    Varias placas, qual comprar?
    Fala pessoal, blza?
    Resolvi da um upgrade no meu pc nesse natal, mas to tendo problemas na escolha da nova VGA. Sao mtas opcoes e to meio perdido, gostaria de pedia a aju8da de vcs. Aqui vao elas:
    - XFX 8600 GTS
    128 bits
    Memory Bandwidth: 32 GB/sec
    RAMDAC: 400 Mhz
    Shader Clock: 1450 Mhz
    Dual DVI
    Memory Clock: 2.0 Ghz
    Shader Clock: 1475 Mhz
    Clock Rate: 675 Mhz
    256 MB
    DDR3
    CUSTA: R$ 729.00 Parcelamento com juros.
    - XFX 8600GT
    128 bits
    Memory Bandwidth: 22.4 GB/sec
    RAMDAC: 400 Mhz
    Shader Clock: 1355 Mhz
    Memory Clock: 1.6 Ghz
    Clock Rate: 620 Mhz
    256 MB
    DDR3
    CUSTA: R$ 429.00 Parcelamento c/ juros
    - XFX 8600GT 2nda opcao
    128 bits
    RAMDAC: 400 Mhz
    Shader Clock: 1190 Mhz
    Memory Clock: 1.4 Ghz
    Shader Clock: 1180 Mhz
    Clock Rate: 540 Mhz
    256 MB
    DDR3
    CUSTA: R$ 399.00 Parcelamento c/ juros
    Tenho uma fonte com 350w reais, nao sei ate onde isso influencia...
    Tai as opcoes pessoal, ta dificil escolher!! ql o melhor custoxbeneficio???
    abracos!!!
    Pela diferença dos R$30 eu optaria pela XFX 8600GT com os clocks melhores, se bem que você pode empurrar um over na mais barata, mas por R$30 não vale apena esquentar com os empecilhos técnicos para isso.
    Esqueça a primeira opção, caro. Melhor opção sobre ela são as 8600GT Fatal1ty, desempenho similar e preço muito mais em conta.
    No seu lugar eu optaria por esperar um pouco e pegar a ATI 3850, o preço esta chegando ao da 8600GTS que você citou com tendencias a cair, e o desempenho muito superior.
    A fonte influencia na capacidade de consumo real do seu sistema. Se a sua fonte não aguentar algum componente pode ser comprometido.
    Última edição por NoWay : 06-12-2007 às 13:18
    http://www.maniavirtual.com.br/Produ...7768-01&ORI=bp
    achei essa tb, parcelamento sem juros..mas essa marca ZOGIS meio cabreira...
    Membro Avatar de anjo_do_inferno
    Citação Citando Boromir Ver mensagem
    Especificações
    Part Number ZO86GT-E
    Second Part Number 892994001299
    Memory & Bus Width 512MB DDR2 128bit
    Core Speed 540MHz
    Memory Speed 533MHz
    Output DVI / CRT / HDTV
    Interface PCIE x16
    Pixel Pipelines 32 Stream Processors
    Remarks NVIDIA® SLITechnology / Microsoft DirectX 10 Support
    http://www.zogis.com/main_products_PCIE_ZO86GT-E.htm
    o problema nao eh a marca... eh a memoria... DDR2... esqueça essa opção, como o colega ali em cima disse, a de 429 nao parece uma má escolha, a diferença para a segunda 8600GT eh pekena (preço), a nao ser que voce faça overlock na de 399, do contrario a de 429 seria 1 boa pedida... levando em consideração as 3 citadas (antes que alguem diga que em X lugar esta mais barato etc)
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Essa loja é de confiança?
    essa ai eh gddr2, desempenho bem inferior... nao compre ela
    Citação Citando G.Garotinho Ver mensagem
    sim, a loja eh de confiança
    Ai pessoal decidi pela 2nda opção...
    Mas bom, antes tinha uma 9600xt q tava começando a capengar legal nos jogos. Essa 8600GT q eu peguei, aguenta o tranco legal dos jogos hj em dia??? nao quero nada no ULTRAA HIGH num sei oq, apenas uma boa placa q de pra rodar direitinho...
    entao pessoal, dá no tranco??
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    Pode ir fundo de Zogis.. Precisa esquentar não!
    E a maniavirtual é confiável!
    8600GT = 7600GT com DX10 grosseiramente falando!
    Considerando que você não vá usar o DX10, dependendo do resto da config da pra tirar um caldo sim, sem muita exigência!
    Citação Citando Whisky Ver mensagem
    devia ter aberto o link... vc esta recomendando 1 placa 8600GT DDR2 pra ele com desempenho inferior a uma 8600GT DDR3 com mesmo preço... quanto a marca sim a marca nao é um problema... mas o modelo comparado ao outros sim...
