocar com o cooler simprão do AM2 X2 4800? Mas preciso saber primeiro se cooler de 939 serve em AM2.
    Meu computador agora q ta iniciado, apenas com Firefox e antivirus rodando, ta a 52º
    mas qualquer coisinha mais pesada sobe acima dos 65, por isso to preocupado
    No EVEREST, na opção SENSOR tambem fala q tem um tal de "MCP a 71º", q q isso?
    Obrigado a todos
    Última edição por Marc-BR : 01-12-2007 às 21:03
    Vc aplicou pasta térmica ou este cooler vem com composto térmico?
    Se sim, verifique se não aplicou demais ou menos. To meio por fora das temps dos X2 mas to achando alta.
    Peguei um 3800+ e ficava na média dos 39ºC em idle. Pela lógica o seu deveria atingir no máximo uns 55ºC em full, chutando alto.
    Jun 2001
    Citação Citando rgalexandre Ver mensagem
    amigo, eu nao tenho pasta termica
    mas o cooler original do processador, vem com aquela "camadinha cinza" de pasta termica
    sei q nao eh la aquelas coisas.
    Mas, é claro, posso estar providenciando isso sim!
    alguem ai sabe se cooler de 939 serve em AM2?
    Membro Avatar de TM99
    depende do cooler.
    teoricamente essa CPU funciona tranquilamente até 80 graus.
    O ideal eh abaixo dos 70.
    o meu 4000+ @ 2.8 1.45v aqui sobe até uns 70 em dias quentes (como hj por exemplo que fez 40 graus de temp ambiente.
    nesse momento em idle ta 40 graus (ta quente pra caralho aqui, acabei de ligar o ar condicionado )
    Jun 2001
    meu X2 4400 939 toledo, com a Radeon X1950
    ao jogar Medal of Honor Airborne!
    A GPU da placa de video subia pra 77º
    E processador, chegava a 59º
    Pelo visto o Medal Airborne exige muito do micro.
    Pois o 4400 fica em 39º geralmente, qd eu faço coisa muito pesada ele fica no max. em 47....(medal airborne é uma excessão, pois fez chegar aos 59)
    Imagino eu, rodando medal airborne com o X2 4800 AM2, deve fritar ovos e pode ate queimar o processador.
    Última edição por Marc-BR : 01-12-2007 às 21:24
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Coragem sua deixar esse pc rodando com uma fonte da Dr. Hank... cadum com as suas loucuras
    Po, sem pasta térmica nao dá cara, faz o teste ai.
    Aqui tá rodando a 2800mhz e fica 40°, nunca monitorei ele ingame, falha minha ehehe
    edit: 55°
    tenta adaptar esse teu cooler do 939.
    Última edição por DeDz : 01-12-2007 às 21:48
    Membro Avatar de San Par
    Nov 2004
    Tá bem alto... to com um x2 4400 rodando a 3 ghz iddle 36° iddle e 49° full (Prime95 torture test 2 cores) em dia quente, temp ambiente 30°C.
    To com outro x2 6000 (3ghz original) rodando nessa mesma faixa de temperatura.
    To usando artic silver, ela faz diferença mas não tão grande assim.
    Dá uma olhada se esse processador seu não tem nenhum selo de garantia em cima. Por incrível que pareça o x2 6000 aqui veio com um. Aí pra não perder a garantia instalei pra ver oq dava, não esperando boa coisa. Lixo!!! A temp. chegava aos 65°! Desliguei e tirei na hora foda-se da garantia, povo ignorante. Qdo fui ver o adesivo tirava o contato com o dissipador em uma parte.
    No mais eh limpar bem a base do dissipador do cooler e o processador, aplicar pasta térmica (bem pouco). Uns usam pingar pasta termica no centro e deixam o dissipador espalhar... ja eu passo uma camada mto fina no processador inteiro.
    Outra coisa, se não melhorar mesmo após vc trocar o cooler, vê se sua bios ta atualizada... as vezes os sensores estão errados.
