    Sli De 8800 Gts 512 + Q6600 = St550pa-g?
    Ae galera, blz?
    Seguinte, ja to com minhas 2 8800GTS 512 da TwinTech (ainda nao instalei elas) e to pensando em dar um up no processador e pegar um Q6660. To pensando em pegar um hd tb um WD250 Gb SATA2.
    - Sera q minha 7Team aguenta?
    - Sera q rola um over no Q6600 pra uns 3ghz?
    Valeu!
    E feliz ano novo
    Última edição por Rafael Mello : 30-12-2007 às 6:59
    Membro Avatar de Marty Macfly
    ola! se eu não estiver enganado esta fonte tem duas linhas de 12V = 16A + 18A = 34A pra essa sua configuração eu acho pouco, seria interessante um "minimo" 44A ou mais.
    Última edição por Marty Macfly : 30-12-2007 às 9:21
    Citação Citando Marty Macfly Ver mensagem
    Nao entendo muito de fonte e nao entendi como saber exatamente quantos Amperes preciso no total e quantos minha fonte tem, de qqr forma aqui estao umas info q peguei no site.
    Valeu!
    Última edição por Rafael Mello : 30-12-2007 às 10:33
    Membro Avatar de andrepmrj
    isso mesmo ja que pra sli de 8800gt a nvidia recomenda 36a
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Cara, se não for fazer over, ou só um over leve no processador, guenta sim...(maximo uns 3,2-3.4 sem subir vcore)...
    mas vai esgoelar a fonte.. hehe..
    Recomendo Zippy 600w gamer, OCZ, Thermaltake de 600w toughpower..
    Sao todas boas pra caramba.., a melhor eh a zippy.
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Dá uma olhada nos tópicos do faller - normalmente não é ele quem inicia, mas sempre em tópico de fonte ele dá um help nervoso....
    Citação Citando The_Balrog Ver mensagem
    Dei uma olhada em alguns posts do Faller, e mandei MP pedindo pra ele da uma olhada aqui, de qqr forma vi q num dos posts dele ele fez uma "analise" pelo site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine . Bom eu fui la e fiz usando +/- o q pretendo com o meu sistema, usei como referencia 2x 8800 GTS 320 q pelo q vi consome mais q uma 8800 GTS 512 e tive o seguinte resultado
    E agora? ehehe minha fonte aguenta?
    Abracos
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando Rafael Mello Ver mensagem
    Valeu!
    Tá vendo ai que na home page da ST tem um data sheet da fonte. Se olhares nesse data sheet vais ver lá em baixo, abaixo do quadro de correntes o seguinte comentário:
    +12V1 AND +12V2 OUTPUTS SHALL NOT EXCEED 384W (32A). Feito, 32 Amperes é a máxima corrente que podes tomar das saídas de 12 Volts, no modo combinado. Agora vamos a demanda possível de tua config com os parcos dados fornecidos:
    [email protected]
    2 x Memos
    2 x 8800GTS 512
    WD250 Gb SATA2
    DVD
    2 Fans (chute)
    2 USB plugados (chute)
    Demanda dessa config ai de cima é, no pico cerca de 380 Watts, com uma pedida de quase 27 Amperes na linha de 12 Volts.
    Normalmente eu indicaria uma fonte com um mínimo de:
    Potência: 377/0,7 = 538 Watts
    Corrente em 12 Volts = 26,5 / 0,7 = 38 Amperes
    Sua fonte fica um pouco comprometida na questão corrente, onde ela trabalharia numa região de 26,5/32 = 83% da oferta da fonte (prefiro um trabalho lá pelos 70%). Isso não significa que não dá, é uma questão de dimensionamento.
    Duas belas fontes, se resolveres fazer algum up ai seriam:
    1) Barata: Satellite SL-8600EPS, com capacidade de suprimento de 40 Amperes nas saídas de 12 Volts. Fonte fabricada pela Solytech, com PFC ativo na entrada, excelente eficiência pois é homologada no programa 80+
    http://www.hardwarecanucks.com/forum...ly-review.html
    2) Mais cara:Corsair VX550, com capacidade de ofertar 41 Amperes nas saídas de 12 Volts. Fonte fabricada pela Seasonic, com PFC ativo na entrada, alta eficiência, também homologada pelo programa 80+. Leva uma vantagem de ter garantia de 3 anos.
    http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=135
    Resumo: Tua fonte que consegue ofertar 32 A nas saídas de 12 Volts pode segurar aquela config que coloquei (e que não sei se é a tua) e quando fizer isso ficará fornecendo até 83% da capacidade da fonte, o que não chega a ser uma margem ótima de trabalho, mas é possível trabalhar ai.
    Abraço...
    po aki deu 396 w heeheheheeh
    Acho q tem a ver com a opcao "high end - desktop" ali nao?
    Bom muito obrigado a todos! Principalmente ao faller, muito obrigado.
    O q vou fazer e' instalar tudo na minha fonte mesmo e ver a estabilidade q vai ter o sistema sem OC, alem do q pelo q andei vendo uma GTS 512 consome uns 15W a menos em full load do q uma GTS de 640 talvez em SLI tenhamos um consumo de 30W a menos? Bom vou testar assim q voltar pra casa.
    Mais uma vez muito obrigado!
    Feliz 2oo8 heheheh
    nao to levando fe nisso ai nao.....
    entao minha st 420 bkv roda meu pc facil...
    System Type: Single Processor
    Motherboard: High End - Desktop
    CPU: Intel Core 2 Duo E6750 2660 MHz Conroe
    Overclocked: 3500 MHz, 1.5 V
    CPU Utilization (TDP): 85% TDP
    RAM: 2 Sticks DDR2 SDRAM
    Video Card: NVIDIA GeForce 8800 GT
    Video Type: SLI
    SATA HDD: 1 HDD
    DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
    Sound Blaster - All Models: Yes
    Sound Blaster w/ Front Bay: Yes
    Fans
    Regular: 3 Fans 80mm; 2 Fans 120mm;
    Keyboard and mouse: Yes
    System Load: 90 %
    Recommended Wattage: 383 Watts
    Amigo Rafael Melo. Enquanto você redigia o seu posta eu fazia o cálculo, sem saber na verdade da config completa, pois você não passou no início do processo.
    Duas vaáveis que não ponderei.
    - O Vcore de 1.35 Volts que levanta a demanda em 12 Volts
    - O uso de 2 HD´s
    Agora eu te diria que a fonte tua está pela bola sete. Com essa exigência a mais dos HD´s e do Vcore, vai aumentar a potência em cerca de 45 Watts e em corrente uns 3,5 Amperes.
    A exigência da fonte passaria para 30 A, quando a tua fonte é capaz de fornecer somente 32 Amperes. FDica muito no limite (30/32 = 94% da capacidade).
    Teu cálculo está mal dimensionado pela exigência de aging de 20% para os capacitores da fonte. Fontes com PFC ativo nem se usa esse recurso pois elas poupam o capacitor, tornando sua vida muito maior . Pode colocar esse fator em zero..
    Abraço...
    Tu tens toda a razão de não acreditar, mas de não acreditar na Seventeam, que fez uma fonte e reforçou a potência de saída na tensão de 5 Volts. Se tu tivesses uma CPU AMD AThlon XP, com core Barton ficarias radiante, pois esse core demanda cerca de 20 Amperes na fonte de 5 Volts. Essa fonte dai além de sua pessima eficiência de 65%, tem a distribuição de potência adequada para configs antigas. Atualmente a maior parte da alimentação é tomada dos 12 Volts. Uma ZM360 tem a mesma condição de entrega de corrente que uma dessas ai, em 12 Volts, tendo somente 360 Watts de potência.
    De volta a tua config. Fizeste a inserção completamente correta dos dados. Mas fonte não se escolhe somente pela potência e sim principalmente pela capacidade de entrega de corrente na tensão de 12 Volts. Veja ai a demanda de pico de tua config.
    Viste ai, belos 25,9 Amperes. Ora, tua fonte quando saiu da fábrica entregava cerca de 26 Amperes ai nessa tensão. Se você tem ela há mais de ano, espere tranquilamente uma redução de 10 a 15% nessa capacidade, característica da perda de capacidade dos capacitoeres de entrada, principalmente em fontes sem PFC ativo.
    Claro que não podes tocar essa config com essa fonte dai. 383/0,7 = 547 watts, e em corrente, 25,9/0,7 = 37 Amperes.
    Mesma dica que dei para nosso colega, uma Satellite ou uma Corsair VX550 te dou para essa sua config.
    Abraço...
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    caraio, faller manja mto
    parabens
    pra ver a amperagem precisa ter conta pro no site né!? =(
    aqui é isso
    Motherboard: Regular - Desktop
    CPU: AMD Athlon 64 X2 4000+ EE 2000 MHz AM2 Brisbane
    Overclocked: 2600 MHz, 1.25 V
    RAM: 1 Stick DDR2 SDRAM
    Video Card: ATI Radeon X1300 PRO
    Video Type: Single Card
    SATA HDD: 1 HDD
    USB: 1 Device
    Fans
    Regular: 1 Fan 120mm;
    System Load: 90 %
    Recommended Wattage: 152 Watts
    minha fonte tem perto dos 6 anos de uso, diz ter 12a na linha de 12v, 30a na de 5v
    o interessante é que esse site é meio errado, ele coloca o brisbane 4000+ ee com 2000mhz e 1.35v, na verdade é 2100mhz e 1.25v no meu caso, ele tambem nao tem minha vga, mas a x1300pro usa o mesmo core, apesar de que creio que a x1550 consuma menos ja que é uma versão mais nova.
    pretendo pegar uma HD3850 em breve... ai vai precisar de mais coisa.
    Última edição por Spectrobozo : 30-12-2007 às 21:33
    Citação Citando faller Ver mensagem
    - O uso de 2 HD´s
    Abraço...
    Bah, agora fiquei apreensivo hehehe
    Mas e se levar em conta q uma GTS 512 consome 15W a menos q uma GTS 640 * e que nao farei OC, como sera q fica? Levando em conta q nao uso nada de FANs alem do Cooler do processador (minha MOBO tem so' dissipadores, sem ventoinhas)
    Valeu!
    Abraco
    *http://www.tomshardware.com/2007/12/...mb/page13.html
    Tu ta usando uma ST 420 nessa tua config? No teu topico do SLI vi um post falando q tava usando Satelitte, quale q eh afinal? heheheh
    Abraco
    Video Type: SLI
    SATA HDD: 1 HDD
    Fans
    System Load: 90 %
    satelite hora.....
    antes eu tinha uma st 420.
    Não é por nada não faller, respeito teu conhecimendo, mas acredito que estejas desmerecendo um pouco a 7Team 420w.
    Possuo uma a acredito quase 4 anos, ou mais, e o único problema que tive com esta fonte até hoje foi mal-contato nos chicotes de alimentação. Já se passaram, sem brincadeira, dezenas de configurações diferentes por ela, e atualmente:
    Core2Duo 4500 @ 3Ghz
    P5B Deluxe Wifi
    5x HDS (Sendo um deles um raptor de 10krpm e dois deles em Raid-0)
    VGA ATi 1950Pro
    Gravador de DVD
    Nas PCI's uma SB Live e uma Placa de Captura da Pinacle
    Em uma USB um HD externo, sendo alimentada totalmente pela mobo
    5x Fan 80mm
    Detalhe: PC ligado todo o dia, só é desligado para fazer upgrade. Coisa de muitos anos isso.
    Esses dias estava pensando em trocar ela, mas somente pq estou precisando de uma fonte um pouco melhor no meu 'home server' que ta cheio de hd e com fonte generic.
    Como falei faller, respeito teu conhecimento, mas acredito que tu deve estar um pouco 'exagerado' quanto a qualidade dessa 7Team.
    Faller, aproveitando (:P), teria alguma fonte em mente que tu me recomendaria para a configuração acima?
    Abraço...
    Achei aqui a CORSAIR VX550 por 89,90 euros (+\- RS 220,00) e uma ANTEC TruePower TRIO 650W por 104,90 euros (+\- RS255,00) sera q vale a pena pagar mais pela ANTEC? Eu vi no SLI ZOne q ela eh aprovada pra rodar SLI de 8800 GTS....
    Valeu!
    hel
    hel está offline
    oi
    pega logo uma satellite 600W, axa por 180 reais aqui no forum, sli de boa nela.
    Membro Avatar de davidsjc
    que equação é essa???
    "Sli De 8800 Gts 512 + Q6600 = St550pa-g?"
