    Membro Avatar de Marty Macfly
    BugMob Abit Ip35-E
    vendi minha xfx650i ultra ( ótima por sinal ) e peguei essa pra testar. so que acontece uma bizarrice toda vez que eu tiro as configurações default da cpu e das memos:
    ex: coloco o fsb e 333x9 = 3000mhz, memos " genericas " elixir titan em unlinked pra ficarem em ddr2 800mhz, a maquina funciona perfeitamente por horas, dias, basta eu não desligar o pc .
    cada vez que eu desligo ela teima em voltar o fsb pra "266" as outras configurações não se alteram.
    placa abit ip35-e
    memo 2x1gb elixir titan
    fonte enermax liberty 500w
    precessador c2d e6600
    obs: esta com a ultima bios, bateria OK , desligo na bios todas as opções que influenciam no fsb e no multiplicador.
    alguem saberia o que pode ser? memos? placa mãe? desde já obrigado.
    upzinho pra ver se alguem ajuda
    Última edição por Marty Macfly : 31-12-2007 às 7:56
    Tem poucas pessoas aqui com essa mobo ainda vai ser dificil ter ajuda, melhor entrar no forum da abit e ver se alguem la tem o mesmo problema isso ai deve ser algum sistema para evitar que a mobo nao de boot caso o over de errado.
    Oct 2005
    Eu tenho essa mobo, mas não acontece isso comigo, logo não posso te ajudar.
    andei lendo o forum da abit e fazendo uns testes e parce que o problema ta resolvido :
    quando eu coloco o fsb em 333 as memos vão para 1000mhz automaticamente ai eu acerto no divisor par ficar 800mhz ai e que esta o problema qdo. eu reestarto o sistema a mobo nessa situação acha que deve colocar o fsb em 266.
    bastou deixar as memos em 830mhz e acabou o problema. isso com certeza e alguma incompatibilidade dessas memos com essa mobo.
    continuo testando com essas memos e vou ver se consigo umas memos melhores que esssa pra ver o que acontece .
