    Membro Avatar de JPSC
    Apr 2006
    FX 5200 X 6200, qual comprar??
    Seguinte pessoal, estou pra comprar uma nova placa pro meu pc e gostaria de saber qual dessas duas é melhor, sai quase o mesmo preço no mercado livre. Gostaria de saber também se elas funcionam numa placa mãe Asus p3v4x.
    Abraços...
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    nossa, 6200 sem um pingo de duvida.
    vai pagar quanto?? dependendo do preço da pra pegar outra.
    Apr 2006
    R$99,00....é esta aqui
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-65381026-_JM
    é que as duas estão quase o mesmo preço.......depois dessa sua resposta eu até estranhei...você realmente acha que pode ser esse preço??
    iariaria dorgas
    O preço da 6200 é esse ai mesmo, tá até um pouco caro, mas nada que passe de 20 reais. O que nao pode é o preço da 5200 tá 100 pila ainda. Placa terrivel.
    Membro Avatar de OnYourTail
    6200 sem dúvidas
    Toma cuidado com essas versões de 128 mb... Muitas são 32 bits no barramento da memória!!
    Tenta achar as de 256 mb por serem 64 bits. Comprei a minha a 1 ano atrás por R$ 120, achei que fosse estar mais barata hj.
    E outra: XFX overclocka as memos à 1.33 Ghz (DDR2 3 ns)
    Última edição por OnYourTail : 05-12-2007 às 18:58
    tem algumas 6200 com 2 pixel pipelines, o normal seria 4, ve isso tambem, a diferença na performance vai ser maior do que a diferença de bus de memoria de 32 pra 64.
    onde vc viu isso ?
    pelo que eu sei, tem diferença apenas nas primeiras 6200 que eram baseadas no NV44, o mesmo da 6600. Com sorte vc ativava os outros 4 pixel pipelines...
    Tirei de um review:
    "Adapted for the AGP platform, the 6200A still keeps three vertex shaders, but has four pixel pipelines total (none locked or deactivated) and only two Raster Operation Pipes (ROPs) instead of the four on the previous 6200. These changes significantly decrease the transistor count, making the 6200A much cheaper to produce than previous 6200s. But what is cut in cost also cuts performance, because the changes, tied to a 64-bit memory interface, cripple the card more than ever."
    nao sabia que todas "agora" usavam 2 pixel pipelines, ai é complicado, fica como meu video onboard geforce 6100, para dx7 e dx8 a fx5200 (se for uma com clocks bonzinhos) deve ser melhor.
    acho que vc entendeu errado: todas agora tem 4 pixel pipelines com 2 ROPs que servem pra endereçamento de memória, limitando a 64 bits. As primeiras vinham com os mesmos 4 pixel pipelines, mas era possível ativar os outros 4.
    A 6200 com memos 64 bits é equivalente a uma Radeon 9600 Pro em DX8, mas é bem melhor que esta em DX9...
    na arquitetura das serie 6 o ROP esta incluido dentro do pipeline, entao se ela tem 2 rops tem 2 pipelines... ela continua tendo 4 pixel shaders units, 4 tmus e etc? nao sabia que tinha serie 6 ja assim... se for o caso nao deve ser tao ruim, mas creio que sejam 2 pipelines, ou seja 2rops, 2tmus e 2 pixel shader units, como minha 6100... nao creio que uma 6200 com 2 rops, memorias de 64bits e clocks baixos seja melhor que uma 9600pro classica (4 pipelines 400mhz na gpu, 600mhz na memoria de 128bits) em dx8..
    edit: mesmo que for o caso, considerando melhor, é melhor ficar com a 6200... fx5200 nao da hehe
    Última edição por Spectrobozo : 06-12-2007 às 4:53
    iariaria dorgas
    tem muita 6200 com 128 bits e 4 pipes que com sorte viram 8, e vc transforma numa 6600.
    Mas tem que cuidar...
    Acho melhor tu procurar alguma usada aki no forum, vai ter certeza do que está comprando.
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Só as antigas, faz tempos que mudaram a estrutura do Chip e não da mais para fazer isso.
    As primeiras 6200 eram 6600 com pipes desativados...
    Po o cara parece que vai usar numa platafor Pentium 3 e o pessoal falando pra comprar uma 6200 que permita mod pra 6600
    Sendo assim nem vai sentir tanta diferença,mas pega a 6200 por ser mais atual(maior suporte,vista,etc),tenta a versão de [email protected]
    E nunca que uma 6200 64bits é melhor que uma 9600Pro 400/600 128bits,se for melhor é em pouca coisa,em DX9 deve perder feio..Esse mito existia mto quando a 6200 foi lançada,lembro que uma 6200 128/128 padrão que era melhor(não mto) que uma 9600XT,o pessoal testava 6200 64bits DDR2 com MUITO OC e as vezes empatava ou superava em alguns testes a 9600pro,mas com clocks padrão perdia feio.
    olha, nos classificados aqui achei isso:
    ou seja 2 pipelines, = 2 pixel shader units + 2 rops + 2 tmus... normal, ela tem 2 vertex shader, o meu onboard 1, unica diferença (tirando a memoria) e o fato de rodar a 350mhz, meu onboard roda a 425, entao se for parecido posso garantia que é bem mais fraco que minha x1550 de 32bits em jogos hehe, entao da pra ver que nao é grandes coisa, agora melhor que a FX5200 deve ser mesmo.
