    PC novo dando barulhos estranhos !
    Oi pessoal!
    Comprei ontem as peças:
    Proc: Q6600
    P. Mãe: GA-965P-DS3, rev 3.3 ( BR )
    memória: King 2G/800, dois de 1g
    Desde que instalei as peças novas esta um chiado horrivel no micro, na verdade insuportavel, o cooler faz um barulho quase todo tempo ( parece que o fio esta encostando nele, coisa que não esta acontecendo).
    além disso tem esse barulho agudo deixa qualquer um louco, parece que fica na faixa de 10 segundo e inicia de novo, e continuo, e quando mexo no mouse ele tb faz um barulho estranho.
    O que pode ser, já estou ficando louco com esse barulho?
    O barulho parece vir do processador, outro detalhe, o cooler demora uns 5 segundos para iniciar quando ligo o micro, esta certo isso?
    Os resto das minhas peças para vocês entenderem o que que pode ser:
    Hd sata 2 320G
    Gravador de dvd lg
    VGA 850XT
    Fonte ( 450 )HUNTKEY LW-6450SG http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...fc7038f6da3a77
    Detalhe da fonte:
    Tensão: 90~132Vac/180~265Vac
    Freqüência: 50~60Hz
    Potência Total (Real): 450W
    Tensão-Corrente Saídas:
    +5V: 35A máx.
    +3,3V: 30A máx.
    +12V1: 15A máx.
    +12V2: 17A máx.
    -12V: 0,5A máx.
    5V Stand By: 2A máx.
    Conexões: (1) ATX 20/24-pin dual conector; (1) ATX 12V 4+4-pin; (1) Floppy; (6) IDE 4-pin molex; (2) SATA e (1) PCI Express
    Temperatura de Operação: 0°C~40°C
    Temperatura do Ambiente Recomendável: 40C°~70C°
    Certificações: UL, CB, CSA, TUV, FCC e CCC
    Proteção: OVP, OCP, SCP
    Instalei o easy tune 5 e entrei no pc health e tem dois alertas:
    CPU: 1100 rpm ( varia de 950 a 1150 )
    System: 0 é o que aperece
    No caso do system deveria ter algum valor além do 0 ?
    Ajuda ai pessoal, não sei mais o que fazer, não tem caixa de som ligada ao meu micro, nem fone nem nada, esta tudo desligado, so estou com o mouse, teclado, rede, monitor ligados, fora isso tudo desligado e mais nada de cabos.
    Desde já muito obrigado pela atenção.
    falou pessoal.
    Po pessoal ajuda ai, estou em apuros.
    Hoje fui tentar iniciar o micro, o cooler nem ligou, por 3 vezes ele deu meia volta e parou, dai o micro se desligou.
    Helppppp
    Membro Avatar de Moheekan
    O system seria o cooler do chipset provavelmente. Isso se sua mobo tiver.
    Já tive problema parecido com o cooler da cpu, ligava girava um pouquinho e parava. Era a fonte...
    abcs
    Membro Avatar de IceTea Limão
    geralmente barulho agudo é um capacitor vazado, tenho uma fonte da maxxtro que está fazendo isso, é insuportável. Ele começou a fazer esse barulho depois que coloquei uma vga nova que consumia bastante energia.
    esses problemas podem ser devido à fonte ou placa mãe, p/ saber com certeza, só testando mesmo
    abcs
    No meu caso nao tem cooler no chipset, estou achando tb que é a fonte.
    Meio que desmontei o micro, coloquei a placa mae fora do micro e liguei, o barulho vem do cooler ou proc, nao vem barulho da fonte, ja testei outras memorias e continua a mesma coisa, cada vez que antro em algum site, faz um barulho de atrito, parace barulho de hd velho, parece que esta mestaigando algo.
    Ajuda ai pessoal
    se vc conseguir dizer daonde está vindo o barulho ajuda...fonte, cooler, hd?!?!
    Membro Avatar de MrBrain
    leva o cooler em algum lugar pra testar e ver se continua fazendo o mesmo barulho poxa..
    pode ser que ele esteja meio zuado...
    Cooler começar a rodar depois de um tempo não deveria ocorrer...
    Pega uma fonte mais forte pra testar tbm, ou usa uma vga mais simples pra testar... pode tentar ligar sem a vga tbm so pra ver se o barulho continua
    Oi velho!
    Cara esta vindo do cooler ou de algum capacitor perto dele, o cooler eu ja testei, coloquei outro e deu a mesma coisa, entao o cooler em si não é, ele pode ate estar fazendo o barulho por algum motivo, falta de energia ( nunca vi isso acontecer, mas ... ) .
    A fonte tb não é, digo o barulho, montei a placa mae fora do micro, o barulho nao vem de la, pode ate ser a fonte , no sentido de falta de enrgia, é uma 450 real, mas pode estar com algum defeito, falei com o suporte da gigabyte e o cara falou que a fonte e a indicada para usar com o proc q6600 , mas nao sei, pode ate ser que a fonte nao esta dando conta do recado, a minha vga vai cabo de alimentação, apesar q um tempo atras eu coloquei aqui um celeron enquanto nao comprava o meu micro novo e deu uns sons baixos agudos, era outra placa mae e outro proc, mas o som era muito baixo e só as vezes, quer dizer que pode ser algo da fonte????
    Mesmo o barulho nao vindo de la?
    Valeu a ajuda ai
    Citação Citando MrBrain Ver mensagem
    Oi MrBrain!
    Cara cooler não é mesmo, e sobre usar outra fonte, bah nao conheço ninguem que tenha uma maior ou igual, so conheço um que tem uma 350 real, tenho medo de testar e arrebentar a fonte dele, ou o meu micro.
    Apesar que ele tem essa fonte 350 e tem a vga 800gto que nao precisa alimentar, sera que nao tem perigo eu colocar a fonte dele e a vga para ver o que da?
    E outra duvida se eu ligar o micro em a minha vga, pode dar algum dano ao micro, ou só nao vou enchegar nada?
    Valeu a atenção velho.
