    Feb 2005
    [Ajuda] Essa Fonte suporta esta VGA?
    Olá Pessoal, estou querendo comprar a VGA XFX Nvidia 8600 GT Fatal1ty. Fiz uma pesquisa sobre os requerimentos mínimos de sistema pra ela e achei o seguinte:
    System Requirements:
    Window XP ,2000, and Vista
    A PCI Express compliant motherboard with full-height free slot
    A PCI Express supplementary power connector
    Installation software requires CD-ROM or DVD-ROM drive
    VGA or DVI compatible monitor
    A minimum recommended 350W system power supply (with 12V current rating of 20A).
    A minha fonte é uma Thermaltake de 430W, até aí suporta mas eu tenho dúvida sobre este cabo 12V com 20A.
    Fui olhar a caixa da minha fonte e lá tem o seguinte:
    ------------ Mínimo-----------Máximo
    +12V ----- 1.0A------------- 18A
    Vcs acham que essa fonte suporta essa VGA ?
    O mais forte do universo!
    e o resto da configuração?
    mas tenho quase certeza q suporta sussa
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Aguenta, essa VGA aí não usa 240w
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Citação Citando rogola Ver mensagem
    mas acho que nao usa nem metade disso.
    Membro Avatar de Moheekan
    Não entendo de nomenclaturas específicas de elétrica mas seu problema não está nos Watts e sim na amperagem da linha de 12 volts =)
    Watts a fonte tem de sobra.
    Sua vga pede 20A e sua fonte fornece 18A. Aí é q mora o perigo. Pode não dar nada mas seu sistema vai ficar rodando no limite e vc pode vir a danificar algum componente e se morrer só a fonte fique feliz...
    abcs
    cara na real? esquece isso
    pq no fundo tanto o consumo anunciado da placa quanto a corrente suportada pela fonte sao fake em 99% dos casos......
    pelo "feeling", posso te dizer q aguenta sim!
    Citação Citando RetardadoMental Ver mensagem
    É, hardware é coisa de feeling. Depois c explica pro nosso amigo aí qual o feeling de hardware queimado e algumas centenas de reais a menos na carteira. Se tiver um dinheiro fake então, melhor ainda.
    É muita vibe
    abcs
    20A * 12v = 240W
    Feb 2005
    abcs
    É meu amigo, a minha dúvida ficou justamente na questão da Amperagem.
    Os outros dados da Fonte são esses:
    THERMALTAKE TR2-430W
    --------------------------------------------OUTPUT--------------------------------------------------
    -------------------Max Load.---------------Min Load.-------------------------Load Reg.--------------------Ripple V(p-p)
    +5V---------------30A-----------------------1.0A------------------------------+5%~-5%---------------------50mv
    +3,3V-------------20A-----------------------0.5A------------------------------+5%~-5%---------------------50mv
    +12V--------------18A------------------- ---1.0A------------------------------+5%~-5%--------------------120mv
    -5V----------------0.5A-----------------------0 A------------------------------+10%~-10%------------------100mv
    -12V--------------0.8A-----------------------0 A-------------------------------+10%~-10%------------------150mv
    +5VSB-----------2A--------------------------0 A-------------------------------+5%~-5%---------------------50mv
    Última edição por mikkenunes : 11-12-2007 às 22:38
    Feb 2005
    É pessoal, acabei de falar com um amigo e cheguei a conclusão de que o certo e mais seguro é trocar de fonte, até porque como esse meu amigo falou a minha fonte ñ alcança nem a mínima necessária, então o melhor é trocá-la mesmo.
    Vlw pela ajuda pessoal.
    É muita vibe
    Citação Citando mikkenunes Ver mensagem
    Estão todos bêbados, você e seu amigo.
    Essa fonte aguenta duas VGA dessa em questão.
    Feb 2005
    Mas vc tá falando isso pq? Por causa da Potência? Se for com base na potência eu tb já sei que ela suporta o problema ñ é a potência mas sim a amperagem do fio de +12V da minha fonte que é inferior a mínima necessária pra 8600 GT Fatal1ty.
    Membro Avatar de faller
    Esse valor, tanto o de 350 Watts quanto o de 20 A em 12 V, são dados que o fabricante fornece para sua config inteira. Como ele não sabe qual é a sua config inteira ele tem que ser conservador e exagerar um pouco.
    Essa sua fonte tem potência boa, é de fabricante respeitável mas tem uma distribuição de energia péssima, adequada àquelas configas antigas, com processadores AMD com core barton, e placas de vídeo se nVidia da serie 6000 e se ATI da série 9000. Todos esses elementos demandavam muito das linhas de 5 Volts e muito pouco da linha de 12 Volts. Uma config moderna exige das baixas tensões não mais do que 60 Watts.
    Se sua fonte pode mandar 18A em 12 Volts, que dão 216 Watts e sua config demanda não mais do que 60 Watts nas linhas de tensão baixa, sua fonte jamais vai conseguir prover ai na sua áquina mais do que 216 + 60 = 276 Watts, não obstante ela seja de 430 Watts
    Entretanto essa placa ai não é devoradora de energia. Tua fonte vai aguentar sim. Quando fores fazer algum up forte, em PV, em HD, em DVD, em CPU ou quiseres fazer algum OC, pense nos 12 Volts. Pense em trocar de fonte mas não compre somente potência, compre uma bela distribuição dessa.
    Tua fonte de 430 Watts é capaz de fornecer somente18A na linha de 12 Volts.. Uma fonte Zalman, a ZM360B-APS, consegue fornecer ai nessas linhas, de modo combinado, um total de 26 Amperes
    Só como exemplo...
    Além do mais a tua fonte deverá aguentar a tua config inteira, que deve ser secreta pois não a declaraste... A princípio penso que aguenta. Mas um veredito final somente se pensares na config inteira.
    Se quiseres entender melhor como isso se processa, dê uma lida em: http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=167607
    Abraço...
    Valeu faller. Finalmente alguém q sabe o q tá falando.
    abcs
    Membro Avatar de Jack
    Veja minha assinatura, roda com folga, eu quase comprei a 460 na epoca, mas achei muito desperdicio de dinheiro!
    É muita vibe
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Só como exemplo...
    Abraço...
    Tu falaste muito bem nobre amigo.
    Feb 2005
    Só como exemplo...
    Abraço...
    Olha só,a config. do meu PC é essa:
    CPU - AMD Atlhon 64 3700+
    Memo - 2x512 PC 3200 DDR 400
    Mobo - ASUS A8V-E SE
    HD's - 1 de 40GB SAMSUNG e 1 de 10 GB SAMSUMG
    FONTE - Thermaltake TR-2 430w
    Tem um Drive leitor de CD-R\RW e um outro Drive Leitor e gravador de DVD-R\RW.
    Junto com a VGA (XFX 8600 GT) eu também iria comprar um HD de 250 GB SAMSUNG SATA II.
    Gostaria de ouvir o seu parecer depois de observar a minha config.
    PS.: Acabei de ler o tópico que vc recomendou (e de sua autoria). Muito bom e esclarecedor. Uma pergunta sobre o PFC. No seu tópico, vc menciona o seguinte "Como adicional dos sistemas de PFC ativo, a fonte ganha a liberdade de poder ser alimentada com qualquer tensão de entrada de 90 a 270 Volts, sem necessidade de chave de escolha de tensão de entrada".
    Eu tive uma fonte que possuia este PFC e ela tinha a chave pra escolha da tensão, me pergunto agora (depois desta informação que descobri no seu tópico) o porquê? Outra coisa, como foi que consegui queimar essa fonte (com PFC) quando a liguei numa tensão de 220V quando ela estava com a chave pra 110V? Se ela tinha PFC ñ teria que se "auto-ajustar" para voltagem de 220V ?
    Citação Citando Daniaxion Ver mensagem
    Se vc tem a mesma fonte que eu anunciei aqui no tópico e tem esse PC na assinatura (com a mesma VGA que tô querendo comprar) que é superior ao meu então essa fonte deve suportar o meu PC.
    É, acho que por ora ñ vou trocar essa fonte ñ.
    PS.: Agora que vi que sua fonte é diferente.
    Última edição por mikkenunes : 13-12-2007 às 3:55
    Cara, em uma config assim eu rodo meu outro pc com uma fonte genérica, sem a 8600gt é claro, mas com uma 5200 e nunca deu pau, 4 anos já assim na boa. 250w roda susse susse a tua config, vai por mim essa tua fonte vai dar de sobra nessa config!
    essa vga usa uns 45w, o indicado para uma 8600GT comum em um PC um tanto gastador é 18a, para essa fatality tao pedindo 20a, aposto que roda sem problemas com 18a, tem gente usando GTS que consome mais que essa fatality com essa sua fonte sem problemas.
