    Membro Avatar de tchelobh
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    [WaterCoolerCaseiroBasico] - Dicas?
    Galera, tava pensando num projeto aqui, quem faz engenharia mecânica, ou já fez fenomenos do transporte na facul, da uma dica, ve se funcionaria:
    Meu cooler teriam 3 partes:
    1 radiador reservatório
    1 cilindro de cobre
    1 dissipador
    Montagem:
    A agua ficaria parada no radiador (existe radiador assim?).
    Abriria um buraco no reservatório do radiador, e por ele passaria um cilindro de cobre, que ficaria em contato pressionado com o dissipador do processador.
    Logo, o radiador retira calor da água, que esfria, que esfria o cilindro de cobre, que resfria o dissipador, resfriando assim o processador...
    ficaria MUITO ruim?
    Membro Avatar de Morts
    Cara...compra um bom air cooler...não dá dor de cabeça e alguns são melhores que muitos WC por ai.
    h
    Aug 2007
    Citação Citando tchelobh Ver mensagem
    1 cilindro de cobre
    1 dissipador
    Montagem:
    ficaria MUITO ruim?
    kra pra te ser franco nao entendi nada...manda um email pra mim com algum desenho posso te dar uma mao...
    ahhhh, faço mecanica, e ja fiz F.T.
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    sem circulação não haverá água que segure a temperatura do seu cpu.
    A água vai esquentar mais rápido que a capacidade da água espalhar o calor pelo tubo e já era seu PC.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    vc basicamente quer reinventar um HEATPIPE....
    olha... faz a agua rodar da forma convencional que tá blz...
    block > reserv. > bomba > rad > block....
    pronto.
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    Nao galera, nao vai ter circulação nem tubo nem nada.. a ideia é simplesmente manter o dissipador (nao block, o dissipador mesmo) a uma temperatura mais baixa.. pra isso, conectar o dissipador por meio de um tubo (maçico) de cobre a um reservatório com agua a temperatura baixa.. vou desenhar rapidão hejheuh
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    Tipo, o radiador serviria para deixar a água bem fria e o tubo maçico de cobre pra conduzir o calor do dissipador pra agua fria..
    Jun 2007
    Isso é um aircooler grandão
    Não faz sentido usar o tubo de cobre para esquentar a água.. É mais fácil resfriar no tubo de cobre mesmo
    h
    Aug 2007
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    kra falou tudu...
    kra...realmente seria...muito..mas muito mais eficiente resfriar o cobre via "ar" como fluido...do que fazer um reservatorio para esfriar o cobre com agua....kra nao faz sentido teu projeto...
    pra falar a verdade nao faz o minimo sentido...é quase certo que vai ser menos e muito menos eficiente que um cooler BOX comum...
    falando nisso...qual o problema com os cooler BOX...kra...nao inventa...hoje os atuais coolers dos C2D, aguentam over severos...a nao ser que va faz algo muito extremo com a tensão, nao tem pq investir em um WC!
    Nov 2007
    sem querer ofender a idéia é muito tosca e não vai dar certo.
    Mas boto a maior fé de você testar. O divertido não é o resultado, é o caminho
