    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    [LCDMob] Usar em resolução NÃO nativa compromete o equipamento?
    Bom, apareceu a dúvida aqui pelo seguinte: meu pai comprou um LCD de 17" normal (não wide) para substituir um CRT de 15", estava setado a VGA para a resolução 1024x768 e ficou assim. Se eu não estou enganado, LCD 17" tem resolução nativa de 1280x1024.
    Daí a pergunta do título: tem problema? Compromete o equipamento (LCD no caso)?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Acho que nao tem nada a ver uma coisa com a outra... Tem algum fundamento pra pensar que poderia causar problema?
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    não.
    pode usar sem medo
    Membro Avatar de Holley
    E existe algum problema em usar uma taxa de atualização mais alta que a máxima?
    Assim: o manual do meu 931bw diz que a taxa de atualização em 1440x900 com o cabo dvi é 60hz, mas o monitor acita essa resolução com 75hz numa boa...
    Isso pode danificar o bichin???
    compromete a qualidade de imagem
    ele é feito para aceitar essas resoluçoes tambem, nao vai dar problema algum.
    eu uso meu LCD a mais de 2 anos em 75hz.
    Único problema de usar fora da resolução nativa é a imagem que fica tosca.
    Usar acima do refresh do monitor diminui sim a vida útil.
    Citação Citando BINGA-SSA Ver mensagem
    Isso vale somente para CRT.
    99% dos LCDs que aparentam suportar 75Hz ainda rodam nativamente a 60Hz, usando internamente conversão de fps, que piora a fluidêz de movimentos. Da pra verificar isso facilmente no windows: É só comparar como fica uma janela que vc arrasta rapidamente de um lado pro outro em ambos os modos.
    eu nao percebo mudança nenhuma usando meu LCD em 75hz ou 60hz, deixo em 75hz por besteira mesmo,.
    quando ta em 75hz diz isso:
    60.2kHz 75Hz PP
    em 60 diz isso:
    48.3kHz 60Hz NN
    alguem sabe o que quer dizer PP e NN?
    Última edição por Spectrobozo : 13-12-2007 às 19:46
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    bom, desenterrando, se eu setar (dentro de jogos) a res. pra 640x400 (de um monitor1280x800), vai distorcer a imagem de alguma forma?
    Membro Avatar de Moheekan
    Não vai distorcer se vc mantiver a proporção, mas vai ficar feio. hehe. As coisas vão ficar enormes tbem.
    abcs
    Oct 2004
    hmmmm...entao nao tem como 'burlar' esse lance da qualidade de imagem neh?
    60.2kHz 75Hz PP
    em 60 diz isso:
    48.3kHz 60Hz NN
    joga um jogo de tiro (FPS) e vc vai ver a diferença na hora.
    muda de 60 pra 75fps, visivelmente melhor. No windows nao muda nada mesmo..
    não compromete em nada, mas fica feio e horroroso, pq nao comprou 19? mesma resolução com pixels maiores, pra enxergar melhor...
