    O mais forte do universo!
    Para quem é REALMENTE tecnico em informatica!
    Seguinte, aconteceu um caso com um chegado meu, q me deixou na duvida......
    ele comprou um pc usado com essa configuração:
    Asus A7V600
    Atlhon XP JIUHB DLT3C @ 1500mhz (overclock leve, quase stock)
    1GB RAM
    Radeon 8500 128mb
    Cooler Thermaltake Volcano 9
    Fonte generica
    isso tem 1 mes....... a umas 3 semanas eu fui na casa dele e olhei o pc, e tive a curiosidade de resetar e entrar na BIOS por acaso, e la eu vi q a temperatura estava normal, 46°C... e as tensões estavam no padrão de fontes ruins, 12,5V.... 3,38V.... 5,2V..... mas nada assustador, claro....... essa fonte era usada antes num Pentium 3 600mhz, o gabinete continuou o mesmo, so trocou a parte interna dele...... blz
    dae ontem queimou a fonte, e hoje o bixo foi trocar a fonte, foi num tecnico la, e ele, ao abrir todo o computador disse q a cpu tava quase sem pasta termica, "so com 1 gotinha" q isso teria ocasionado a queima da fonte....... meu amigo me ligou perguntando se isso procedia.... eu a principio disse q nao, q o maximo q poderia acontecer seria o processador sobreaquecer e travar e etc, fora q a placa mae Asus tem uma proteção de sobreaquecimento e tal...... q isso nao tinha nada a ver nao....
    ae meu amigo passou o telefone pro cara, q explicou q trocou a fonte..... mas q nao tava dando video, q achou q ate pensou q foi problema na placa de video...... mas ae assim q uma hora la, ele tirou o cooler, colocou pasta termica e botou o cooler de volta ele voltou a funcionar como magica....... ate discutimos um pouco no telefone pq eu insistia em dizer pra ele q de fato, um sobreaquecimento da CPU no maximo faria o windows travar, a placa mae travar pra evitar maiores danos, mas NAO queimar uma fonte de alimentação.....
    afinal, quem tem razão nisso tudo?
    Resumo: um tecnico ta dizendo q a fonte xingling queimou pq a cpu (quase) nao tinha pasta termica... e eu disse q isso nao tinha nenhuma ligação direta, primeiro pq eu cheguei a testar o pc montado a 3 semanas e nao constatei nada de anormal com a temperatura, segundo pq pelo q eu conheço, o maximo q ocorre é um travamento ou bloqueio por parte da palca mae........
    e ae?
    Última edição por kakaroto(dbz) : 12-12-2007 às 12:17
    To long
    tu tah certo, e o técnico é um mangolao :P
    Membro Avatar de Jack
    Jamais, em 4 anos trabalhando com manutenção de desk e note nunca vi isso, normalmente é a fonte que queima processador, não ao contrario, sei la cara, por experiencia própria, ou o cara ta de ma vontade ou ta fu... de serviço atrasado e inventou qualquer desculpa la, e depois teve tempo de mecher na maquina e conseguiu ajustar o problema, mas como vc disse essas placas da asus tem proteção contra aquecimento, esquentou demais a máquina desliga sozinha!
    Membro Avatar de diegotmc
    May 2007
    algo deve ter acontecido nessas 3 semanas pra temperatura do processador ter subido demais a ponto de a placa-mae ter "cortado" pra evitar a queima dele. vc tá certo
    Membro Avatar de Cardone
    Queimar fonte por causa de pouca pasta térmica ?? haha
    A pasta térmica só ajuda a melhorar o contato entre o processador e a base do cooler. O excesso de pasta térmica pode até atrapalhar mais do que ajudar. Mas jamais causar uma queima na fonte.
    Esse deve ser técnico da série B
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Totalmente errado.
    O máximo que podia acontecer é ele superaquecer ou travar, mas nunca queimar a fonte !
    Como o "die" do Xp 1600 é pequeno, 1 gotinha de pasta térmica ja é mais que o suficiente pra fazer a troca de calor normal sem causar maiores problemas !
    Ja ele dizer q isso matou a fonte é impossível. O que pode ter acontecido é que a fonte por ser antiga e genérica queimou de uso mesmo e ao trocar a fonte, ele acabou causando um mal contato ou curto no processador e que quando foi verificar, acabou arrumando o curto e o micro voltou. E botou a culpa na suporta falta de pasta térmica ( que ao meu ver, esse deve ser um daqueles técnicos que passam pasta no processador inteiro )
    Totalmente errado esse técnico.
    Membro Avatar de SparkS
    Já falaram tudo
    Num tem um pingo de sentido isso dai
    Fora q o die do AXP eh exposto, ou seja, superficie d contato cum a base do cooler eh pequena...tem q ter soh uma gotinha d pasta mesmo, apenas o suficiente pra "pintar" o die
    O kra tah d palhaçada contigo
    perai galera, o cara ta certo.
    a falta de pasta fez com que o processador esquentar, aumentar a rotação do cooler, exigindo mais da fonte e fazendo com que ela queime.
    :rollazoi army:
    Membro Avatar de Tops
    Primeiro lugar:
    => Mandar esse "técnico" ir tomar no ** ...
    depois ...
    => Mandar ele estudar mais um pouco para não ser apenas um trocador de peças
    mais ...
    => falar para ele que enganar clientes é feio e isso não se faz ...
    mais uma ...
    => troca de assistencia tecnica porque esse cara ai só sabe enganar os outros e não merece a minima confiança no que ele diz ...
    A pasta estava pouca ali porque colocaram pouca mesmo ... o correto é limpar bem a superficie do processador (DIE) e do cooler, reaplicar a pasta de forma uniforme e em quantidade suficiente para que não faça melecas externas e remontar o conjunto todo ...
    O que normalmente acontece é de se ressecar a pasta nesta região devido ao calor do processador ... o que eh perfeitamente normal ...
    Se a fonte não aguentou a rotação superior do cooler tantando resfriar o processador, então essa fonte não presta !!!
    Ahhh, mais uam coisa: Gasta um pouco mais e compra uma fonte descente ...
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    Primeiro lugar:
    depois ...
    mais ...
    mais uma ...
    exatamente!
    e nem foi esse o caso, o Volcano 9 ta no modo de rotação manual, por um resistorzinho pendurado na parte trazeira, e tava numa rotação q nao é nem metade do maximo q ele pode assoprar, tipo 40%...... silencioso e mantendo o JIUHBzinho @ 43~46ºC
    bom, estou convencido q eu estou certo, e esse cara é um idiota!
    obrigado galera, ja mandei o link desse topico pro meu amigo entrar e ler.
    Nov 2005
    Processador queimar a fonte? nem preciso comentar né
    Membro Avatar de pxhx
    Primeiro lugar:
    depois ...
    mais ...
    mais uma ...
    exatamente exato
    porra, eu falei aquilo zuando. uma fonte queimar por conta da rotação do cooler? o.O
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    queimou a fonte porque a A7V600 é queimona de fonte e pronto, caso resolvido!
    se vc procurar um pouco no google, vai ver vááários casos..
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=87445
    http://www.guiadohardware.net/comuni...-fonte/707112/
    http://forum.ievolutionweb.com/lofiv...php/t7420.html
    Tecnicos ahahuahuahuahauhuahuahua
    Jan 2004
    fonte velha ein ate que segurou bastante tempo, com overzinho basico deu ataque cardiaco nela e cabou.
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    Mas esse é um idiotécnico fanfarrão pelamor.. 05 traz a doze por favor
    Jul 2006
    Ele nao é de série nenhuma. auhauahauh. Porque não é realmente um técnico.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Esse cara e literalmente um técniCU.
    esse negocio de cpu queima fonte ate pode acontecer claro soco 5v no processador ai ja voa o processador e a fonte junto hahahaha.
    essa parada de nao dar video nos amd tbread era quase que normal, tira e coloca ele as vezes nao da chispa hahahah(um doido me falow isso) ja tive dessas tira coloca e nao starta ai tira coloca denovo e funciona, as tenSSoes da azos eh doida assim mesmo, sempre marca a mais. agora vai na casa do seu colega la e ve se o doido do tecnicu nao coloco uma colher de sopa de pasta termica hahahaha, se sim limpe e reaplique a pasta, esses dias chego um pc aqui que nao dava boot ai desmontei a maquina pra ver e tal, nossa tinha tanta pasta que chego a escorre na placa mae, tive que lavar tudo pra limpa a lambuzera.
    Última edição por Glockbr : 13-12-2007 às 6:19
    Membro Avatar de Daniel Moreira
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    :rollazoi army:
    Putz !!! Essa foi campeã.
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    Que isso CPU de 50 microns? hauhauhuauah
    Membro Avatar de rocknaveia
    Esses técnicos de merda é foda, que que o ** tem haver com as calças, nunca vi um processador queimar a fonte por causa da pasta termica husaduhdsauh essa é nova
    "Seu pc todo explodiu porque você esqueceu de tirar o disquete do drive."
    aff
    Que coisa mais non-sense que esse "técnico" falou. PQP.
    Vai continuar sendo técnico o resto da vida.
