    Membro Avatar de GLAZAR
    Mar 2007
    [PRECISO] Software que transforma Pendrive em Drive Disquete
    Olá pessoal do fórum Hardmob, eu recentemente comprei um notebook Toshiba Satelitte A215-S4807. Depois de 2 meses de uso eu resolvi atualizar a BIOS(que arrependimento!!!!) e no meio da atualização o programa travou. Fiquei muito revoltado na hora e fiquei umas 3 semanas sem nem encostar no note.
    Resolvi hoje procurar a respeito disso em fóruns gringos, e achei muitas pessoas que também tiveram problema em atualizar a bios da Phoenix(a mesma do meu). E descobriram que existe um disquete milagroso que recupera a bios da Phoenix: o Crisis Recovery Disk.
    O "Crisis Recovery Disk" constitue nos seguintes passos:
    IMPORTANT Crisis Recovery Diskette----
    Tool for recover your bios fail
    Download this tools
    http://rapidshare.com/files/30431263/268076.exe
    insert one formatted floppy and click Ok.
    Now , in the floppy disk, erase bios.wph ( generic phx bios) and copy your latest bios file ( for compal hel 80) renamed in BIOS.WPH
    Combination of notebook keys
    1, remove the battery, attacked the local power source from net.
    Insert in your usb port the external floppy usb.
    the usb ports are those one of the two that is found near the DVD+-
    2. You hold pressed Fn+B or Win+B
    3, press power on.
    4. On the screen it does not appear null, seems all like before.
    ( all led is off)
    5. The light of the floppy one will be ignited, this is sign that the procedure works.
    6. Left to read the floppy one, us want approximately 2 min in order to end the procedure.
    7. When the light of floppy is off, please wait 5 minutes and power off the notebook (disconnect AC adapter)
    8. power on the notebook ---- ENJOY"
    O problema é que não possuo Drive de disquete USB, e gostaria de gravar esta imagem .IMA em um Pendrive e utilizá-lo como Disquete. Alguem saberia de algum programa que faça com que um Pen Drive seja reconhecido no windows como um Drive de disquete ?. Para que eu possa gravar a imagem .IMA no pen drive ?
    Só uma ressalva.. já tentei fazer isso em um CD e não resolveu.
    Membro Avatar de Jetboy
    Poxa agora fiquei curioso pra saber se tem tal software também.
    Olha quanto ao disquete USB acho que no Mercado Livre vende disquete pra notebook, da uma olhada.
    Ouvi falar que tem gente que instalar até Windows em Pen Drive, não sei ao certo.
    Membro Avatar de henrike
    Eu nao sei se eh possivel fazer exatamente o que vc quer, mas conheco uma maneira de voce conseguir bootar essa imagem de disquete pelo CD...
    Eu uso no trabalho um programinha que cria um cd bootavel com um menu que te possibilita executar imagens de disquete e de CD... como usamos mto Ghost (na versao Enterprise, que faz dump pela rede) temos varias placas de rede diferentes e um disco de boot pra cada uma delas... com esse programinha conseguimos reduzir os cds de boot a apenas UM, que contem todas as imagens dos disquetes de boot do Ghost...
    de uma olhada em: http://bootcd.narod.ru/index_e.htm
    A configuracao eh realmente muito simples (basta editar UM arquivo e indicar o caminho e nome da imagem IMA que vc vai bootar) e o programa vem com um HTML de exemplo que contem links para tutoriais de como gerar o cd de boot em diversos programas de gravacao de CDs (nero, o da roxio, etc).
    Espero ter ajudado...
    Mar 2007
    Citação Citando henrike[RIPMob] Ver mensagem
    Ae amigão.. vou testar esse método ae... talvez se eu seguir estes passos eu consiga recuperar o BIOS do notebook.
    Mas será que esse programa consegue criar apenas um boot de um disquete em CD, sem esse menu ?. Sabe.... eu queria criar um CD bootavel em cima de uma imagem de disquete .IMA
    Citação Citando glazar Ver mensagem
    bem, aih eh com vc... eu te dei uma opcao que eu sei que funciona, pois a uso diariamente...
    boa sorte
    Tem certeza que não da pra fazer esse procedimento direto pelo pendrive ?
    Gera esse disquete em outro PC, copia TODOS os arquivos pra um pendrive devidamente formatado e boota normal ...
    O fato do ser um disquete, cd ou usb não muda a forma como o boot é feito ... resta saber o que essa sequencia de teclas informa ao note, as vezes é exatamente "Boot Floppy".
    Mar 2007
    Citação Citando bLakito :D Ver mensagem
    Infelizmente apenas copiar os arquivos para o pendrive nao funcionou...
    To quase achando que tenho que comprar um Drive de disquete USB, porque aqui na minha cidade já perguntei a todo mundo.. e ninguem tem um.
    cara, desculpa insistir, mas qual o problema com o metodo que apresentei?
    po, vc tah querendo gastar grana comprando um drive de disquetes USB e tah discartando totalmente a solucao que te sugeri... nao que eu ache que vc seja obrigado a usar o metodo que mostrei, mas ele FUNCIONA e vc vai conseguir bootar essa imagem IMA que vc tem... sinceramente nao entendi o pq de nao usa-lo!
    Mar 2007
    então.. a sua dica realmente funciounou.. e eu consegui criar um cd botável com a imagem .IMA . Mas o problema maior é que ele não funciounou para dar boot no Notebook. A combinação de teclas funciona apenas com um drive de disquete interno ou USB. Neste caso estou lascado...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-notebook-_JM
    Pronto amigo, ta saindo a quase R$70,00 reais.
    Boa sorte.
    Membro Avatar de NoOne
    Pra funcionar no pendrive tu tens que criar um pendrive bootavel...
    Cara, tentou entrar em contato com o suporte da Toshiba???
    Talvez issa ajude, esses grandes integradores, como HP, Toshiba, DELL, costumam dar bastante atenção ao pós venda. Mas talvez não ajude em nada também.
    Acho que na sua situação vale a pena tentar.
    Citação Citando Panyer Ver mensagem
    Sei não hein, o dele é Satellite (importado), aqui é SEMP TOSHIBA. Mas só vai saber mesmo se tentar, boa sorte!
    Mar 2007
    Citação Citando caça tilanga Ver mensagem
    Verdade, felizmente o suporte da SEMP TOSHIBA cobre os notebooks importados da TOSHIBA, mas somente em São Paulo - São Paulo possue essa aturizada para produtos importados. Ou seja, terei que ir pessoalmente em SP para resolver isso . Mas se eu conseguisse um drive de disquete USB usado emprestado, seria show de bola... porque assim economizaria uma grana preta.
    Um abraço pessoal.
    Compra uma gaveta de HD USB. Assim te serve para algo mais.
    hd2
    hd2 está offline
    Feb 2008
    Citação Citando NoOne Ver mensagem
    Como faz pro pen drive ficar bootavel?
    é tao divertido assim ficar revivendo tópico????
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Eu não vejo graça alguma.
    Fiz uma pesquisa. Ao ler os resultados, acabei respondendo esse tópico.
    Não vejo datas. Respondi sem ver.
    É proibido responder em tópico antigo? Se for vou prestar mais atenção.
