    Aug 2007
    HELP - Possível problema na Placa de Vídeo
    Boa tarde Pessoal!!!
    Estou com um problema no PC e acredito que seja alguma coisa liga a placa de vídeo.
    Tenho uma Radeon 9500, e alguma vezes quando entrou ou saio de um jogo como Need ou CS, a tela do PC fica preta, isso mesmo, e não sai desta aprte de jeito maneira, só desligando todo o PC e esperando algum tempo para religá-lo.
    Não sei se este problema tem haver com a atualização da placa que baixei do site da ATI estes tempos....
    Alguém sabe o que poder ser isso?
    OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
    test automation
    Olá amigo,
    Você atualizou o driver da placa de vídeo atualmente? Se sim, antigamente não dava esse problema certo? Faça um "downgrade" de driver e teste
    Abcs..
    Aug 2007
    Eduhunter, obrigado pela atenção.
    O problema é que eu não me lembro com certeza se este problema já acontecia antes da atualização...
    Mas com certeza agora está muito mais seguido do que antes....
    Atualizei a placa faz um mê e meio eu creio...
    Me lembro que é uma loucura atualizar a placa, aparece 300 coisas ao mesmo tempo... e tudo mais..
    Última edição por Eduardo_ass : 18-12-2007 às 16:41
    test automation
    Imagina!
    Verifique no Catalyst a versão de driver e procure no site da ATI uma versão mais antiga (que seja voltada à sua placa de vídeo) e instale...
    Não esqueça de rodar antes o Driver Cleaner (http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745) para limpar qualquer resquício do driver!
    Abcs..
    Última edição por eduhunter : 18-12-2007 às 16:47
    Aug 2007
    Você acha que poder ser este o problema???
    Outra coisa, aquilo que falei sobre a instação da atualização da placa de vídeo de abrir várias telas e várias coisas é realmente assim?
    test automation
    Citação Citando Eduardo_ass Ver mensagem
    Acho que possa ser sim, faça o procedimento que postei acima e veja se resolve...
    Quanto à abrir várias telas... como assim?
    Aug 2007
    Na instalação da Atualzaição da Placa.... me lembro que abriu várias coisas ao mesmo tempo, uma locuarada, achei que fosse normal....
    test automation
    Se forem as janelas na qual a placa aparece como sendo detectada pelo windows, realmente, é assim mesmo...
    Abcs..
    Aug 2007
    Sempre que eu saio do Need da este problema, a tela fica preta e tenho que desligar o PC...
    Eduhunter, pode parecer um pouco de abuso da minha parte, mas seria possível você me passar os links para download do que precisa para atualizar a placa? Dessa forma, evita que eu pegue coisas erradas, mas se não for possível não tem problema.. =)
    Alguém mais sabe o que pode ser este problema?
    Aug 2007
    Nossa, achei trabalhoso atualizar a Placa de Vídeo....
    Da outra vez eu não desisntalei os drivers antigos e atualizei por cima deles.... Aí deu confusão...
    Dessa vez fiz por estas etapas:
    1 - Desconectei a Internet
    2 - No "Adicionar e Remover Programas" eu desisntalei a ATI.
    3 - Depois reiniciei o PC no modo de Segurança
    4 - Rodei o Drive Cleaner e exclui na Opção de "ATI".
    5 - Reiniciei o PC.
    6 - Atualizei com os novos drivers.
    Só faltou testar pra ver como esta o Need agora, se melhorou, se não fica a tela preta... e tudo mais....
    test automation
    5 - Reiniciei o PC.
    Opa, testa aí e depois diz pra gente como ficou
    Você pegou uma versão mais antiga do driver certo?
    Abcs..
