    Oct 2005
    HD sataII em mobo sataII funcionando como sataI
    O que pode ser? Estava usando um samsung sataII antes desse e estava normal...
    tirou o jumper?
    Oct 2005
    Já veio sem
    Não é porque ele é SATA II que vai utilizar todo o barramento.
    Acho que os HDs de 7200 não devem sequer ocupar o barramento SATA I.
    Sua média está boa. Não?
    Oct 2005
    Leitura média (69mb) está boa, mas nunca vi um burst de sataII tão baixo.
    Nov 2007
    amigo , onde vc fez esse teste , quero testar o meu!
    É o HD Tach né?
    Vou fazer um teste aqui.
    Seu HD tem quanto de cache?
    sua placa mae suporta sata II? o burst esta bem baixo, mas a media parece boa, aqui da isso:
    hd de 7200rpm 8mb de buffe
    O meu deu 65. Hehehe.
    Mas tá ligado na controladora RAID.
    Pra falar a verdade nem sei se está jumpeado correto.
    Oct 2005
    Tem 8mb de cache o hd, o modelo é sataII, Western Digital WD2500AAJS-98RYA0, minha mobo é uma p5ld2-se, mas o hd não tem ncq, não sei se pode ser isso.
    E no everest em armazemaneto aparece sataI mesmo, muito estranho.
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    Citação Citando jp_sek Ver mensagem
    Todo SATA II tem NCQ, ou pelo menos deveria ter. Ta nas especificações do padrão já.
    Oct 2005
    Realmente, o site de vendas deve ter errado, no HDTune mostra suporte a ncq, e mais uma vez falando que é sataI:
    Normal aparecer essas funçoes de 'UDMA mode' em HDs sata?
    Já usei dois hds sataII aqui sem problemas, no site da western tb diz que é sataII, inclusive após o registro com o nr de série dele:
    http://www.wdc.com/pt/products/produ...sp?driveid=304
    Tá foda
    ta em ata100!?
    que MB tu ta usando?
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Estranho pq aqui é a mesma mobo q a sua, e um Western Digital de 160 GB deu 198,5mb/s com 52,6 MB/s de Average read... o modelo é o WDC WD1600JS
    test automation
    Provável que na BIOS esteja habilitado como IDE e não SATA...
    Abcs...
    Última edição por eduhunter : 31-12-2007 às 21:50
    Nov 2007
    Olá jp_sek quando montei meu pc estava com esse mesmo problema, depois de pesquisar na net descobri que meu problema era por que na bios estava com IDE, igual o colega falou acima.
    O que eu fiz foi reintalar o xp e instalar os drivers sata via diskete apertando F2 no inicio do processo de formatação pelo XP, mas antes de formatar coloquei o hd no modo AHCI na bios, agora a pouco fiz o mesmo teste que vc e deu 200 no average read e 60,1 no burst speed, antes as leituras eram bem semelhantes a sua!
    Bom dia
    Jp_sek, aqui esta ocorrendo a mesma coisa comigo, estou usando uma placa Gigabayte Ga-p35-DS3 com um hd Seagete barracuda de 80 g com 8 m de buffer do modelo St380815as.Fazendo o teste no Hd Tac o Burst speed fica em 136 mbs e o average em 56.7 mb/s, o teste foi feito nas portas nativas (conector laranja), mais colocando nas portas raid de chip da Gibabayte( roxa) o averager diminui e aumenta o Brust speed, seria um buug?
    Usei o hd tune e no teste deu averaga 58,3 e Burst speed de 116mbs, baixo para este hd que estou usando é pelo programa ele esta sendo reconhecido como sata 1.
    Ric2007, vou tentar o que vc falou, tem lógica, ja que a a minha placa tem a opção e colocar o hd no modo AHCI , mais acho estranho este procedimento, pq sempre o hd era reconhedido como sata 2 depois de instalar os dentro do windows.
    Ric2007 e Jp_sek, informa ai a placa mãe que vc6 estão usando
    LoBorj
    Oct 2005
    Opa, uso uma P5LD2-SE, em qualquer porta fica na mesma.
    Aqui na bios tá assim:
    Configure SATA As = Standard IDE
    Onboard IDE Operation Mode = Enhanced Mode
    Enhanced Mode Support On = S-ATA
    Só aparece o 'Standard IDE' como opção e um aviso assim 'when in AHCI/RAID mode force use native mode', mas não aparece o AHCI para seleção e a minha placa não suporta o RAID Matrix Storage que é a opção para criação de disquete no cd da placa, acho que não adiantaria criar o disquete.
    Problema resolvido, cego é F********, qd montei o hd esqueçi de tirar o janper, ele e preto é não cinza como antes....ai já viu. Fiz o teste agora ho Ht tach e deu no Burst speed 214,08 mb/s e no average 61,7 mb/s, que acho o normal deste hd.
    Colocando nas portas 1 e 2 nativas do chipset.
    Agora é só comprar outro para montar um raide 0 e ver como fica
    jp_sek, por ele não vim jampeado pode esta trabalhando como sata 1, deu uma olhada?, no saite tentei olhar a foto da configuração é não deu para ver, mais quem sabe vale a pena dar uma conferida.
    LoBorj
    test automation
    hehehe acontece, ainda bem que você viu!
    Abcs..
    Jul 2006
    Citação Citando Mar¢elø Ver mensagem
    tirou o jumper?
    Hehe foi o primeiro post... Pelo menos tá resolvido.... fiquei curioso pra ver se tava ok, pq a config é bem parecida com a minha...
    Oct 2005
    Citação Citando The_Balrog Ver mensagem
    Opa, o meu problema continua
    Vou ver se jumpeando os pinos 5-6 ocorre o contrário e funciona em sataII.
    Mas no seu setup também está assim?
    Aparece outra opção além de 'Standard IDE' ?
    No gerenciador de dispositivos em controladores está assim?
    Valeu
