    Membro Avatar de .:Chinpokomon:.
    Upgrade de memoria - Alta densidade ( High Density) - Agora com Fotos!!!
    Olá Pessoal!
    Comprei 2gb de memorias de alta densidade no ebay...estão vindo para cá.
    Mas não sabia da diferença, só vi depois por acaso ( existem as de baixa densidade tbm...)
    Minha placa mãe é essa:
    http://www.pcpartner.com/product_det...7134736-713195
    mandei um email para o fabricante perguntando se aceita high density...ele me respondeu isso
    Dear Sir
    The RX480AK7-A69X supported DDR400 module up to 1GB, which should be formed by 16 memory chips.
    B.rgds
    Peter Tang
    Não entendi nada do que ele quis dizer....serve ?
    Lendo alguns tuturiais vi que tanto a low e a high density possuem 16 chips de memoria:
    "How to tell if your 1GB module is a low or high density module?
    All low density 1GB modules are made with 16 chips (8 chips on each side) using 64Mx8 device.
    All high density 1GB modules are made with 16 chips (8 chips on each side) using 128Mx4 device."
    Ta certo isso?
    To preocupado
    Última edição por .:Chinpokomon:. : 25-12-2007 às 15:55 Motivo: pics
    Atualmente uso dois pentes de 256.
    Aparentemente um é de alta densidade...e o outro de baixa densidade.
    Vejam as fotos.
    Um tem 4 chips de memoria que acredito ser o de alta
    e o outro tem 8 chips...que acredito ser o de baixa...
    Entao provavelmente minha placa trabalha com alta densidade...e suporta o de 1gb alta densidade tbm...
    Certo?
    Se alguem puder me ajudar agradeço.
    Abraços!
    olha soh..
    Vou ter q contar com ajuda de vcs mesmo..
    nem o fabricante manja
    " Dear Sir,
    There is no definition for what is "high density" and "low density".
    For this board, it is only tested with 16 chips 1GB memory module. Higher density (such as 8 chips 1GB) may work on this board, but not tested by us. We will suggest to install 16 chips 1GB module rather than 8 chips 1GB module.
    B.rgds
    Peter Tang "
    Membro Avatar de Lord Magus
    Po, já te expliquei tudo =P
    Só esperando chegar mesmo cara...
    :O
    sorry my lord!
    ele diz que a mobo foi testado com pentes de 1gb com 16chips e com 1gb com 8 chips nao da, nao vi muit segredo ai... se tem 8 chips e 1gb cada chip tem 128mb, com 16 cada chip tem 64mb.
    essa mb nao deve trabalhar com chips maiores do que 64mb... acho que é so isso.
    O q eu entendi foi que eles testaram com 16 chips...e com chips de 8 eles nao testaram...
    Tanto q ele fala " may works..."
    Analisando os dois pentes de 256mb q eu postei fotos...
    o primeiro com menos chip..é de alta densidade???
    Segundo o cara do review sobre high density...tanto as low qt as high tem 16 chips...
    Eu questionei ele...
    Our guide is 100% accurate as 1GB = 128Mx64 and both low and high 1GB density modules all have 16 black Chips.
    Below is the quick maths...
    Low Density 1GB = 128Mx64 = (2Sides)x 64Mx8 x(8Chips).
    High Density 1GB = 128Mx64 = 128Mx4 x(2x8Chips).
    Hope this helps
