Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Aug 2006
    Citação Citando ASGNETO Ver mensagem
    O nome comercial é faca OLFA...
    Aqui no Rio, eu compro direto com o meu fornecedor de acrílico, mas você deve encontrar nessas lojas que cortam policarbonato para box de banheiro.
    Vlw pela dica. Será q é possivel cortar chapas de 4 mm com esse riscador de acrilico ou terei q completar o corte com o dremel, tenho a pretenção de construir um gabinete todo em acrilico. Obrigado pela dica.
    Na verdade o riscador não corta o acrílico... Ele faz um risco na chapa e você "quebra" os pedaços forçando a dobra da chapa nesse friso.
    Sim, ela pode ser usada com material de 4mm... eu já utilizei com peças de até 6mm.
    Essa ferramenta não é indicada para cortes arredondados ou detalhados.
    Deve ser usada apenas para corte retos.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Juba_VR Ver mensagem
    aqui vende um case todo em acrilico
    http://www.owltech.co.jp/products/pc...08/PCCG08.html
    mas é meio caro, e feio. :/
    Sim, o efeito da água com o aditivo reagente é muito legal...
    O problema é que os acessórios e etc. reagentes estão sumindo do mercado.
    eu to meio desanimado com "enfeite"... até a dremel to pensando bem ainda se vou comprar.
    depois que minha placa mãe deu pau aqui, meio que estressei um pouco...
    talvez eu faça algo com o tempo... as coisas podem ser passageiras
    Aug 2006
    Não amigo neon, vc não entendeu o espirito da coisa, eu construirei o meu personalizado, esse da foto é bem desatualizado e feio, irei comprar e fazer tudo do zero, parafusos, botões, a fonte ficara na parte de baixo do gabinete pra não forçar a parte traseira e a mobo será fixada de cabeça pra baixo com a vga voltada pra cima, terá somente lugar pra um leitor de dvd, e espaço pra 3 hds pra raid, não tera abertura para o jurastico driver de disquete, vai ser um gabinete com um visual bem limpo somente com o necessario pra mim. Os botões power e reset ficarão na parte de cima numa posição a 45°. Todas as partes do gabinete estão sendo desenhadas no Autocad pra garantir q tudo se encaixará perfeitamente, comprarei tambem umas pequenas cantoneiras de aluminio pra por envolta da unica abertura do leitor de dvd. Vai dar um trabalhão mais não terei pressa pois montarei nele meu segundo pc.
    Já que falaram tanto de Dremel, vou deixar uma dica.
    A primeira pode ser que já saibam: comprem o mandril de aperto rápido. Fácil de usar, prático e começa a pegar qualquer acessório.
    A segunda tem a primeira como pré requisito: visitem uma loja de material odontológico. Tem peças ótimas para trabalhos delicados. São superiores aos acessórios da Dremel (enquanto a Dremel tem menos de 40000 RPM, o equipamento de dentista suporta até quase 100000 RPM) e muitas vezes são mais baratos.
    Aug 2006
    O Dremel somente a 10000 muito menos q 40000. duvido q um aparelho de dentista chegue nessa rotação tão elevada imagino a potencia disso.
    Não sei na prática. Mas pelo menos no manual, minha Dremel que jé tem uma certa idade chega a 35000 RPM.
    O RPM de dentista eu não sei. Mas na loja me informaram que 80000 é normal.
    Deve ter uma potência boa sim. Tanto que não usa motor. É tudo ar comprimido.
    "Em equipamentos como uma alta rotação, que funciona a 400.000 rpm, demanda-se precisão milesimal para não provocar vibrações e proporcionar equilíbrio."
    http://www.dabi.com.br/br/news.php?id=27
    Aug 2006
    Vc esta correto, pelo link esse equipamento tem rotação de 400.000 rpm mesmo, mas acredito q isso deva custar muito, mas muito caro mesmo.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    eu entendi sim, postei só pra tu ver um pronto e tals
    eu queria fazer um case de vidro/acrilico [transparente no caso, nao importa o material...] e um de madeira ehasuheaw idéias desde que eu era pirralho...
    mas isso muuuito mais pra frente.
    sobre os lances de dentista, aqui eu não acho nem a dremel com facilidade, quanto mais algo pra dentistas ;T
    Com certeza são caros os aparelhos de dentista. Mas os acessórios não. Só que geralmente são para trabalhos mais delicados.
    Vale a pena. Quem tiver a chance passe numa loja e veja o que interessa.
    Não é difícil achar loja de dentista não. Pergunte ao seu onde ele compra. De repente até "canta" a ele uns acessórios que para ele não sirva mais...
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    é que eu não moro no brasil...
  13. #37
    Eu sei. Mora na Alemanha ou no Japão?
    Mas aí, apesar de ser um país subdesenvolvido, deve ter pelo menos um dentista.
    Se aqui no Brasil já ví em cidades bem modestas...
  14. #38
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Japão...
    dentista até tem, mas deve ser meio treta comprar essas coisas...
    e eu não domino o idioma muito bem ainda, e termos tecnicos é foda de saber e tals ehsauiheawaew...
    eu nem sei se vou catar a dremel por hora, to com outros probleminhas chatos aqui...
