    Cooler Evercool BUFFALO p/ S775, testado!
    Eu sai desse cooler:
    E fui para esse:
    Bom...botei o E2140 em 2660Mhz (333 x 8) com vcore 1.325v, q se estabiliza entre 1.35v~1.375v na P5LD2-SE. A temp. com o cooler da eXtream ficava em media 51ºC~52ºC medido pelo Core Temp e entre 63ºC~66ºC no Everest, agora com o Buffalo, ficou entre 44ºC~45ºC no Core Temp e entre 59ºC~60ºC no Everest, tudo referente a leitura pelo diodo interno
    Bom, tinha uma galerinha com duvida sobre esse cooler
    Paguei R$60,00 a vista na Santa Ifigenia, em São Paulo, recomendo
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    tipo.., tu recomenda...
    mas eu num achei boa as temps nao hein.., meio fraqinho, 2.66ghz soh e 60 graus..
    mas se tu ta feliz
    Kra...eu axo q o medidor do Everest q tah cum problema
    Cum esse cooler da eXtream eu atingi 75ºC em [email protected] e o dissipador do cooler num tava quente naum, no dedometro eu diria q tava no max. uns 50ºC
    Dizem q esse Core Temp tem precisao cirurgica, e no Buffalo ele alega 45ºC, num tah bom?
    Exorcista
    pode ser bug do evrest sim,
    outra coisa pode ser mal contato entre o dissipador e a base.
    pelas temps do everest ta bem quentinho mesmo, mas se nota o ganho, agora o core temp aqui le errado ele da a mesma medição errada do everest, um core a 17º o outro a 7º
    teu gabinente é muito fechado?
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    Citação Citando Diablero Ver mensagem
    mas se tu ta feliz
    Q6600 @ 3550 Aqui!!!! FULL LOAD com COLLER STOCK: ~50ºC
    34º by uGURU neste instante em IDLE!
    Achei alta as temps ai!
    Kra...num eh possivel intaum
    Tem q tah errada essa leitura ai...porra
    Nesse cooler da eXtream, meu Opteron [email protected] em vcore 1.4v naum passava de 40ºC nem fudenu, isso nos dias quentes lah em Itajubá...cmo q pode chegar em 66ºC em 2660Mhz num Conroe, q eh 65nm e vcore 1.325v?
    Em stock esse Conroe tah mais quente doq o Opteron em full load
    Com ctz tah errado...esse Buffalo naum pod ser inferior ao cooler stock da intel
    h
    Aug 2007
    kra...ja notei uma coisa...tenho a P5LD2-SE tb...essa placa ou tem problema na leitura da temperatura...ou realmente aquece muito por seu layout não ser o mais indicado...
    Eh...eu tbm axo
    Resolvi largar mao do Everest e do Core Temp, to rodando um Prime agora pra testar as temps medidas pelo Asus Probe II, soh q tah oscilando mto...entre 52~59ºC, num faz sentido
    KCT...axo q essa mobo tah cum encosto
    aqui tb tenho ele com um E2140 1,[email protected],1 , com vcore a 1,36V.
    Em idle ele fica em torno de 38 graus, em full em torno de 66graus.
    o que vale é o core temp!
    May 2007
    Esse cooler Buffalo eu queria pegar pra mim, mas eu não achei em canto nenhum quantos CFM produz aquele ventoinha dele.
    alguém sabe?
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    alguém sabe?
    eu vi por ae um bastante similar a ele e eh algo bem baixo mesmo, tipow uns 13 cfm
    mas tb ele roda somente a no máximo 1800rpm, ou seja, eh silencioso
    Membro Avatar de spiderdk
    eu tenho um cooler desse, mas eu nao cheguei a comparar com o box nas mesmas condicoes (gabinete tava totalmente aberto), entao nao sei dizer exatamente a diferenca de um para o outro
    E2160 + P5LD2 SE (2632mhz com undervolt) = Full load, Core0+Core1 = 50 ºC.
    O Buffalo tem uma FAN 100x100 (mm) e tem rotação 1800RPM, eh bem silencioso
    O fluxo de ar num deve ser mto alto naum, mas eu deixo virado pra fonte, q joga o ar pra fora cuma FAN 140x140...ai deve ajudar em alguma coisa hehehe
    Eh...acredito q oq vale eh o Core Temp mesmo...tdos os otros programas taum mostrando temperaturas incoerentes
    Membro Avatar de istruba
    bom, venho pensando em trocar o cooler stock aki do meu A64 ja q eu axo ele meio baruiento =p
    esse bufalo é bem silencioso mesmo ?
    otra pergunta meio off topic:
    sera q troco o cooler da minha mobo (ASUS A8N-Sli SE) tb ? n q as temps aki estejam mto altas, eu to axando na verdade o pc mto barulhento =p
    nesse caso qq vcs recomendam pro cooler da mobo ? um n mto caro é claro
    Kra...esse cooler sem duvida eh bastante silencioso, axo q a FAN emite no max 23dB
    E a eficiencia dele eh bastante alta...c meu eXtream mantinha meu Opteron sempre abaixo dos 40ºC (isso com overclock), intaum esse Buffalo serah mais q suficiente pro teu A64 com certeza
