    Nov 2007
    Monitor 19 Wide 1440 x 900 a 75hz tem como?
    Olá a todos, primeiramente quero desejar a todos os leitores deste tópico um bom ano novo.
    Agradeço de já quem puder me ajudar:
    Tenho um monitor AOC 19 192Vwa, no manual e no site da aoc diz que a resolução máxima é de 1440 x 900 / 75hz porém só aparece a frequencia de 59 e 60 / hz quando em 1440 x 900, nas outras resoluções vai normal a 75hz , minha vga é uma 7300gt, teria como ou seria possivel aumentar essa frequencia para 75hz na resolução máxima.
    Obrigado
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando Ric2007 Ver mensagem
    Obrigado
    sim
    em LCD a frequencia maxima dele funciona em absolutamente todas as resoluções que ele suporta, eh questão de vc fuçar um pouquinho q vc consegue jogar ele pra 75hz.
    nao conheco o monitor mas se tiver usando no DVI- nao se tiver usando o D-SUB sim.
    Tbm tenho um desse e tá em 60hz se alguém souber como faz pra mudar meu olhos agradecem!
    Membro Avatar de Cardone
    Cara não tem o menor problema de usar 60Hz em LCD. É totalmente diferente de monitor CRT
    Já vi gente dizendo que usa 75Hz na entrada DVI, pelo menos com o meu aqui isso é impossível.
    Com 75Hz apenas na entrada analógica.
    Nov 2007
    BlackOmega 99, blz?
    o problema é que já tentei de tudo e nada
    Glockbr. estou usando o D-sub, o dvi fica sem sinal
    Cross(|_uiz), exato
    ]PF[.PhoeniX, o problema é que a entrada dvi dá sem sinal senão estaria usando ela
    Se na DVI não esta dando sinal, manda trocar o monitor. Tem casos iguais a esses na internet. Pode ser driver do monitor ou vga, caso seja realmente problema na DVI troca na garantia.
    Nov 2007
    Olá, amigo mas precisa de driver para o XP?
    Olhei no site da AOC e vi que aqui tem assistencia , vou lá amanha ver o que dá pra fazer, pois não posso ficar sem monitor visto que só tenho esse, se a assistencia pedi muito tempo vou deixar ele lá depois.
    Nov 2007
    Mas, sobre a frequencia?
    quando é dito que a resolução máxima suportada pelo monitor 1440 x 900 / 75hz, não quer dizer que ele suporta até 1440 x 900 mas não necessariamente a 75hz? e que 75hz seria a frequencia máxima suportada pelo monitor mas não obrigatoriamente a 1440 x 900?
    Use na saída VGA,se não der coloca o driver padrão do windows(plug n" play)..
    Só não sei qual a utilidade de 75Hz num LCD,já que ele "transforma" pra 60Hz internamente,alem de não existir diferença nenhuma..LCD não é CRT mas o pessoal ainda insiste nisso dos "hz"(vi em outros tópicos tb),talvez só piora a imagem aí porcausa de usar a saída VGA..
    Esqueça "Hz" máximo suportado pelo monitor,o que importa é que ele suporta até 1440x900,o refresh rate é só um padrão,sempre vai ser 60Hz,nem sei pq colocam essa opção de 75Hz(já falaram que dependendo do monitor,pode estragar,mas não acredito não)..
    Sobre o DVI,ve se não tem um botão aí pra selecionar a entrada...
    Última edição por DVSV : 24-12-2007 às 2:00
    estranho o monitor nao funcionar no dvi, tentou mudar a entrada pra dvi no menu do monitor e depois resetar o pc?
    e tb nao sei pq vc quer 75Hz.. aki eh uso em 60Hz
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    por que nao? da onde vc tirou isso
    eu uso DVI e uso 75hz em todas as resoluçoes
    Nadave
    A diferença do LCD pro CRT eh que o LCD nao fica com o BACKLIGHT a 60hz, logo a tela não pisca.. mas pra quem joga qualquer jogo de Tiro, mudar de 60 pra 75hz faz uma diferença brutal.
    A imagem fica MUITO mais suave, parece que o jogo ta rodando num frame-rate maior (e na verdade ta mesmo, pq ele exibe 75 frames por segundo ao inves de 60).
    Não sei se existe essa de LCD nao suportar determinado Refresh em determinada resolução, até onde eu sei ele suporta o mesmo refresh rate em TODAS as resoluções... Tentaram googlar ?
    Qualquer coisa apela pro driver da Nvidia e cria um profile pra 75hz na resolução que vc quer, os drivers da ati oferencem opções de forçar o refresh tambem. eh soh procurar um pouco.
    Última edição por TM99 : 24-12-2007 às 3:43
    No meu Viewsonic instalei os drivers do CD mas não consigo de jeito nenhum colocar em 75Hz pra ver se noto diferença no quake.
    Nov 2007
    Olá, agradeço a todos pelas resposta e ajuda.
    no Forceware mais recente tem a opção de adicionar um profile sim, porem os videos estavam muitos ruins , especialmente em Divx, mudei para o Driver 93.71 e ficou excelente, porém eu queria por no máximo 1440 x 900 / 75hz,. no forceware 93.71 não me dar a opção de adicioonar profile
    Depois que o amigo disse que não tem utilidade , por que internamente continua 60hz fiquei na dúvida!
    Boas Festas Galera
    Nov 2007
    Olá, instalei o driver da nvidia 163.75 e até melhorou algumas coisas aqui, como os vídeos e as cores do monitor, e nesse driver me dá a opção de criar um profile , mas tá dando erro, alguem mediga os valores que devo preencher?
    Membro Avatar de Cid Moreira
    Jul 2006
    tinha o mesmo problema até instalar o driver do monitor... na verdade instalei logo após começar a usar, entao meu problema durou 5 min
    instala o driver do monitor e pronto
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    Jogo UT, UT3, COD4 e aki deu na mesma =P
    se voce ativar o vsync (sincronização vertical) da diferença... eu uso 75hz no LCD desde 2005, por que!? sei la, é o maximo que suporta hehe... o mais ridiculo é dizerem que estraga o monitor, se fosse assim os fabricantes nem permitiram o suporte né... outros dizem que piora, algo que nao percebi tambem...
    aqui a frequencia maxima é para qualquer resolução...
    Pessoal tá falando ai do driver, onde tem??? to usando windows vista e meu monitor é que nem o do colega ai que criou o tópico!
    Acho que varia de monitor pra monitor
    o meu aki fica notavelmente ruim em 75 ou 85hz
    velho se tu nao consegue ver diferença entre 60 e 75fps (ou hz, que seja) eu sinto muito, pra mim a diferença eh noite-e-dia.
    Nov 2007
    Citação Citando Cid Moreira Ver mensagem
    Olá Cid tudo bem?
    o seu monitoré um Aoc 912 Vwa? amigo, se for me manda esse driver por quer não veio aqui quando comprei!
    Jul 2006
    Olá Cid tudo bem?
    o meu é um LG L192WS
    mas procure no site da AOC então, lá deve ter
    Nadave
    WTF?E o que eu disse?
    Se vc jogar 75Hz num LCD,parece que em muitos LCDs,ele vai fazer uma conversão interna pra 60Hz num DSP,só porque é um padrão..O Backlight funciona na ordem dos Khz ou Mhz se não me engano,não funciona em 60Hz não(senão iria ver flicker),mas parece 60Hz é um padrão..Mesmo nos que "suporta" 75Hz,não vai fazer diferença nenhuma..
    Pelo menos por parte do monitor não existe diferença nenhuma de 60Hz pra 75Hz(talvez só pra VGA,PC,seila)...
    Logo teremos monitores de 120Hz,aí não entendo muito bem a necessidade disso,já que,em teoria,o backlight trabalha em frequencias bem maiores(e parece que o backlight desses monitres em 120hz são diferentes,mas não pesquisei muito a respeito)...
    Agora voltando aos LCDs convencionais,acho muito díficil uma melhora real e perceptível de 60Hz pra 75Hz..Deve mudar com VSync ativado,uns FPs a mais..Mas prefiro 60Hz DVI digital.
    Se o objetivo é FPS altíssimos num refresh alto,esqueça LCD,melhor pegar um CRT e socar uns 120Hz logo..
    Não fui o único
