    Membro Avatar de olumor
    Aug 2006
    Mouse=tela azul
    awe povo comprei esse mouse:
    Descrição:
    - Mouse óptico com ideal para jogos e programa de edição de imagem que requer alta precisão e reflexos rápidos.
    - Resolução óptica de 800 cpi.
    - Desenvolvido com especialmente para mão direita, evitando o incomodo na sua utilização e aumenta a aderência com a mão.
    - Dispensa limpeza e manutenção, por não utilizar esfera de borracha.
    - Oferece botão com função scroll em forma de track ball para movimentação vertical, para maior facilidade na navegação pela internet.
    - Software com controle total das funções do mouse, sensibilidade, ponteiras personalizadas, alteração dos botões e muito mais, além de possuir tecnologia de localização da ponteira, para momento em que a fica difícil a visualização da seta(basta segurar a tecla Ctrl do seu teclado).
    - Possui 6 botões programáveis via software.
    Características técnicas:
    - Código do fabricante: 06184
    - Interface: USB
    - Cor: preto com detalhes em cromo
    - Resolução: 800 dpi
    - Tamanho: grande
    - Comprimento do cabo: 1,50 m
    - Dimensões: 125/80/45 mm (Comp/Larg/Alt)
    Botões:
    - 1 botão superior esquerdo
    - 1 botão superior direito
    - 1 botão superior com a função scroll
    - 4 botões superiores centrais
    - 2 botões lateral direito
    Função scroll (rolagem de tela):
    - Funciona no botão central (roda) do mouse onde moverá a barra de rolagem da janela de trabalho de seu computador, com apenas um movimento no botão central (roda). Mova para cima ou para baixo, a velocidade do movimento da barra de rolagem pode ser configurada conforme necessário.
    Requisitos mínimos de sistema:
    - Computador PC
    - Windows 2000/XP
    - Leitor de Mini-CD
    - Porta USB disponível
    Só tem um problema, qd eu o uso ele da tela azul direto, pensei q fosseu OCzin mas pedi ajuda de um colega e o refizemos...alguem tem alguma explicação????
    ps: com o mouse antigo não da tela azul por nada, nem rodando dois jogos ao mesmo tempo.
    tentei outra porta usb
    reinstalei o drive
    quem puder ajudar agradeço!!!! Abçs!!!
    Aug 2006
    ninguem tem ideia????
    Ve se em outro computador da tela azul!
    Ja tentou outras portas USB ?
    Aug 2006
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    nem pensei nisso, vou testar hj qd voltar do trampo...problema vai ser achar outro pc... mas diagmos q não dê tela azul no outro pc, o q teria de ruin no meu??
    Última edição por olumor : 26-12-2007 às 10:09
    Aug 2006
    Citação Citando bLakito :D Ver mensagem
    tentei
    Membro Avatar de Jack
    Citação Citando olumor Ver mensagem
    As portas usb? ou a placa mãe?
    Uma vez a muito tempo atrás, em um k6-2 que eu tinha aqui tinha um mouse maldito que quando ele tava plugado na porta ps2 não ligava o pc, trocava o mouse ia na boa!
    Aug 2006
    Citação Citando Daniaxion Ver mensagem
    eu testei em portas usb diferentes, amanhã eu testo em um outro pc.
