    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Casemodding. [Dúvidas]
    bom, meio que eu tava pensando em dar uma personalizada nos meus cases.
    o problema é que não tenho a minima idéia de como fazer pra cortar, nem quais cuidados tomar... nem como mexer com acrílico.
    tava pensando em pegar um barato tipo furadeira, e pegar aquelas "brocas" com serra, lixa, e tals, e mandar ver na lateral do case. ou teria que ser outro tipo de serra? um outro tipo de lixa [só pra dar um acabamento mesmo, não pra tirar a tinta e tals...]
    mas é só isso mesmo?
    tem algum tipo de serra especial pra aço/aluminio?
    to pensando em "treinar" aqui nuns cases velhos que eu tenho, e por na prática caso eu compre um Lian Li [não tem janela ]
    bom, é isso
    Jun 2007
    bom, é isso
    Comecei mês passado com casemod
    Dá uma olhada aí no meu projeto:
    http://www.casemodbr.com/forum/prime...70-t42814.html
    Bom, para cortar coisas retas (tipo janela) é normal utilizar micro retífica ou serra tico tico. Para cortar buracos para fans costumam usar furadeira + serra copo.
    Para cortar acrílico, deve usar uma microretífica com rotação bem baixa, senão vai esquentar muito e derreter.
    Eu particularmente comprei uma micro retífica e a usarei para tudo. Tanto para furar buraco para os fans como as laterais.
    Qualquer coisa pergunta aí..
    Abraços..
    Eu já faço casemod a bastante tempo e uso a micro-retífica para quase tudo...
    Recomendo a compra da MR por se tratar de uma ferramenta extremamente versátil.
    A outra opção seria a serra tico-tico, mas nesse caso você vai depender de uma furadeira também.
    Para o corte das laterais, você vai usar o disco de corte (simples ou reforçado) no caso da micro-retífica... para a serra tico-tico, você vai precisar de uma lâmina aço rápido (HSS).
    Já com o acrílico, você pode utilizar a micro-retífica com o disco reforçado com fibra em alta velocidade ou o disco comum em baixa velocidade... com a serra tico-tico, você deve utilizar a lâmina HSS com o maior número de dentes que conseguir para evitar de trincar as bordas do corte.
    A outra opção é adquirir um riscador de acrílico, mas nesse caso você só pode fazer corte retos.
    Agora para pegar o jeito, tem que treinar mesmo... pega os gabinetes velhos e destrói eles para descobrir os macetes e errar a vontade antes de modificar o Lian-Li novinho.
    Se precisar de dicas ou de ajuda, pode me procurar...
    Bons MODs !!!!
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Micro-retífica e tudo, tu corta sem problemas.
    Até postei na área de casemod os meus projetos.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    valeu pelos replies!
    mmm era mais ou menos essas microretifica que eu tava olhando por aqui [pelo que vi no google]...
    se nao for pedir muito, te como me ajudar com pics das serras e discos? :S pq aqui eu não consigo achar pelo nome, tudo em japones né :P
    eu até to olhando no google tb cada paradinha dessas, mas sei lá :T
    Dá uma olhada no site da Dremel...
    http://www.dremel.com/en-US
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando ASGNETO Ver mensagem
    eu tinha chegado no site da dremel até, mas eles nao vendem aqui no jp =/
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Olha, se não me engano dá pra comprar avulso as laterais do Lian Li com acrílico já (se não vier no gabinete). Dá uma olhada nisso, as vezes compensa bem mais do que arriscar uma navalhada hehhehehehee
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando GiLL_ClinTon Ver mensagem
    aaah, isso deve ter sim. mas eu queria aprender a mexer com casemod,.. meio que como uma terapia ocupacional mesmo. nem tenho certeza de pegar um lian li não ehehe =)
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    aaah, achei uns dremel aqui.
    alguem saberia me dizer se esse aqui tem tudo que precisaria:
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    tem sim, isso ai é praticamente tudo o q vc precisa, talvez já compre mais discos de corte (os dois pretos em terceiro da esqerda pra direita).
    E eu q caí na burrada de comprar uma rotomatic, é um lixo, não façam a mesma burrada q eu.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    mmm... talvez eu pegue esse entao, eh o mais simples que tem, tem uns que vem 100 e tantas pecas, mas ta umas 3-4x mais caro... por isso deu a duvida.
    os disquinhos tem ke ser esses mesmos da dremel, ou qq um seria compativel?
    Pfa
    Pfa está offline
    bom nao sei a dremel, mas a ruimtomatic vem com um folheto q diz qual tipo de acessorio serve pra ela, por exemplo discos de X de largura e X de altura, mas como até hj só precisei repor discos de corte e a almofadinha pra polir, eu usei os da dremel mesmo.
    E os discos q eu comprei eram os heavy duty, são muito superiores aos da ruimtomatic, não sei se existe da black&decker, mas eu sei q os da dremel são muito bons.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    é que como é dificil achar dremel por aqui não sei bem se vou achar as parafernalhas avulsas...
    mas enfim, devo procurar em lojas no feriado... =)
    Jan 2006
    Depois bato umas fotos do meu equipamento de uso.
    neon*, esse modelo da foto que você postou não é muito adequado para casemod... para dizer a verdade, no site da Dremel ele é disponibilizado como kit para escultura em abóboras !?!?!
    http://www.dremel.com/en-us/tools/to...=69668&I=69843
    Sugiro que procure pelos modelos MultiPro (http://www.dremel.com/en-us/tools/to...=66981&I=69724) , serie 300 (http://www.dremel.com/en-us/tools/to...=66981&I=69672) ou serie 400 (http://www.dremel.com/en-us/tools/to...=66981&I=69673).
    Atualmente eu tenho duas MultiPro, mas já estou de olho numa serie 400...
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    por isso tá barato
    vo ver se pego uma MultiPro então....
    no caso, seria esse [parece que eh Model 395/Type 6A]:
    tem com a maletinha tb:
    [mais caro x.x]
    deve ser pra fazer aquelas aboboras de Halloween :P
    Última edição por Neon : 05-01-2008 às 13:45
    Aquele modelo que você mostrou anteriormente era para fazer aboboras... pelo menos era o mais parecido com o mostrado nas fotos. Para casemod, eu não recomendo.
    Já a MultiPRO faz qualquer coisa, inclusive as famosas abóboras... hahahahahaha
    A vantagem do kit com a maleta é o no. de acessórios e a maleta propriamente dita... eu acho que vale a pena.
    Feb 2005
    vendo esses tópicos e a falta do que fazer me deu idéias pra melhorar o case , eu acho que vou colocar uns fans reagentes a luz UV e outras coisas , depois posto foto . Eu vi também que tem umas grelhas reagentes muito chegadas
    Aug 2006
    Bons MODs !!!!
    Sabe me dizer em q tipo de comercio eu encontro esse riscador de acrilico, o nome comercial é esse mesmo??vlw
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando giga3 Ver mensagem
    eu queria mexer com reagentes se colocasse water cooler aqui
    tanto a mangueira, quanto o fluido... até umas espirais em volta da mangueira reagindo, fica muito louco
    Citação Citando Juba_VR Ver mensagem
    O nome comercial é faca OLFA...
    Aqui no Rio, eu compro direto com o meu fornecedor de acrílico, mas você deve encontrar nessas lojas que cortam policarbonato para box de banheiro.
    Sim, o efeito da água com o aditivo reagente é muito legal...
    O problema é que os acessórios e etc. reagentes estão sumindo do mercado.
    Feb 2005
    eu quero grelha azul reagente de caveira 80mm e grelha 120mm azul reagente a UV , vc arruma ?
    Feb 2005
    Infelizmente não... eu parei com as vendas de acessórios e estou trabalhando apenas nos projetos personalizados.
