    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    over leve numa ABIT AN52 + A64 X2 4800 pra deixar permanente
    *** INFORMAÇÕES DO COMPUTADOR
    A64 X2 4800 BRISBANE (2500mhz)
    ABIT AN52
    2 placas de 1GB DDR2-800 Markvision
    a BIOS da placamae esta atualizada pra ultima versao (1.5)
    Pelo everest 4.20, informações da memoria:
    selecionando cada pente, mostra exatamente a mesma informação abaixo, parecem ser pentes identicos
    module name Kreton 515233220581451400
    build week 46 / 2007
    module size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
    module type Unbuffered DIMM
    memory type DDR2 SDRAM
    memory speed DDR2-800 (400 MHz)
    module width 64 bit
    module Voltage SSTL 1.8
    refresh rate Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
    Memory timings
    @ 400 MHz 6-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    *** DEFAULT DA BIOS
    Multiplier = 12,5
    Frequency = 200
    12,5 x 200 = 2500mhz
    CPU voltage = 1.300v
    DDR2 voltage = 1.85
    as memorias estao rodando a 718mhz em default
    *** OVERCLOCK
    As memorias estao rodando em 718mhz, entao gostaria de subir isso pra 800 ou mais...
    Pode ser um over leve pra deixar diario.
    fiz um teste aqui, e baixei o multiplicador de 12,5 pra 12 e aumentei a frequencia de 200 pra 208...
    O processador ficou em 2503mhz e memoria a 835mhz, setei isso na bios e rodou beleza, mas depois q eu desligo o micro, e volto a ligar o micro, trava... tava instavel...
    Entrei no forum da abit, e tem uns caras falando pra eu aumenta a voltagem da DDR2 pra 1.9 (o default da minha voltagem da DDR2 é 1.85)
    Eu perguntei (e repeti varias vezes a pergunta), sobre que MULTIPLIER e FREQUENCY eles me recomendavam, e ninguem respondeu...
    Um cara la respondeu assim
    "Ram Voltage 1.9v, Manually set DRAM CONFIGURATION to above with Cas Latency = CL(which is 5), Command Rate at 2T, trFc DIMM1 / DIMM2 at the value there that is not 75ns. (should be like 127.5ns or so)"
    Eu fiz isso q ele recomendou. Isso melhora muito? mudando isso melhora alguma coisa?
    Fiquei em duvida, pq se eu estou aumentando o tempo das latencias das memorias, nao vai ficar mais lento?
    E fiquei com mais duvidas, pq na bios tem "trFc DIMM1, trFc DIMM2, trFc DIMM3 e trFc DIMM4"
    Eu setei trFc DIMM1 e trFc DIMM2 pra 127.5ns e deixei os trFc DIMM3 e trFc DIMM4 em 75ns...
    To fazendo algo errado? o q vcs me sugerem?
    To perdido aqui
    Última edição por Marc-BR : 21-12-2007 às 23:23
    deixa seu Mult em 12,5 mesmo, tenta colocar 224 de HTT
    baixa o multiplicador dele pra 4 ( padrao eh 5 )
    vc vai obter 2.8ghz, e a memoria vai ficar em ddr2 800 do jeito que vc quer...
    deve rodar sem aumento de voltagem em nada...
    esse negocio da placa nao iniciar quando vc liga, eh bug da AN52 nao eh? pessoal que tem, fala que a placa soh liga se vc apertar o power e depois der um reset, quando tah em over... nao sei te explicar muito, pois uso uma m2n-sli deluxe
    heheh
    mas o over , eh esse que te falei ali em cima..
    =D
    Jun 2001
    Citação Citando Scoll! Ver mensagem
    heheh
    =D
    vou tentar isso mais tarde
    la os neguim ta falando q a voltagem default da DDR2 deveria ser 1.9
    eis meu topico la no forum da abit
    http://forum.uabit.com/showthread.ph...d=1#post903804
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando Marc-BR Ver mensagem
    eh isso mesmo
    eu uso 270 de fsb nela, aparentemente eh instavel pq o pc nao liga, mas quando ele nao liga eu aperto um reset, ai ele inicia bunitinhooooooo
    fica uma beleza, eh soh questão de vc acostumar a ligar o pc apertando Power e 2 segundos depois reset q ele vai blz
    Jun 2001
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    eh isso mesmo
    eu pensava q setando a voltagem pra 1.9 resolvia esse problema de ligar e ter q dar um reset
    Jun 2001
    heheh
    =D
    perai, to tentando faze o q vc falo, mas nao tem nada claro.... e eu sou leigo em OC...
    vamo devagar
    eu devo manter as configurações da bios q o cara la do forum da abit me recomendou?
    (eu aumentei a voltagem DDR2 de 1.85 pra 1.9, e mexi no CAS Latency de AUTO para 5T, Command Rate de AUTO para 2T, trFc DIMM1 = 127.5 e trFc DIMM2 = 127.5 vide o cara me recomendou)
    Mantenho essa configuração ou dou um LOAD DEFAULTS? A voltagem de 1.9 na DDR2 ta alta? devo voltar pra 1.85?
    Quando voce deixar o multiplicador em 12,5, beleza isso eu entendi... mas esse HTT 224... HT = HyperTransport? onde eu seto isso? e a FREQUENCIA DO CLOCK DO CPU?
    No descritivo na bios é "Multiplier = 12.5" e o "CPU clock frequency = 200"
    Por "acaso" o HTT seria o CPU clock frequency? ou nada a ver? o CPU Clock Frequency eu coloco o q?
    nao achei nada de HTT
    tb nao achei esse multiplicador (baixar de 5 p/ 4), como eh o "descritivo" desse multiplicador?
    vlw
    vamo devagar
    vlw
    Velho, 2 coisas.
    Primeiro, colocar 1.9v no que? nas memorias? pra que vc vai fazer overclock em memorias em athlon!? não adianta nada overclocar memo em athlon.
    Se for colocar 1.9V na NB ou no CPU vc vai explodi-los. Faça o favor de nao usar essa voltagem absurda pra nada fora as memorias.
    Depois, não tem escapatoria, se tu quiser usar mais de 220 de FSB (que eh o Cpu Clock Frequency ou HTT como outros chamam) vc VAI TER quer se acostumar com o reset.
    Depois, o divisor que os caras falam eh o das memorias, presta atenção quando vc mexe no FSB o clock da CPU sobe, e o clock da CPU está diretamente relacionado com o das memorias, então vc tem que ir la na parte das memorias e mudar o "memory speed" ou sei la o nome, pra 667 ou 533 ou 400 dependendo do tanto que vc subiu o clock na CPU.
    As opções la (drr800, ddr667, ddr533, ddr400) correspondem a divisores que dividem o clock da CPU e dão como resultado final o clock da memoria.
    Se vc ta com um cpu a 2.4ghz e ta usando la "DDR800" vc ta com as memorias rodando usando o divisor 6. (2400/6=400mhz => x2 = DDR800)
    se vc overcloca a CPU pra 2.8ghz, e não muda o divisor vc obtem nas memorias 466mhz ou 933mhz DDR, se sua memoria for boa ela funciona nesse clock sem problemas, mas se vc quer evitar tretas, vc vai la na bios e muda nas opcoes de memoria pra DDR667 que seria o divisor 7. Vc obteria 2800/7=400 -> DDR800.
    O mesmo principio se aplica ao HT, o objetivo eh manter sempre o mais proximo de 1ghz possivel. HT eh inutil overclocar tambem.
    aqui no meu caso era FSB @270 x 10,5 de multiplicador = 2835mhz, divisor 7 na memoria (DDR667) dava um clock final de 405mhz nas memorias, HT x4 dava 1080mhz.
    Cpu rodando com 1.44v, NB com 1.3, HT com 1.3, ram com 1.8.
    funcionava redondo
    BlackOmega 99 - o processador dele faz divisor 7 com memos a ddr2 800 ( esses dividores da memoria dependem do clock original do processador ) , entao pode deixar em 2.8ghz e ddr2 800 nas memorias que nao tem problema.. =D
    "CPU clock frequency = 200" Sobe pra 224mhz
    o HTT multiplier deve estar em algum lugar, muda o nome de mobo pra mobo, normalmente tem as opcoes 5, 4, 3, 2, 1
    procura ele na bios e baixa pra 4
    a memoria vc deixa em ddr2 800 , e pode deixar o resto das configs em AUTO
    a voltagem pode deixar em 1.85v e boa, tenta subir assim, deve subir
    =D
    Jun 2001
    ae, entao, voltei tudo as minhas configs pra DEFAULT (voltagens, memorias e cpu)
    ta assim agora na BIOS
    Eu nao achei o HTT Multiplier, so quero mexer na bios apos eu ter certeza absoluta q eu to fazendo tudo 100% certo.
    tem uma outra parte, no ADVANCED CHIPSET FEATURES, assim
    K8 <-> NB HT SPEED = AUTO
    K8 <-> NB HT WIDTH = AUTO
    SSE / SSE2 INSTRUCTION = ENABLED
    vcs conseguiram achar o HTT Multiplier? por acaso seria esse K8 <-> NB HT SPEED ?
    e uma pergunta offtopic, sera q tem chance dos novos Phenom X4 servirem nas nossas placas mae AM2? eu ja olhei no site da ABIT sobre a AN52 e nao diz nada a respeito...Porem ja vi algumas placasmae da fabricante MSI com chipset NFORCE, no site da MSI, em alguns modelos, na parte de "CPU support" da placamae, fala assim: "Phenom X4 under testing"
    Entao, se a MSI pode dar suporte, pq ABIT nao? tem esperança?
    Última edição por Marc-BR : 22-12-2007 às 15:25
    a asrock da, a minha MB tem bios beta com suporte a phenom, a alivenf6g-vsta que é igual a minha mas sem dvi ja tem bios final com suporte a phenom, isso com o chipset nforce 6100 (nforce 4 com video onboard), se a an52 nao suportar é por ma vontade do fabricante, a unica limitação que pode impedir a mobo de suportar o phenom é bios com menos de 4mbit, e é raro mb am2 com bios menor.
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    A parada do reset é real...tenho o msm over do blackomega e é a msm merda de resetar pra ligar. Pra eu descobrir isso foi cruel
    Jun 2001
    mesmo se eu fizer o minimo de over vou ter q dar reset?
    eu fiz o over aqui
    confirmem se eu fiz certo
    coloquei MULTIPLIER = 12,5
    Frequency = 224
    K8 <-> NB HT SPEED = 4x
    só isso e salvei a bios
    ta certo? esqueci de algo?
    agora no everest aparece q meu processador esta em 2794mhz
    e memoria em 798mhz
    Última edição por Marc-BR : 22-12-2007 às 17:10
    Se estiver tudo estavel.. tah de boa.. =D
    hehehe
    Era o que vc queria nao? rs.. um over basico, leve, que deixasse suas memorias a ddr2 800 =D
    pode ficar tranquilo rs
    Jun 2001
    hehehe
    798
    faltam 2
    vlwz
    Agora, pra resolve esse problema do RESET, sera q nao tem bios-mod q resolve isso?
    798 pq a mobo deve estar perdendo alguns MHZ em algum lugar.. pq se vc fizer na calculadora
    12,5 * 224 = 2800MHZ redondos hehehe
    e nao esse 2794mhz que vc tem... testa com 225 de frequencia.. se subir boa, vc vai ter ateh mais do que ddr2 800
    =D
    e esse negocio do reset eh bug da placa mae mesmo... ainda nao saiu nenhuma bios pra isso
    heeh
    infelizmente =[
    Jun 2001
    ihh o over de ontem (12,5 x 224) começou a da problema hoje
    ligava o micro, dava reset e ficava falando na 1º tela na bios q a configuração tava errada, q tava em SAFE MODE, "press F2 to re-configure the bios, or F1 for continue"
    falava tb q tava a frequencia tava errada e tal...
    ai eu desligava o micro, esperava um poco, ligava de novo e dava reset, mesma coisa... a tela fica parada na tela da bios
    cabei desfazendo o over e agora to no 12 x 208... por enquanto ta normal
