    Membro Avatar de kuchyosenojutsu
    dE QUE LADO FICA??? COOLER OU EXAUSTOR??
    Então sabe aquela hora que bate aquela dúvida e vc não tem pra quem apelar??? Então to colocando 2 exaustores em um gabinete mas não lembro qual lado ventila e qual lado retira o ar, alguem pode me esclarecer ??? Se tiver imagens mata a pau
    Sorry pior q bateu dúvida monstra
    Too Long
    Jan 2006
    Não sei se isso é padrão pra todos os coolers, mas aqui em casa o lado do cooler que é plano é o lado pra onde o ar é jogado.
    Membro Avatar de faller
    O bastante lógico de se usar seria a admissão pela frente e em baixo do gabinete, ou na lateral, e a exaustão por cima, ou por trás. Tudo isso depende do tipo de gabinete e de onde ele tem espaço para os fans... O fan da fonte jé está nessa config, veja que ele paga o ar de dentro e o expulsa em cima e por trás...
    Abraço...
    Membro Avatar de ianrapha
    geralmente na própria fan tem a indicação da rotação do ventilador e do fluxo de ar
    Putz os 2 lados são planos, mas um diferencial é um lado tem os fios o outro não...
    Membro Avatar de ruk1
    Mar 2000
    não galera, acho q ele quer saber qual direção do fluxo de ar quando as palhetas do cooler gira... não?! se for isso
    pode observer no cooler q deve ter 2 setinhas, uma explicando o sentido de giro, e o outro explicando a direção do fluxo de ar... caso não tenha, bota pra rodar e veja pra q lado as palhetas tão rodando, daí tu desliga e fica facil descobrir pra q lado o ar tá indo (usa um pouqinho de física q tu aprendeu auhuahha)
    Too Long
    Jan 2006
    Citação Citando kuchyosenojutsu Ver mensagem
    Seguindo o padrão desses coolers que tenho aqui em casa esse lado que tem fios é o lado para onde o ar é jogado. Mas faz o teste ai, abre o gabinete e liga os coolers pra se certificar de qual o sentido de rotação deles...
    Jul 2006
    enfia a mão lá e sinta qual a direção do ar
    Num é mais facil ligar e sentir pra onde o ar ta indo não???
    Membro Avatar de Hade
    porra champz c eh burro? liga a poha do cooler e poe a mao pra ver se o ar ta indo pra dentro ou ta indo pra forra do pc!
    the master of the obvious
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    Meu amigo o ar vai pros 2 lados camarada
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    encosta um pedaço de papel que ele vai ser jogado ou puxado...
    poe uma proteção na frente das pás, obvio.
    Então você é a unica pessoa na terra que tem um cooler que faz as duas coisas então!
    não faz as duas coisas mas se vc colocar a mão em ambos os lados vc vai ver que vai ter vento conforme a intensidade
    Membro Avatar de Rajjax
    iueahioehAiueaHieaHioaEHiaeHiuaeH kraio esse topic ta foda ein...
    claro c vc coloca a mao grudada no cooler , dos dois lado c nao vai senti diferença, eh soh por a mao mais longe kct...
    ou eh soh ve a direçao das pás, c vc repara direito, pensa naquela pá girando pra um lado, c acha q ela ia joga ar pra qual lado? c fize um corte transversal na pá ela eh +/- assim ) logo o fluxo nesse caso eh da direita pra esquerda...
    Membro Avatar de IceTea Limão
    esse lado capta o ar...
    o ar sopra por esse lado, repare q é mais plano
    iariaria dorgas
    Citação Citando Rajjax Ver mensagem
    segundo ele nao é assim
    tem loco burro né, pqp, valeu a tua revolta, faço a minha junto.
