    Membro Avatar de Skitter
    Dúvida sobre OC (HT Frequency 3x ou 4x - influencia?)
    Seguinte, to usando diariamente aqui no meu A64 o seguinte over: 230 x 11 = 2530MHz
    Já testei o HT Frequency em 3x, q me dá 690MHz e em 4x q me dá 920MHz... qual eu devo deixar pra usar no dia-a-dia aqui? No q vai interferir isso?
    Outra dúvida, até ontem tava usando 280 x 9 = 2520MHz... mas quando liguei o PC hoje pela manhã não deu tela, só dando clear CMOS pra ligar. Oq pode ter acontecido? O FSB tá muito alto e a placa-mãe ñ tá aguentando? Vale a pena deixar FSB alto x mult baixo ou isso de nada influencia na performance dos A64?
    Valeus galera
    Too Long
    Jan 2006
    Teoricamente quanto mais próximo dos 1000mhz mais desempenho (lembrando que pouco acima de 1000 já dá pau).
    Em 280x9 por exemplo, vc teria que colocar 3X pq 4 já extrapola muito os 1000.
    Mas com certeza vale muito mais a pena manter esse 280x9 (mesmo que iso fique a 840) do que, por exeomplo, manter a 250x9 (pensando em manter o ht em 4, totalizando 1000mhz exatos).
    Citação Citando almocreverson Ver mensagem
    Entendi, só q ñ tá dando pra manter em 280x9 pq qndo eu ligo o PC depois de várias horas ele ñ liga, daí só dando clear CMOS. Acho q a mobo ñ tá dando conta. A minha sorte é q FSB ñ importa tanto quanto importava nos Athlon's XP da vida.... então, to usando aqui 230 x 11 com HT em 4x, q me dá 920MHz.. teria problema em usar assim dia-a-dia?
    Too Long
    Jan 2006
    Kra, se vc tiver fazendo over sem subir a vontagem e a temperatura continuar aceitável, não tem muito com o que se preocupar com o processador.
    A fonte poderia ser o problema, mas se vc estiver usando qqer fonte de 350w reais já deve aguentar. (supondo uma config normal sem nenhuma vga ultrahiperfoda que suga um mte de energia...)
    A voltagem está em 1,49V...
    em s754 o ideal é nao passar de 800! mas creio que voce nao vai ter problemas usando em 920 tambem...
    entendi, é pq eu achei q poderia afetar algum periférico usando o HT acima de 800mhz...entao pega nada né? valeu...
    ps: é lógico eu pensar q qnto mais MHZ na frequencia do HT, mais performance eu terei ou nada a ver?
