    Dec 2006
    P5N-E SLI = LAN Bugada??
    bom, comprei esta placa por indicação de várias pessoas, instalei bunitinho, tudo funcionando, blz.
    ai quando a minha irmã foi usar o micro dela que é ligado em REDE com o meu, a rede não funcionou.
    o ícone de conexão da placa offboard apresenta "conectividade nula ou limitada" (algo assim).
    o meu micro acessa a internet normalmente pela rede onboard, mas o dela, ligado na placa offboard, não funciona nem a pau!!!!
    estou extressado aqui, pois recebi a placa hj, achava que ia ligar a maldita e usar sem problemas, MAS NÃO!! TINHA QUE DAR ALGUM PROBLEMA!!
    a única coisa que eu ainda não fiz foi atualizar a bios.
    a versão atual é a 0703, e acho que é a mais atual.
    alguém sabe a solução pra isso??
    CFC
    CFC está offline
    Cara, montei um pc com essa placa esses dias e deu exatamente o mesmo problema. Fiz de tudo, atualizei a bios, setei ip e dns manualmente, tentei alguns drivers diferentes e nada resolveu. Acabei desistindo e coloquei uma placa de rede offboard.
    Sep 2007
    Da uma olhada se a Nvidia tem um driver novo pro chipset.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Ou então veja se tem aquela opção de setar MAC address na BIOS.
    Dec 2006
    Citação Citando CFC Ver mensagem
    tipo, a onboard tá funcionando, o modem fica ligado nela.
    o problema é com a placa offboard pci que eu uso pra fazer a rede (cabo direto).
    nesse caso, se eu colocar uma outra placa de rede pci e ligar o modem nela, a rede funciona?
    já instalei o driver do site da nvidia (8.43_nforce_650i_winxp32_english) e tb não resolveu.
    Última edição por incircles : 09-12-2007 às 8:57
    Membro Avatar de andrepmrj
    Citação Citando incircles Ver mensagem
    cara exlica melhor ai o que voce vai fazer????????????
    compartilhar internet com uma segunda placa de rede, e isso ????????
    voce sabe que tem cabo cros e nao ne.
    Dec 2006
    não po, bem simples...
    no meu pc tem a placa onboard e uma placa de rede offboard PCI, o modem conecta direto na placa onboard.
    pra fazer a rede eu puxo um cabo da placa offboard até o outro micro.
    tem um nome pra esse tipo de rede, acho que é "ponto a ponto", não lembro... enfim...........
    o meu pc conecta normal usando a rede onboard da mobo, mas o outro micro não consegue conectar pq a placa de rede offboard tá dando "conectividade nula ou limitada".
    entendeu??
    ai eu quero saber se desabilitando a placa onboard e ligando uma offboard, ficando assim com duas placas de rede offboard, uma pra puxar o cabo até o outro pc e uma pra conectar no modem, se a rede volta a funcionar.
    pq pelo que entendi, oq causa esse problema é a rede onboard.
    alguém pra me ajudar ou vou ter q devolver a mobo?
    Tem um firewall da nvidia que vem no cd da asus que se vc instalar ele fica bloqueando conexao pravelmente vc deve ter instalado ele, recomendo que do cd so instale os drivers e o asus probe, lembro que levei meu pc na casa do meu primo para jogarmos em rede e demorei umas 3 horas ate ver que era ele que deixava conexao nula/limitada ai removi e funcionou normal.
    entendeu??
    amigo voce nao me entendeu..
    pc1-teu pc com a segunda placa de rede pci, e que recebe a internet
    pc2- vai usar a internet pelo seu pc1 ????????? entendeu agora.
    e voce nao me respondeu, que cabo voce esta usando pra ligar pc1 e pc2, e cros ou nao ?????????
    se voce nao responder isso certo fica dificil de saber qual e o problema.
    Dec 2006
    meu PC1 recebe a internet (modem conectado na rede onboard) e tem a placa de rede PCI;
    meu PC2 vai usar a internet pelo PC1 (cabo ligado na placa de rede PCI do PC1).
    exatamente isso.
    o cabo é o mesmo que eu usava com a outra mobo e funcionava normal.
    cabo de rede desses normais que se compra em qqr loja de informárica, não sei te dizer o nome específico.
    @Orthanc
    instalei isso sem querer, não sabia que era firewall...
    ai quando fui jogar quake4 ele bloqueou e o jogo travou, como não dá pra dar alt+tab no quake4 pra poder liberar o acesso do jogo, tive q resetar o pc e logo em seguida desinstalei o firewall.
    aconteceu o mesmo aqui, na mesma situação, até tópico eu criei pra isso:
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...ctividade+nula
    no final desisti da rede, arranquei a offboard e o problema sumiu...
    Dec 2006
    problema resolvido.
    realmente é um problema estúpido do windows!
    eu simplesmente mudei a placa pci do slot 1 pro slot 2, reiniciei o micro e esperei a placa ser reconhecida, depois desliguei e voltei a placa pro slot 1.
    dai liguei o micro, o windows reconheceu a placa de rede e instalou os drvers, reconfigurei a rede doméstica por aquele utilitário do windows e, PIMBA! rede funcionando. -.-
    vlw galera!
    e quem tiver o mesmo problema, ta ai como resolver!
    problema resolvido.
    vlw galera!
    essa placa de rede e da lg ??????????
    Dec 2006
    realtek
    CFC
    CFC está offline
    Tomara que tenha resolvido mesmo mas a minha eu conseguia fazer funcionar resetando a bios mas o problema sempre acabava reaparecendo.
    Dec 2007
    entaão.. eu to com esse problema na minha p5n-e tbm.. soh que é na placa on..
    tipo num é um probelma constante, eu ligo o pc e num conecta (conectividade nula ou limitada), ai eu desligo e ligo de novo (reiniciar apenas num funfa) e ele volta ao normal..
    alguem tem alguma idéia ??
    vlw
