    h
    Aug 2007
    WC, Tirei o chapeu....
    Olha sem comentarios....só olhando do inico ao fim.....
    http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=105157
    poh....sem palavras to de boca aberta ate agoraaaaaaaaaaaa!
    Membro Avatar de DaN!!
    caramba!!! o cara tem a manha demais!!! fez tudo do zero!
    rapaz... mas seria mais um Case MOd do que um WC apenas...
    prr#. 5 meses de trabalho :O
    Membro Avatar de Elrond
    Mto trabalho...
    Mas o cara é esforçado e tem as manhas.
    Imagina a hora que ele tiver idade para ter um carro...
    Membro Avatar de The-eXtremist
    Po! mas não dá pra entender! O cara investe maior grana e trabalho no WC, mas ao mesmo tempo usa um gabinete bem vagabundo e pequeno e um hardware bem modesto! O projeto do cara é animal mesmo! Só não entendi pq um WC numa config dessa.
    Muito foda o projeto ... mas achei tosco o resultado
    Com um gabinete maior teria ficado outra coisa.
    Dec 2007
    Mtoo Foda.
    Acho que o que matou a perfomace dele foi o radiador caseiro
    Nov 2004
    afude o skema.. mas digo uma coisa. Esse cara gastou mais em cobre, q comprar algo pronto. Mas o q vale é a diversão de fazer o skema
    Membro Avatar de andrepmrj
    essa gosta de agua hahehhehe
    passa agua no....
    hd
    na fonte" fonte aheheaheheah"
    video
    cpu
    gpu
    memoria
    chip7
    faltou algum
    sei achei tosco algumas coisas, mas o cara tem a manha mesmo
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    bem louco...
    Nov 2004
    mas q *** de gabinete
    riam plz
    Bacana mas a peformace deixou a desejar mesmo.
    É muita coisa pra refrigerar. Quanto mais coisa pra se refrigerar maior deve ser o reservatório e o radiador. Apelou muito em colocar water em HD e Fonte.
    Fora isso ficou bacana o projeto.
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    ...Esse cara gastou mais em cobre, q comprar algo pronto...
    Nem... uma plaqueta de cobre lá fora é bem barato... ou pelo menos era a um tempo atras!!
    ...Quanto mais coisa pra se refrigerar maior deve ser o reservatório e o radiador...
    Só o radiador mesmo victor... o tamanho do reservatório só influencia na velocidade com q o sistema vai estabilizar a temperatura!!
    Citação Citando Dancellot Ver mensagem
    Se eu usar uma piscina de 400L como reservatório, sequer preciso de um radiador.
    Citação Citando Elrond Ver mensagem
    ...em burn-in, o q levaria em torno de 5~15min pra um reservatório TRADICIONAL DE WATERCOOLER estabilizar na temperatura máxima sem radiador, levaria dias para isso acontecer num "reservatório" de 400L... apesar de eu saber q tem gente q consegue ficar 12hs sem descolar a bunda da cadeira e nem se quer comer, só JOGANDO, eu particularmente não conheço ninguém q precise usar o PC assim por mais de 4hs...
    ...sendo assim, considerando essas variáveis q citei, realmente, um radiador não seria necessário pra um reservatório de 400L!!
    Eu mesmo conseguia ficar jogando cerca de 1h + ou - sem radiador, apenas com um BALDE de água. A partir disso, a performance começava a cair a medida q a água ia esquentando...
    Membro Avatar de rocknaveia
    Pq ele nao fez o gabinete de cobre tb
    TO pensando em pedir pra um conhecido fazer uma parada dessa, la onde trampa tem uma maquina igual aquela que faz roda no american chopper uheuhhudas só por o projeto no pc a maquina faz as valetas do block
    Membro Avatar de JimMorrison
    Exato...
    Mas se notarem, ele mandou muito bem no projeto. Ao contrário da maioria dos sistemas de WC com mais de um block, onde normalmente o líquido vai passando pelos blocks e ganhando temperatura em cada um deles, no sistema dele todo block recebe fluido na mesma temperatura e o devolve pro reservatório, de onde ele vai pro radiador e retoma o ciclo. Isso faz muita diferença e torna o sistema muito eficaz com certeza...
    h
    Aug 2007
    Centro de usinagem...só que precia do desenho da peça...e outra...sabe quanto custa a hora de um centro de usinagem???
    Membro Avatar de e.Raze
    Nov 2005
    nossa... empenho du caraio esse do cara aih... minhas arma...
    gastou uma nota preta pra fazer td... sem falar o equipamento apropriado... tem q ter tudo na mão, aqui a gente tem uma ferramentaria q tem td pra fazer aquilo alí...
    e olha... hora d centro de usinagem q nem o cara aih d cima disse, não eh barato não... magina q só a máquina custa uns R$ 200.000,00.......................... mais os acessórios..... magina quanto não sai uma brincadeira dessas..... afff
    Citação Citando e.Raze Ver mensagem
    Mas ele não comprou tudo pensando apenas no WC né! Esse cara provavelmente é algum engenheiro/torneiro mecanico que quis fazer o projeto de hobby. Podem ver que nem ligou mto pro hardware e sim mais pelo projeto em si.
    [ ]s
    Eu faria o mesmo, soh quem faz um watercooler sabe o quanto é divertido! =D
    o que eu fiz nao deu 1/10 do trabalho desse, mesmo assim deu um trampo que vcs nao tem noçao! ahahahah
    Mas me digam, kem aki bota fé no radiador dele? eu nao boto, vejo que o meu tem bem mais aletas (akelas abinhas) do que o dele...... intao sei lá
    Nov 2005
    Citação Citando The-eXtremist Ver mensagem
    [ ]s
    sim, sim... mas o cara entende mto da coisa... de pc, e dificilmente entenderia tbm o suficiente pra fazer td isso... sei lah... não eh normal não............
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    Sim, o tio da minha mina tem uma empresa, faz peças de plastico para carro, tem umas 10 injetoras mais o centro de usinagem para fazer as ferramentas, eu que faço manutenção nos pcs la , vou cogitar com o cara que fica na usinagem que é sobrinho dele e é bem gente fina, pra fazer só um block pro processador acho que ele até faz na faixa pra mim
    Membro Avatar de D.R.S.
    Nov 2006
    Ta ae...já sei o que eu vou fazer de hobby quando fica véiu x)
