    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Duvida memorias DDR2-800 rodando a 718mhz... como ajustar pra 800mhz?
    Bom, eu nao entendo direito como funciona as configurações/clocks desses micros atuais com DDR2.
    Eu sabia configurar bem as bios de Athlon XP... tinha um XP2600, q era 333 de FSB, vc podia colocar o multiplicador do FSB da memoria pra 133 pra ficar em 333mhz(sincrono) ou 200 FSB pra ficar 400mhz (assincrono)...
    Agora, tipo, peguei um A64 4800 + 2gb DDR2 800mhz...
    Ao ligar o micro, na 1º tela de inicializacao da bios, ja aponta "2gb DDR2 800mhz"
    Porem ao entrar no windows, pelo EVEREST, aparece q minhas memorias estao configuradas pra 718mhz...
    é assim mesmo? nao era pra estar em 800mhz?
    Tipo, pra eu deixar as memorias em 800mhz eu vou estar fazendo overclock?
    Lembro q no meu ex-Athlon XP2600, quando eu deixava as memorias em 400mhz (ASSINCRONO c/ o processador q era 333mhz), era mto problematico e dava muito problema de instabilidade. O q me obrigava a baixar os clocks da memoria pra 333mhz deixando em modo sincrono cpu/memoria...
    Gostaria de entender melhor sobre como q rola eu configura a minha bios... Deem um desconto pra mim q é o primeiro micro DDR2(meu) q eu mexo de verdade... Ja montei outros micros novos com ddr2, mas nunca fiquei fuçando na bios pra aprender de verdade.
    Última edição por Marc-BR : 16-12-2007 às 12:33 Motivo: ser mais objetivo na minha duvida do topico
    Jun 2001
    uppppp
    h
    Aug 2007
    qual o FSB do teu processador???
    kra a DDR2 é como a DDR, é normal...seta ela na BIOS como 800Mhz, que daí ela vai fica rodando a essa velocidade!!!
    Too Long
    Jan 2006
    Kra, nos AM2 tem um "chunchinho".
    Tipo, dependendo do seu multiplicador sua memória roda a 100% da velocidade ou não.
    Ex, multiplicadores inteiros e PARES fazem memos 800 rodar a 800.
    Se o seu multiplicador é, por exemplo, 11.5, a sua memória 800 vai rodar a (11.5/12)*800.
    Não sei exatamente o porquê, mas acontece isso nos AM2.
    Jun 2001
    num sei
    é um X2 4800 Brisbane, 65nm, 2x512k de L2
    2 nucleos de 2500mhz
    multiplier 12,5
    bus speed 200mhz
    HT Link 1000mhz
    Nas memorias, (DDR2 800mhz) que estao funcionando a 718mhz
    ta assim
    DRAM Frequency 358.8 mhz
    FSB : DRAM = CPU / 7
    Vi isso no CPU-Z 1.42
    Too Long
    Jan 2006
    normal... pra rodar no clock correto da memoria vai ter que fazer OC no "FSB" ou abaixar o multiplicador do cpu.
    Jun 2001
    blz, to de saida agora mas mais tarde eu vo da uma lida tudo nisso
    obrigado pela atenção
    Eu fucei bastante na bios...
    NO DRAM CONFIGURATION, tem uma opção de configuração da velocidade da memoria, estava em "AUTO"
    Mexendo nessa opção, eu coloquei em MANUAL, assim eu tenho acesso a uma escolha "DDR 533 / DDR 667 e DDR 800"
    Entao eu deixei em MANUAL e escolhi DDR 800...
    Gravei as alterações na bios e reiniciei... mesma coisa o EVEREST e o CPUZ identificam a memoria como 718mhz
    Blz, voltei na bios, e tentei fuçar nos clocks la...
    La tem so 3 opções pra mexer no CPU configuration...
    Tem o CPU Frequency = 200mhz
    PCI-E Clock = 100mhz
    Multiplier = 12.5
    Eu fui la e botei o CPU Frequency pra 210mhz, salvei as alterações na bios (SAVE e EXIT), e o micro travo! Nao bootou mais...
    Desliguei e liguei de novo, demoro um poquinho e bootou...
    Entrou no Windows, e pelo CPU-Z identificou q os 2 nucleos do processador estavam a 2511mhz e a memoria a 718mhz (o everest tb identificou a mesma coisa)
    Entao pus pra reiniciar o micro, e travo de novo, nao bootava...desliguei e liguei de novo, bootou e ai deixei tudo em DEFAULT.... voltou pro q era antes e agora ta blz... mas ta em 718mhz a memoria tb
    vlws
    voce poderia tentar abaixar o mult para 12 e botar o "fsb" em 208, ficaria com o mesmo clock e a memoria teria um leve OC em relação aos 800, mas como mudou o mult perderia o uso do cool n quiet... o melhor é fazer um OC mesmo na cpu deixando o mult em default, essa sua MB esta com a bios mais nova?
    mas adiantando ja a diferença de performance no geral da memoria de 720 para 800 nao é TAO grande.
    Jun 2001
    baixando o multiplicador pra 12 fica melhor?
    mesmo fazendo um over de leve, o q fica mais jeitado?
    tipo, vc falo pra baixar o multiplicador pra 12 e o fsb pra 208...... é o q fica mais "redondo" ?
    se eu manter o multiplicador em 12.5 eu aumento o frequencia de 200mhz pra quanto?
    tipo, eu queria uma config pra eu coloca na bios q MELHORASSE e nao desse o problema q deu comigo aquela hora. Eu tinha colocado 12,5 e 210 de frequencia e o micro nao ligava direito, as vezes nao bootava.
    ae, acabei de entrar na bios, e baixei o multiplicador de 12.5 pra 12, e aumentei a frequencia de 200 pra 210. Dei SAVE E EXIT... o micro foi reiniciar mas NAO BOOTOU...
    Tive q tirar da tomada pq nem o reset funfava mais...
    Dai liguei de novo, e o micro "bootou" mas ficou parado na 1º tela da bios com uma msg de alerta, falando pra eu dar uma "reconfigurada na frequencia do CPU q tava errada, e q o sistema estava em SAFE MODE"... nessa tela da bios, pedia pra dar DEL ou F1 pra resume... dei F1 e entrou no windows e to aqui agora...
    Pelo CPU-Z o processador caiu pra 2411mhz (antes era 2500)... e as memorias subiram pra 804mhz...
    Nao gostei por 2 motivos: o micro nao boota direito e o clock do processador caiu muito (2500 p/ 2411)
    nao fico redondo
    agora deixei em 12 x 208 ficou bom! nao deu problema de bootar.
    o processador esta em 2503mhz e a memoria em 835mhz
    engraçado, nao entendi o porque o processador ficou em 2503 mhz, sendo que se multiplicar 12 por 208 ficaria 2496...
    Última edição por Marc-BR : 17-12-2007 às 0:29
